Установка окна в "зону утеплителя"
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Паштет1980, 06.07.14.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Пластинами, чтобы нивелировать нагрузки перпендикулярно плоскости окна.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да. Снизу три крепёжные точки.
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Оказывается (сразу не догадался) у меня есть ещё один вариант основного крепления - к консоли сверху - предусмотрена для укладки лицевого кирпича и выполнена из бетона с термовкладышами из ЭППС (то есть как бы к перемычке проёма). Тем более открываться будут окна именно наверх, то есть к потолку.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так это другая фурнитура. Предупредите сразу, как заказывать будете. Скажите, что Вам нужна верхнеподвесная фрамуга, а то обычную повернут задом наперёд.
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Окна буду вставлять временные (может быть временно-постоянные :)) - недорогие б/у обычного открывания в сторону, но с поворотом на 90 градусов. Так что фурнитура там обычная, какая есть. А чтобы фиксировать створку в открытом положении (полностью или на проветривание, что-нибудь придумать надо. Советы принимаются.
    А что, обычная поворотная фурнитура в таком положении работать будет плохо?
    Да, ещё кое-что.
    Всего пока надо вставить 4 окна. Из них два - по габариту на 30мм меньше бетонного проёма в стене цоколя. То есть с ними проблем не будет, надеюсь, в том числе при открывании.
    А вот два других - по габариту больше проёмов на 30-40мм. Намеренно взял такие на Авито, - так как хотел бОльшую площадь остекления в котельной. Расчёт был, что если вынесу как-то на кронштейнах раму наружу проёма в зону ЭППС, то с минимальными зазорами створки будут нормально открываться. Тоже вверх и внутрь. Чуть позже попробую нарисовать.
  6. Karpenysh
    Karpenysh
    Karpenysh
    ДОброго дня. Хотели бы также окно установить ближе к кирпичу. Можно ли при таком пироге стены окно снизу опереть на арматуру (положить арматуру каждые 5-10 см, один конец будет опираться на внутр стену, другой на облиц кирпич) по бокам закрепить уголками и т. п.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Арматура неудобно. Металлические пластины, обработанные дерево, листы ЦСП.
  8. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Добрый день. Окна установлены заподлецо. Стена газобетон 400 мм, снаружи планируется 50 утеплитель, вентзазор 10 и панели. Крыша у дома плоская, свесов нет. Сейчас окна замазаны замазкой стиз альфамаст снаружи и внутри дома. Эта замазка вела себя отвратительно и образовала трещины, до чих пор при образовании конденсата она течет. Так еще и вода которая стекает по фасаду попадает в щели затекает по пластиковому окну и натекает в дом. Причем все зависит от силы и направленности дождя. На это замазке везде что внутри дома, что снаружи пошла плесень.
    Проблема в том что фасад в ближайшие пару лет возможности точно сделать нет. окна переустанавливать в доме мне бы не хотелось.
    у меня следующие вопросы: на что заменить эту дурацкую замазку, и как утеплить оконные откосы сейчас и как отсечь доступ воды в дом (пусть это будет временным решением до установки фасада)?. Замазку оконщики в мае будут снимать всю. После этого мне надо будет сделать утепление в доме откосов.
  9. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Вот фотографии.
  10. Alaila
    Alaila
    Alaila
    У меня была идея сделать 30 эппс вокруг окна и потом откос оконный ПВХ и подоконник. Нужна ли мембрана паропроницаемая? Или может еще эти окна внутри замазки поддуть эпп пеной?
    если мембрана нужна, куда она крепится в данном пироге?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Толку с ваших замазок, такой же толк с мембрана будет. Козырёк над окном из отлива ставьте. И толку откоса будет немного. Окно стоит в самом холодном месте стены стоит, конденсата вёдрами будет. Откос утепляет внутренний проем, а не окно.
  12. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Окно мне утеплять не надо, мне надо сделать так чтобы вода не попадала внутрь дома. И что бы место примыкания рамы к стене залитое пеной не промерзало.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Удалите снаружи герметик, заново сделайте вместе с металлическим нащельником, который загерметизировать. А 30 мм ЭППС снаружи хотите?
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Мне показалось, что нет отопления и вентиляции. А, следы воды это стекающий конденсат.
  15. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Внутри, снаружи когда-то будет вентилируемый фасад с утеплением 50.
    Металлический надел ник это что, и как выглядит?
