Система отопления от солнечных коллекторов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем StroimTeplo, 06.07.14.
  1. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Добрый день братья и сестры.
    Хочу предложить на обсуждение общественности систему отопления на солнечных коллекторах и твердотопливном котле в коттедже 280кв.м. Находится дом в Московской области в живописном лесном массиве, используется как дача по выходным осень/весна + все лето ежедневно. Так как электричества в СНТ очень мало (на дом 10кВт), газа нет и не предвидется, газгольдер установить не предоставляется возможным (земля с обременением), солярка очень дорога и токсична.
    Сделал радиаторную разводку под температурный график 60/50/20 (т.е. радиаторы большого размера), поставил ТТ котел 42кВт фирмы Dakon, электрокотел 6кВт той же фирмы, буферную емкость на 1000л и бивалентный бойлер на 200л фирмы Hajdu, ваккумные солнечные коллектора фирмы Meibes 8шт.
    Принцип работы котельной следующий: Электрокотел работает как резервный - для поддержания минимальной температуры в доме, управление по GSM Кситал. Основное отопление на солнечные коллектора и ТТ котел. Приоритет сделан на нагрев бойлера ГВС т. е. в первую очередь все тепло идет на нагрев горячей воды, при достижении необходимой температуры в бойлере следует переключение на нагрев буферной емкости. Из буферной емкости идет разбор тепла на систему отопления. ТТ котел выбран большей мощности чем необходимо для отопления для быстрого нагрева буфера.
    Готов ответить на возникшие вопросы.
  2. World1
    World1
    World1
    Украина
    А летом с проблема с утилизацией тепла не возникнет?
  3. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Спасибо за вопрос.
    1. Тепло аккумулируется в буферную емкость на 1000л + бойлер ГВС на 200л
    2. При нагреве теплоносителя в буферной емкости до 95грС подключается контур РО неиспользуемого подвального этажа (примерно 10кВт) + принудительная вентиляция подвала.
    3. Если температура возрастет выше 100грС включится контур теплообменника с вентилятором (установлен на крыше под козырьком, мощность его неизвестна т. к. теплообменник паяли сами из меди, фото приложу чуть позже т. к. он еще не готов)
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Вопросов мильен.
    1. Бюджет.
    2. Как реализована защита при отключении эл-ва летом ?
    3. Как разделили ГВС и ТА ... что бы они нагревались по очереди?
  5. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    1. Бюджет только на коллектора не считал т. к. была проделана огромная работа по установке отопления, водопровода, установка кессона с обвязкой скважинного насоса, пристройка помещения котельной к дому и т. д. Скажем так что стоимость коллекторов не маленькая и позволить себе их может не каждый, но если они оправдают надежду по отоплению в межсезонье, значит они работу свою выполняют.
    2. Установлен ИБП с расчетным временем работы 24 часа
    3. Установлен контроллер который по датчикам переключает потоки с помощью 3х ходового клапана
  6. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Отчет по работе системы отопления от коллекторов 10.09.2014г, средняя дневная температура +18...22, ночная +7...9, днем солнечно с переменной облачностью. Дом отапливается только от системы солнечных коллекторов.
    - бойлер 200 литров нагревается часа за 2-3 после выхода солнца в зенит до установленных 70грС
    - температура в буферной емкости утром 20грС, нагревается к 15-00...16-00 дня до 55-60грС больше температура не повышается, разбор тепла с буферной емкости идет круглосуточно.
    - температура в доме при работе коллекторов (средняя) утро +17грС, день +19...20, вечер +23. (При отключении системы отопления в доме утром +13, к вечеру поднимается до +17)
  7. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Такой дом топить и топить нужно. У нас 320 м2 кирпич- пеноблок - кирпич при не работающем отоплении на 1-1,5 градуса при 15град. Мороза за сутки остывает. [/QUOTE]
  8. mirak
    mirak
    mirak
    с вами несогласен. Если дом утеплён равномерно снизу доверху, то не может быть чтоб так остывал. У меня РАУФ, утеплитель, облицовочный клинкер - и дома тепло при расходах на газ 1000-1500 р в месяц. И как вы мерили среднюю температуру в доме с точностью до 0.5 градуса...!?
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    [/quote]
    дельта какая ? вентиляция есть?
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Отчет был бы полным при наличии теплосчетчика на системе СК.
    Помесячно в течении года.
  11. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Внешний вид котельной. Работа от электричества/дров/солнечного тепла.
  12. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    Извините, а примерный бюджет таких работ? Впечатляет, очень красиво и здорово, вот только сейчас в некоторых регионах по метеоусловиям иногда бывают градины с куриное яйцо, не кажется ли вам что нужно делать систему закрывающую эти СК?
  13. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Вся система отопления вышла порядка млн. руб, включая разводка отопления, котельную на твердом топливе и электрокотел. Но это ДО подорожания, сейчас выйдет гораздо дороже.
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    StroimTeplo,
    А по работе системы в декабре - январе можете что-то сказать?
    Как работают СК в Москве в снегопады? :)
    И фото крыши, если можно, чтобы сравнить с июльскими.
  15. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Вы хотите увидеть: " не заснежены ли СК?"
    Снег на них не лежит долго, если энергия солнца не поступает, то при циркуляции теплоносителя из дома, по любому минимальный ПЛЮС поступает и снег тает.
