Мобильный сварочный пост (тележка для сварочника)
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем 7profy, 07.07.14.
  1. 7profy
    7profy
    7profy
    В связи с переходом на газ и необходимостью перемещаться по участку слепил из того что было такую тележку:
    1. Перед.JPG 2. Лево.JPG 3.1 Право.JPG 3.2 Право с крышкой.JPG 4. Сзади.JPG Сзади 1.JPG Сзади 2.JPG
    Общие габариты:
    Ширина - 425 мм
    Длинна - 710 мм
    Высота - 930 мм (в рабочем положении)
    Колеса - ф. 100 мм, поворотные
    Газовый баллон - 10 л
  2. 7profy
    7profy
    7profy
    Особенности конструкции:
    1. Аппарат стоит на ножках в кольцах.
    2. Ручка имеет два положения - транспортное и рабочее. Рабочее никак не фиксируется (ручка лежит на упорах). В транспортном ручка фиксируется шпильками - одной рукой сжимаем шпильки к центру, второй двигаем ручку. В рабочем положении ручка закрывает регулятор расхода от случайных повреждений.
    3. Баллон загружается сверху. Фиксируется двумя сантехническими хомутами. Единственный недостаток - немного высоко баллон встал - ротаметр пришлось наклонить.
  3. 7profy
    7profy
    7profy
    Планируется добавить:
    1. "Рога" для горелки и массы (спереди)
    2. "Рога" для удлиннителя (сзади)
    3. Ящик для инструмента (под баллоном)
    4. Столешницу (сверху)
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Участок имеется ввиду механический или сварочный? Потому как по садовому колёса маленькие и узкие. Проф. трубу можно было и потоньше взять (вся нагрузка баллон). Ну и ручку (саму часть где руками держат) нужно было из круглой трубы делать.
    В целом ничего.
    Баллон наклонили, чтобы центр тяжести сместить?
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это да. Колёса больше под кафель или ровный пол подходят.
  6. 7profy
    7profy
    7profy
    На данный момент телега будет кататься по огороду (садовому участку). Не сказал бы что колеса совсем маленькие - катается нормально. В перспективе будет катать по полу в гараже, поэтому выбрал универсальный вариант.
    Трубы использовал те, которые есть в наличии. А так то да, достаточно было бы 20х20.
    Круглую ручку не стал делать, если честно, по двум причинам: 1) лень стыковать с проф. трубой 2) в наличии только жутко ржавые (лень чистить до блеска).
    Баллон наклонен с целью уменьшить габариты. От варианта расположить баллон за аппаратом отказался, т. к. телега получается узкая и длинная - при катании по огородным кочкам легко опрокинется. Поэтому в моем конкретном случае требовалось обеспечить устойчивость. А поскольку баллон будет стоять рядом, то место все равно пропадает - наклонив баллон уменьшил высоту.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Для гонок на пересечённой местности :)] колёса не в дугу, поверьте, а для мастерской с ровным полом - нормальный вариант. Мне понравилось.
  8. 7profy
    7profy
    7profy
    Не, ребят, ну вы тоже поймите правильно - кататься будет не по грядкам, а по протоптанным дорожкам. И катается. Проверил сегодня.
    PS. Для переезда через порог упираемся ногой в низ телеги и давим на ручку вниз - поднимается легко и не принужденно. Так что можно и по пересеченной местности :super:
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Да красивая тележка. Серьезно, просто супер. :super:
    Но колеса надо поставить Д=150-200мм.:aga:
    Ну серьезно. :|:
  10. 7profy
    7profy
    7profy
    Тут есть еще один момент. Колесо д. 100 мм = 150 руб. А вот колесо д. 200 мм = 400 руб. + городилки для вращения и крепления. На 4 штуки получается нормальная сумма. Жаба задавила. Но ведь катается!
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это - да. У меня было четыре колеса от ВД-306 с осями. Колёса хорошие, хоть и б/у, (протектор весь был стёрт:)]). Знакомый выпросил. Надо было ему ёмкость тяжёлую перевезти. Перевезти-перевёз, а вот отдать забыл. :)]
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    150-200.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Да уж.
    Конечно же 150-200.
    Спасибо. :hndshk:
    Исправил у себя.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Жаба катается? На вас катается? :)]
    Колёса можно было взять от детской коляски. У меня геник стоит на спарках от коляски (общий вес более 100кг).
    Помучаетесь поймёте.
  15. 7profy
    7profy
    7profy
    Все. Убедили. Колеса не правильные. Если кто будет повторять конструкцию, то запомните - колеса надо большие! Но других нет, поэтому останутся эти и меня они устраивают :victory:
