Фильтр для стиральной машины
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Greyemine, 07.07.14.
  1. Greyemine
    Greyemine
    Greyemine
    Прошу совета по подбору фильтра для квартиры.
    Исходные предпосылки:
    Источник водоснабжения - бытовой водопровод, холодного водоснабжения. Разводка по дому - трубы полипропилен. Разводка до домы ХЗ, но естественно есть сталь.
    Потребитель воды - стиральная машина.
    Проблема - налет в виде ржавчины на пластиковых элементах стиралки, конкретно на емкости для засыпки порошка. Зачастую и на белье светлых тонов. Регион - Санкт-Петербург (калининский район).
    Сейчас перед стиральной стоит простой фильтр грязевик с сеткой перед счетчиком.
    Хочется убрать риск появления этого ржавого налета.
    Сложности:
    1) я так понимаю что наличие загрязнений в воде, приводящих к налету, проявляется в моменты технических работ по водопроводу, после замены труб и т. д., то есть неравномерно.
    2) ограничено место для установки системы фильтрации. То есть фильтр в размер big blue 20 в количестве одного я могу впихнуть, но вряд ли более.
    Что посоветует всемогущий коллективный разум?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Фильтр в размер big blue 20 с картриджем 5 мкм. (прессованный полипропилен) в количестве одного и впихивайте.
  3. id261461113
    id261461113
    id261461113
    Купил, установил, разницу пока не вижу что с ним, что без него, и еще плохо что в корпусе обратного клапана нет, так как если вкрутить перед посудомойкой, то вся вода в трубах при простое пропитаеться наполнителем из этого фильтра, пришлось ставить обратный клапан перед ним, чтоб не пить воду с прифкусом этих гранул, ведь здоровье вряд-ли они подправят, посуду мыть и одежду стирать еще ладно, но купаться и пить воду через него я бы несоветовал
  4. id261461113
    id261461113
    id261461113
  5. Boban78
    Boban78
    Boban78
    Вопрос тот же, что и у автора. Нужно поставить фильтры на горячую и холодную воду для защиты сантехники от ржавчины.
    Как понимаю ставить надо магистральные фильтры, но с какой пористостью и составом? По надежности лучше брать металлический корпус?
    Наткнулся на фильтры гидротек, на форуме про них ничего нет. По картинке металлический корпус как у гейзера, но дешевле. Стоит брать и влезут ли туда фильтры от гейзера или аква фора?
  6. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    https://vodadomu.ru/filtry-dlya-goryachej-vody/korpus-filtra-gidrotek-ob-10c-1-2.html
    Речь идет об этом варианте?
    Крайне интересно, как решен вопрос разного температурного расширения нержавейки и латуни?
    Гейзеровский Тайфун соединяется хомутом из того же металла что и корпус.
    https://market.yandex.ru/product/10584245?hid=90582&clid=502
    Это размер 20ВВ, для 10SL аналогичные.
    Посадочные размеры картриджей одинаковы, стандарт 10SL.
  7. Boban78
    Boban78
    Boban78
    О нем, но если учитывать, что цена на гейзер сейчас со скидкой 3900 в яндексу-маркете, то лучше наверно все-таки гейзер.
    Но вопрос с выбором катриджа остается.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Есть ещё дешевле: Аквапаскаль КВФ90 (найдёте в инете).
  9. Boban78
    Boban78
    Boban78
    Только нигде не купить
  10. Boban78
    Boban78
    Boban78
    А как этот вопрос решен при подключении латунного крана, трубы ... к стальному орпусу?
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Экзамен мне решили устроить? :no:
    Путем подмотки уплотнительного материала типа, лен сантехнический с пастой Юнипак, нить Тангит-унилок, Фум лента и т. д. Ещё глупые вопросы будут? :nono: Предупреждаю следующий вопрос, ибо даже первый поставлен некорректно, водопроводная труба и кран имеют гораздо более толстые стенки и температурное расширение на них так не сказывается, как на тонкостенном корпусе фильтра.
    У корпуса о котором идет речь никаких дополнительных уплотнений кроме кольца не предусмотрено. Вот меня и заинтересовало- как оно работает.
