Установка окна в "зону утеплителя"
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Паштет1980, 06.07.14.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @технологСПК,
    Здравствуйте. Спрошу и в этой теме.
    Можно подробней, почему так и какие четверти, куда.
    У меня стена 15см бетон и 10см псб25 потом тоже штукатурка.
    Почему лучше не выносить в зону утеплителя? Оставлять в бетоне окно, тогда подоконник совсем маленький.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Намного сложней и дороже монтаж, а так без проблем.
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Монтаж сам хочу делать.
    Можно закрепить лист влагостойкой фанеры (18мм) на эти 15см бетона и плюс 10см вынести в зону Псб на которую и встанет окно, так можно?
    А верх и бока окна закрепить пластинами в бетон?
    Куски фанер как раз есть по всей длинне проема и шириной 25см.
    Фанеру на герметик или на пену посадить и шурупами в бетон?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если только под низ фанеры уголки на бетон. Хлопотно это. Можно купить специальные кронштейны для монтажа окон, дороговато. А можно и самому, или попросить знакомых, наварить самодельные Тшки на низ проёма.
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Неужели 18мм фанеры на всю длинну проёма будет 'играть' ?
    Можно и сварить, но почему Т-ешку,и как крепить её?, а Г образный кронштейн (в магазинах есть).
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Сила тяжести будет действовать постоянно, поэтому рисковать не стоит. Тшка надёжней Гшки. Ставится так же, одна полка к наружней части основание к наружней части бетона. Одна полка на низ проёма, вторая в утеплителем, на него устанавливается окно.
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Простите за кучу вопросов!
    А где подсмотреть эту Т-ешку. Ссылку или фото скиньте пожалуйста! Если есть где 'самоваренная' Тешка тоже прошу направить.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ничего страшного, на то форум и нужен.
    Вот на фото настоящие кронштейны. Такие самому сделать почти невозможно. Но самое главное смысл повторить. Если брать букву Т, то правая горизонтальная на низ проёма прикручивается, на левой горизонтальной устанавливается окно, а вертикальная прикручивается к бетону по наружке.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В итоге, я за фанеру, но под неё уголки.
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    @технологСПК, для невысокого окна в цоколь размером по высоте 650мм тоже фанера плюс Т-уголки нужны? На ЭППС 100мм, приклеенный к стене от самого основания фундамента - может, и без уголков нормальное опирание будет? Да и 18-мм фанера вес небольшого окна сама по себе вполне выдержит.
    ЭППС уже приклеен, Т-уголки не закрепишь на стене.
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Для такого веса, конечно самой фанеры достаточно. Тем более эппс.
    У себя так сделал, правда мои 500мм на метр длинной.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну если небольшое окно, сверху-сбоку на пластинах, снизу опорные колодки, ничего страшного. А ширина какая?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Метровое по ширине ещё и крепить к низу нужно.
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Так же пластинами?
    А почему?
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Ширина 1500мм. Опорные колодки только для регулировки по высоте?
