Ориентация батарей на восток+запад
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Redline48, 07.07.14.
  1. zlzlz
    zlzlz
    zlzlz
    Я не вполне понял. Но в целом понятно. С ваших панелей восточного расположения, ближе к вечеру выходит шиш с маслом. Я примерно так и предполагал.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Смысл в том что освещение все равно есть, панели при этом не под солнцем немного прохладнее, и выдают напряжение близкое к напряжению разомкнутой цепи.
    Если их подсоединить параллельно к работающей сборке с 96В они бы просто уровнялись по напряжению добавив свою небольшую мощность к работающим.
    Подбирай свои стринги с максимально одинаковыми параметрами, особенно по напряжению.
    И хочешь ставь диоды хочешь не ставь, изменений будет мало.
    Что там эти диоды 0,5В а ток в цепи 13А, вот эти по 7Вт и потеряешь на нагрев их.
    PS по два, по три, по десять поставь если что-то беспокоит;)
  3. zlzlz
    zlzlz
    zlzlz
    Это понятно. Но мой гибридный инвертор имеет вход только для одного стринга. Поэтому панели могу лишь последовательно подключить. А это уже совсем другая история, увы.
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Подключай!
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @zlzlz,
    Подключайте ! В чём вопрос.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Сто раз уже писали, что восток-запад будут и на 1 трекер работать. Главное, в стрингах тобы не было модулей на разные направления.
    Оптимайщеры нужны только при частичном затенении или если панели в последовательной цепочке на разные стороны направлены.
    Ну и правильно вам сказали, что зимой хоть обоптимайзертесь, энергии практически не будет, на этих направлениях солнца зимой у нас не бывает.
    По-любасу диоды лишние .
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Еще раз - на разные стороны- только параллельные стринги. Если напряжения одного стринга не хватает, то ничего не сделаете, нужно менять контроллер, диоды шоттки не помогут. Причем, я так и не понял, как вы их хотите подключать - параллельно или последовательно? Судя по обсуждению и картинкам - последовательно, так как у вас 2 параллельных стринга (и тогда диоды бесполезны и даже мешают). Но в последнем сообщении вдруг всплыло, что все последовательно должны быть панели. Так не полетит. Даже с шунтирующими диодами Шоттки, так как у вас напряжения половины панелей не хватает на работу контроллера.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Схема правильная, кроме диодов. Соединение цепочек не последовательное, а параллельное. так и соединяйте, если напряжения половины панелей хватает на работу контроллера (наверное, хватает, если вам так нарисовал продавец). И вообще, почему вы думаете, что безликие собеседники на форуме в интернете дадут вам более правильную схему, чем профессиональный продавец системы? Почему не доверяете продавцу, а доверяете неизвестно кому? («Мне - можно» ;) (с) Мюллер). А если продавец не профессионал, зачем вы такому отдали свои деньги?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Всем привет!
    Установили панели по 18 штук последовательно - 18 на запад и 18 на восток. Погоды нет, генерации нет. Но всё равно диагностируется определённая косячность в монтаже.
    PV1 ориентация на запад, PV2 на восток. Показания утренние.
    Предполагаю, что косячность в соединениях перемычек. Может кто поделится методикой поиска проблемного соединения?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Дубль1
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Интересный инвертор у Вас. Что за моделька?
    Однофазный на 230 вольт и со входами до 1000 вольт?
    Мощность на входах в два раза выше мощности на выходе
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    да уж
    если пятикиловаттный- то по току всего да 5-8 ампер по входу получается? :faq:
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Парни, чудес не бывает! :|:
    Первая очередь - 72 панели. Весной будет ещё столько-же.
    И кстати - "жаль что так и не удалось выслушать начальника транспортного цеха!" :|::aga::aga::aga:
    Ноу хау поиска косяков в соединениях поделитесь? :faq::hndshk:
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я не монтажник таких полей.
    Не подскажу профессионально.
    Свои панели перед монтажом поштучно проверяю замыканием на полном солнце измеряя ток КЗ.
    В цепи соответственно они или работают или совсем не работают, если что-то в разъемах при соединении.
