Ферингер малютка, помогите с установкой
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Larik70, 06.07.14.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да вроде проще некуда... просто заменить в каркасных стенах, которые рядом доски на профиль, и в потолке так же и обшейте ГВЛ или минеритом и все... фитишировать тут тоже не надо...
  2. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    А есть тут обладатели малютки? Просто вопрос такой, вот этот телескопический топочный тоннель должен быть до упора вставлен, или им можно регулировать место установки печки?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так он на то и телескопический. в разумных пределах :)
  4. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Спасибо! Это оч хорошо, в выходные буду прикидывать, что получится по проходу трубы относительно стропил! Но, что то уж больно мало получается по расчетам от трубы до стены, а если еще конвектор ставить, то совсем ничего, а ставить доп. колено 45 гр. ну никак не хочется!
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вы посмотрите внимательно на стропила, обычно не проблема одну из них спилить и усилить или перенести. Зато будите спать спокойно. Я стараюсь не стеснятся с ними, зная о количествах пожаров, начинающихся с чердаков.
  6. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Расстояние между стропилами равно как и стойками и потолочными лагами 58 см, если труба (сендвич) пойдет ровно посредине, мне кажется нормально будет? Или я заблуждаюсь?
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Как у нас говорят- сверяйтесь с рекомендациями завода изготовителя) Но если проблема в балках или стропилах, то обычно их не проблема убрать, вместо того как многие пытаются прехетрить судьбу, утешая себя что сендвич с наружи чуть теплый. В любом случае не ленитесь близлежайшие сгораемые конструкции обшивать асбестом и жестью.
  8. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    да чего то тормтознул, надо было при возведении каркаса, этот пролет сделать побольше! А по сендвичам очень мало инфы, в основном все расстояния даются от незащищенной трубы! А сендвич будь здоров как нагревается. Я когда печку выжигал надел седвич 1,5 м, дык до него дотронуться не возможно было через час после растопки !
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Явсегда следую правилу - 60 см от дыма до дерева, закрытого несгораемым материалом.
  10. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    да блин 60 не при каких раскладах у меня не получится, да и что то мне подсказывает, от седвича 60 это много!
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я вырезал одну стропилину, это штатная процедура. Много не много, так положено, особенно если мы говорим про каменку, сендвичи прогорают... и помните никогда стыки сендвичей в проходке...
  12. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    ну стропилу ладно, а потолочные лаги?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так с перекрытием то еще проще. так же удалить. по учебнике, СП31. Каркасный букварь...
  14. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    мда в инете цифры разятся, кто пишет, что надо 15см, кто 20 от сендвича до деревяхи!
  15. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Я специально сходил, промерил - у меня 57 см между лагами. Четко посередине дымоход сендвич. ППУ - простейшее, с рынка, доработано. Около дерева - нагрева нет. Не рекомендую (правила есть правила), но все реально работает. Бешеных истопников не практикую.
