1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Одноэтажный бункер из ФБС под Уфой на МЗФЛ + отопление от Теплового насоса
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VictorUfa, 06.07.14.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Хочу описать ход одной стройки. Место действие - окрестности Уфы.
    Этажность - 1
    Грунт 30 см чернозема, а ниже многометровый слой глины, угв ниже 6 метров.
    Фундамент МЗФЛ h75 см. ширина подошвы 50 см, армирование два ряда по три нитки AIII-d14.
    Будет утепленная отмостка и цоколь.
    Полы по грунту: Песок, гидроизоляция и 15 см утеплителя, затем стяжка.
    Материал стен (тут думаю много будет негатива сказано) ФБС. ФБС 30 см толщиной, высота этажа будет из 4 рядов ФБС (2,4 м) + армопояс высотой 45 см (тут армирование будет из двух рядов по три нитки d12, высота армопояса в 45 см продиктована необходимостью набора высоты этажа), армопояс будет так же являтся и перемычкой в оконных проемах. В чистоте этаж планируется 2,75-2,8 м. Стены с наружи будут утеплены 150 мм ПСБ-с 25Ф. Средняя стена и колонны сложены из силикатного полнотелого кирпича.
    Кровля металлочерепица, холодный чердак (пока холодный), утепляться будет потолок 200-250 мм минваты.
    Отопление в этот год электрокотел. на следующий год Тепловой насос грунт-вода (хотя может быть это случиться и в этом году).
    Внешний вид приблизительно такой
    Планировка была такая
    Но слегка увеличившись, стала такая:
    На данный момент ситуация выглядит так:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Ну наконец то кто то решился из ФБС-к построить, будем посмотреть, что получится;)
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Dimastik25, вот и я думаю, а чем хуже чем из силикатного кирпича или из бетонных/керамзитобетонных блоков. В месте с разгрузской этаж собрался часов за 12.
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Что то никто пока тряпками не закидывает).
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    А чего закидывать то, если нет боязни бетонных стен, то совершенно нормальный вариант, быстро, если ещё и б/у блоки найти, что не проблема, то и дёшево. Единственно, оконные и дверные проёмы надо под раскладку блоков делать, что не всегда удобно.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А че кидаться:aga: если есть блок чего его не использовать:super:, я бы сделал из несъемной опалубки (150мм бетона стена) за глаза для частного дома.
    Мне очень планировка понравилась, думаю пойду по твоим стопам, в следующем году. ;)
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @ipnev, @Dimastik25, завтра будем армопояс лить решили по "старинке" :aga: с бетононасоса, 8 с корейкой м3 бетона получается, ветрами тяжкого будет :aga:
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Да, 8 кубов вёдрами не перекидаешь, если только половину Таждикистана не пригнать на заливку. Вить, фото не забудь, интересно же.(азартно потирающий руки смайлик)
  9. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Все грамотно: фундамент, армопояс, ГИ фундамента тоже сделали.
    Перед строительством своего дома я рассматривал вариант в том числе и стен из ФБС, но в тот момент мне сказали: раствор не обеспечит "сцепения" блоков и видел как такой блок вытолкнуло на метр из фундамента (зря не сфоткал).
    Поэтому на данный момент я против сборного фундамента на слабых грунтах и т. п.
    А стены все равно будете утеплять и отделывать, а для несущей стены пойдет.
    Утепление стен может предусмотреть побольше - 20 см?
    СУ не стыковать с кухней, на любителя.
    Полы - песок
    Полы по грунту - песок согласен (поливать, трамбовать), ГИ (с загибом обязательно) - по песку не пойдет (или использовать мембраны дорогие), - лучше геоткань + стяжку 4 см, а потом ГИ.
    Утепление, стяжка и чего то еще, а то холодно будет.
    Куда бы еще сюда керамзит засунуть?
    Я на мансардном этаже положил на плиты перекрытий пленку, потом лаги 100 на ребро и между лагами ЭППС 100 (или 50+50 лучше), сверху полы деревянные от 40мм. Но это я отсекаю на зиму от отопления мансарду.
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Что то как то руки не доходят до того что бы добавить сообщения.)
    Но исправляюсь.
    @Dimastik25, по заливке получилось не 8 а 11 кубов), залили вроде как без эксцессов.
    Затем сняли опалубку. "Ёжик"
    Положили брус мауэрлата и начали стропилку
    Стропилку на данный момент закончили положили гидроизоляцию и обрешетку (фото не сделал еще). Сейчас колотят пароизоляцию и обрешетку чернового потолка, что бы затем на это положить утеплитель.
  11. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @VictorUfa, а как же ваш двухэтажный дом? вы его куда дели?
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Татьянатоб, свой то никуда не делся идёт очень медленный процесс подготовки основания под прусчатку, а это не мой дом, тут была пауза и в теме ничего не писал, но работы возобновились, сейчас штукатурим перед обклейкой утеплителем снаружи, наконец то приехало железо на крышу, и труба для теплого пола.
  13. CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    @VictorUfa, пожалуйста можно поподробнее про отопление тепловым насосом. Очень интересует эта тема. Понятно, что есть отдельная ветка и там написано уже много, но интересует конкретная реализация или пока еще проект, к тому же в нашем регионе. Кто будет делать техническую часть - сам или специализированная контора (можно в личку - какая именно)?
    Спасибо.
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @CaptainAndrew, делать будет моя контора, в данном конкретном случае это еще проект, а реализация есть у меня дома (как пример).
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @CaptainAndrew, а что именно вас интересует по ТНам вы спрашивайте, я вам по стараюсь ответить.
