Нужна помощь по каркасу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Eagle12, 07.07.14.
  1. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Всем добрый день. Выручите кто сможет. Читать болталку просто не смог, там очень много, а времени не хватает. У меня имеется дом одноэтажный кирпичный. Буду надстраивать второй этаж и мансарду. Смущается парочка фактов:
    1. Дом 6,60 * 10,50. Надстройка будет в высоту 2.8 второй этаж и 2.2 мансарда. Не сдует ли такую конструкцию ветром при ширине дома 6,6 м? На картинке второй этаж и мансардный. Первый не рисовал
    2. Прошу специалистов глянуть достаточно ли упоров, чтобы ветром не сложило, ветер преимущественно сбоку всегда, максимальный если мне не изменяет память 22-25 м/сек. Боковые стойки будут 50 * 150 с заходом на мансардный этаж (как на картинке), т. е. стена второго и мансардного этажа будет единая.
    3. Распорки между полом и потолком не планировал, потому что нагрузки там не будет практически. Возможно конечно и поставлю между полом и потолком на втором этаже чтобы поддержать пол мансарды, но не хотелось бы, потолок первого этажа не опирается нигде на пол, балки лежат по всей ширине дома. Тут тоже не помешала бы консультация. На сколько я знаю там лежат ребром доски 50 * 200. На потолок второго этажа планирую 50 * 150.
    Данная информация нужна для расчета материала.
    Прошу не закрывать тему, дальше когда буду считать будут еще вопросы.
    Заранее спасибо всем за квалифицированные ответы.
  2. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Это какая то инновационная технология каркасного строительства?)
  3. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда, деревня Ельцыно
    Нет это человеческая лень посчитайте за меня нарисуйте начертите
    какой шаг лаг перекрытия балки 200Х50 на пролете 6 метров?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Придётся крышу крепить к 1 этажу.
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Это видимо переработанный и тщательно осмысленный подход к строительству на основе первоисточников 465.JPG
  6. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    шаг 50 под утеплитель. На счет лени писал - просто некогда. Поэтому и прошу помощи.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Eagle12, а что дает ваша конструкция, кроме усложнения и потери площади на втором этаже?
  8. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Я смотрю умники такие все. То что на картинке как то не очень подходит к моему варианту. Я просил помощи конкретно по моему варианту, исправление ошибок и варианты крепления всей этой чумачетчей конструкции.
  9. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    каким образом? и зачем?
  10. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    на втором этаже как раз таки площадь не теряется. нижняя часть это второй этаж. а на мансарде вполне достаточно остается. Мне самое главное и получается что в нижней части полезного место сохранить по максимуму и при этом боковой ветер не завалил всё это дело.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Eagle12, у вас дом при размерах 6,5х10,5 будет 3 этажа? Жуть то какая.
    В любом случае зачем там все эти фермы и ломанная крыша? Почему не обычная двухскатка с коньком или затяжками?
  12. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    потому что крыша мансардная. двускатная не даст пространства на мансарде, а там планируется не просто крыша. По 6,5 метрам и спрашиваю чем чревато и реально ли? Я конечно могу расширить дом до 10 метром примерно, тогда отпадет необходимость в мансарде, но это будет конкретное удорожание, в разы.
    Фермы не знаю. Считал что там самым жестче будет конструкция.
  13. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Внешне вроде не особо страшно выглядит 2 этажа + мансарда :)
  14. Tapac
    Tapac
    Tapac
    @Eagle12, простите конечно но из Ваших слов понять что то не реально на мой взгляд, у Вас на первом этаже как я понял свободная планировка? то есть пролет 6,5 метров перекрыт доской 200Х50 с шагом 50?
    на втором Вы тоже хотите свободную планировку, при этом перекрытие эксплуатируемой мансарды Вы хотите делать из 150Х50 на пролете те же 6,5 м? да и еще как будут располагаться стойки каркаса стен сколько и каких окон планируется?
  15. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Немножко не точно. Сейчас есть первый этаж кирпичный, перекрытие 200*50, доска лежит с шагом см 40. Далее второй этаж будет. Его планировал каркасным. Хочу облегчить нагрузку на фундамент. По полу получается доска уже есть от первого этажа 200*50.
    Между вторым и мансардой думал положить 150*50 с шагом 500. Можно и чаще, не принципиально.
    На крышу тоже доску 150*50 с шагом 500 чтоб утеплитель ложился хорошо.
    Стойки по углам не знаю какие ставить. может 200*200. либо больше.
    По пролету и планировке. Да планировка свободная везде, но на втором этаже можно ставить подпорки пол-потолок, там известно где стены и меняться они не будут. На первом не получится, там да и нет смысла думаю. Пролет внутри дома 6 метров, снаружи 6,6
