Ферингер малютка, помогите с установкой
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Larik70, 06.07.14.
  1. Aglazer
    Aglazer
    Aglazer
    У меня перегородка между парной и КО имеет относительно большую толщину, около 300мм в сумме, экран по краям с "ребрами" 380мм, на 10-20мм выступает в КО и на 60-70мм в парную.
    Отчасти из-за такой толстой стенки, я и сделал эти ребра, чтобы экран не был внутри стены
    Выложено как одно целое
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Практика одна - у меня печь приподнята на 8-10 мм от пола - толщина минерита, находящего на деревянный пол. Стоит на своем фундаменте. Полы в парной без подогрева - всегда теплые. Многие на форуме ставят печи на кирпичи - t полов многих не удовлетворяет... Этой "практики;)" и рекомендации опытных форумчан, для меня более чем достаточно, чтоб я мог говорить то, что сказал.
    А у печи должен быть один хозяин. Она другая, по сравнению с колосниковыми, подход к ней иной...
  3. yridro
    yridro
    yridro
  4. Aglazer
    Aglazer
    Aglazer
    Понятно. Отсюда вывод - печь, стоящая на полу - хорошо. Но у ТС, как и у меня, такой вариант не пройдет.
    А вот будет ли какая то ощутимая разница при расположении печи на высоте 75/150 мм, и выходящем на 100мм в плане кирпичом - для меня неочевидно
  5. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    ОГО! а зачем так много если не секрет?
  6. yridro
    yridro
    yridro
    @Aglazer, я правильно понял, что у Вас кирпичная разделка - 380 мм толщины?
    Если так, то Вы получили огроменный массив, который никогда не прогреете. Особенно в зимнее время, без принудительного поддержания больших плюсовых температур и в парной и в КО...
    А по поводу полов я спорить не намерен, мое дело предупредить не более того. И мнение свое я не навязываю...
  7. Aglazer
    Aglazer
    Aglazer
    Так получилось :)
    150мм каркас + с обеих сторон по бруску 40мм и доска обшивки 35мм
    Нет, кирпичная разделка в полкирпича.
    По поводу полов - у меня нет сомнений в работоспособности вашего решения.
    По поводу одного слоя кирпича - готов спорить дальше :)
    По поводу 2 или 3 слоев кирпича - 3 это, наверное, перебор, но мне бы для себя хотелось понять разницу (если она есть) в нагреве пола при 1/2/3 слоях кирпича. В своем случае, я подниму пол выше того уровня, где стоит печь и закрою этот вопрос, но ...
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Полкирпича - очень хорошо.
    Хотите спорить:)];)... спорьте, но не со мной... У меня уже вторая печь от Ферингера, и "некоторый" опыт с ними я уже имею;)...
    В моем профиле все темы, которые касаются этих моих печей. Есть вопросы - с удовольствием отвечу... но от споров - увольте... мне это ни к чему - времени и так не на что не хватает... :hello:
  9. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Добрый день всем! Проходил мимо, услышал спорят.
    Этот сыр-бор идет везде, только потому- что СНИП написан сумбурно, все перемещано и кирпичные печи, и металлические.
    Что касается металлических печей банных, то по СНИПу их разрещается ставить на горючие перекрытия на металлический лист с подложкой из асбестового листа толщиной 10 мм. Печь должна быть на ножках не менее 100мм.
    Если нет желания класть асбест в бане, то надо искать материал с такой же теплопроводностью и плотностью как у асбеста. От базальтового картона толку будет мало, он сожмется под весом печи.
    Либо печь должна стоять на 2 рядах кирпичной разделки-140 мм.
    Почему так, теплопроводность асбеста волокнистого и кирпича одинакова-0,15.
    Расстояние до пола равно- более 100мм, лист металла выполняет функцию экрана и плотного основания (чтобы не продавить асбест), как и кирпичная кладка.
    По теплопроводности к асбесту близок минерит, плотность его выше.
    Его бы и посоветовал.
    СНИП 2.04.05-91 пп. 3.81-3.87
  10. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Менерит кстати не так дорого и стоит! Только вернулся из печного магазина.
    И все же ворос про конвектор ... труба с камнями? Продается похож на продукт ферингера с шибером внутри 1м в высоту 2400р.
  11. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    @AlexMann, @Aglazer, @yridro, и все откликнувшиеся Ваше мнение интересно, конвектор ставить сетку с камнями? За конвектором сразу сендвич нержавейку, по чердаку наверно и оцинковка потянет?
  12. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
  13. Aglazer
    Aglazer
    Aglazer
    По дымоходу ничего содержательного пока сказать не могу, опыта нет. Единственный момент - если покупать неферингеровский дымоход, то надо очень внимательно отнестись к размерам в месте соединения "ферингер-неферингер"
    после конвектора переходник должен быть с одностенной трубы на двухстенную.
    с оцинковкой я бы не связывался. Можно, конечно, что-то скроить на внешней трубе из оцинковки (внутренняя все равно д. б. из нержи), но разница в цене кмк того не стоит
  14. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    По ходу дымоход с сеткой от ферингера, а сендвичи "ферум" на ференгеровскую трубу хорошо садятся, испытал при обжиге печи!
  15. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Резюмирую, исходя из размеров материалов имеющихся в продаже! Поправьте где не прав!
    И так:
    1. на пол базкартон 1 см, далее хочу кирпич один ряд, сверху минерит. Минерит хотелось бы сверху, есть в продаже даж цветной, почти по той же цене, что и обычный. Но минерит имеет ширину 60 см, если делать по книжке, то надо бы 64 см (44 см печка и по 10 см с каждой стороны), но думаю 4 см (по 2 с каждой стороны погоду не сделают)
    2. На стену кирпичный экран 1-1,2 м шириной и 1,6 высотой. Поверх экрана, до потолка, со стороны печи минерит сверху лист нержавейки 60 см х (до потолка). Опять же по книжке в ширину надо бы 64, но думаю 60 достаточно. На потолке вырезаю отверстие по размеру чуть больше габаритов ППУ, с боков обшиваю митнеритом. На потолок около трубы лист нержавейки примерно 1х1 м.
    3. Дымоход первый от печи 1м толстостенная труба с сеткой и шибером (как на фото выше), дальше сендвич из нержавейки, (следующий стык получается на чердаке) дальше сендвичи из оцинковки до нужной высоты.
    4. ну и чуть не забыл, предтопочный лист в КО, думаю просто нержавейка по базальтокартону 50х70 см.
    П. С. сендвичи нержавейка 0,8 мм, оцинковка 1мм. Производство «Ферум», других в моей деревне нет!
    Очень жду замечаний и предложений!
    Спасибо!
