Ориентация батарей на восток+запад
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Redline48, 07.07.14.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    И куда же денутся 2кВт мощности от одной из сторон, освещенной?
    Вот у меня по три панели последовательно и 5ть в параллель, когда три нижние уходят немного в затенение, 4 остальные параллельные продолжают давать свою выработку.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Не внимательно Вы курили .. в 4м сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/9965893/ указан путь на тему Ориентация СБ ЮЗ-ЮВ с практикой по сравнению суммарных ЮВ+ЮЗ с ЮГ расположением
    итоги такие:
    и сравнительный график с панелями ориентированными на Юг, и на Восток и Запад: https://www.forumhouse.ru/posts/6501508/
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Ошибся я с последней картинкой, должна быть такая:
  4. zlzlz
    zlzlz
    zlzlz
    Ну вроде как идет переток с освещённых панелей в не освещенные... И выработка освещенных и не освещенных уравнивается по освещенным. Нет?
  5. zlzlz
    zlzlz
    zlzlz
    Тут вроде внимательно читал. Может не догоняю чего. Просто на юг мне будет сложно ориентировать из-за условий. Потому и головняк с диодами.
    А в итоге, диоды или оптимизаторы? Понятно что оптимайзеры нужны для каждой панели и стоят они не мало, а диоды в разы дешевле и нужно их в моем случае всего два. Но коли уж пошла рубка за ватты, хочу понять целесообразность - имеет ли смысл усложнять систему оптимизаторами? Или диоды идеальны в моем случае. Ведь ничто не бросает тень, только переход солнца со ската на скат.
    Вот кстати и автор писал о том же эффекте:
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    нет
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Да, писал .. 10 июня https://www.forumhouse.ru/posts/6475168/
    А потом 11 июня пытался повторить падение мощности https://www.forumhouse.ru/posts/6484432/ не повторилось.
    Главное поймите: у него параллельно соединены восточные и западные.
    Тогда днем они тоже работают, почти ровное плато без дневного пика и провала.
  8. zlzlz
    zlzlz
    zlzlz
    У него то два контроллера стоят в параллель. А у меня инвертор с одним стрингом, мне только последовательно подключать, больше вроде никак. И что же, получится что у меня будет работать только одна из сторон и никак не обе? В конторе где брал комплект мне нарисовали такую схему с диодами:
  9. zlzlz
    zlzlz
    zlzlz
    Сейчас общался с человеком, говорит что диоды эти у него вздувались и он их снял просто нафиг. И подозревает что стало лучше.
    Хз уже что да как... Теперь вообще ничего не понятно.
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Марку диодов назвали, или они просто продавцы художники?
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    сп-в_з-симф.jpg как то же они подключили .. уточните у них, может проконсультируют, возможно узнаете и как работает такая система на практике.
    А мне вот тут подумалось интересный можно солнечный конек сделать .. причем северную часть конька выше южной и тягу теплого воздуха под коньком тож использовать :um:
  12. zlzlz
    zlzlz
    zlzlz
    Походу почти все в этой теме продавцы-художники:aga:
    Диод Шоттки MC4-15A
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Август-сентябрь - тяжёлый период...
    такое вылезает...
    серьёзный_криптик
    авд111 или как его там
    серж из элси
    Legos HA KOHE
    wyatt не Джеймс
    черт с мусором в нике
    чо, Меркурий всё в ретрограде?
    уже амперы в СЕКУНДУ у некоторых прут.
    прежние невежДы хоть в час писАли... @zlzlz, a 40 mak мало lz?_?_?
    xygoжник...:close:
  14. zlzlz
    zlzlz
    zlzlz
    И что ж это я только что прочитал:nono::no: ну, бухать по пятницам тоже наверное хорошо, если время есть;). Бред.
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Сегодня часов в 17ть, сделал скрин, т. е поле 2700Вт - мппт3 уже в затенении и т. к. нагрузку с них система почти не берет, можно увидеть напряжение панелей - 103В.
    На работающем массиве мппт1 4500Вт под солнцем и нагрузкой напряжение 96В.
    Так для размышления.
