Установка окна в "зону утеплителя"
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Паштет1980, 06.07.14.
  1. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Нет, это затекает вода снаружи по откосу окна, через щели в стизе, или бог еще знает откуда.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Снаружи нужно утеплять. У Вас окна самом холодном месте стены, изнутри Вы ничего не сделаете путевого.
  3. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Сейчас, такой возможности нет утеплить снаружи без фасада.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Есть. Утепляют монтажный шов поясом из утеплителя.
  5. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Это что такое? Как выглядит?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Прикьеиваются полосы эппс закрывая монтажный шов, немного заходя на окно, и на стену.
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Задам тот же вопрос, что и @Alaila, задавал:
    Что за металлический нащельник? Это что-то самодельное или есть готовые заводские изделия в продаже?
    Тоже облицовка будет с вентзазором и много позже, а четвертей в проёмах нет.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Листогибом гнут по чертежу.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    А из какого материала? Чертёж для примера есть?
    Ешё сразу пара уточняющих вопросов:
    1. Этот нащельник может быть использован как четверть для прижима ПСУЛ к раме?
    2. Если окно будет установлено не заподлицо с наружной поверхностью стены, а утоплено на 50-100мм - в этом случае вместо нащельника в качестве четверти устанавливают ли какой-нибудь профиль сечением, например, 50*100мм? ПВХ или просто металл? Есть ли такие варианты?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У вас сейчас просто коробка дома, без облицовки? И окна будете ставить до облицовки?
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Да, да.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Тогда не стоит сейчас заморачиваться. Поставите окна, облицуете, и уже по факту будет видно, какой нащельник нужен.
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    А на этот вопрос ответ знаете? Из опыта. Как в таком случае четверть формируют? Ну, кроме вариантов из газобетона или ЭППС.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Кирпич тычком ложить при облицовке. Самый красивый вариант. Либо после облицовки откосы наружние металлические. Видел красивые откосы наружние планкеном сделанные.
