Нужен совет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Маркуссс, 06.07.14.
  1. Маркуссс
    Маркуссс
    Маркуссс
    Нужен совет
    Еще раз здравствуйте! Котел будет твердотопливным, уже заказал. Трубы будут металлические, так как Посоветовали, что ПП трубы не идут с ТТ котлом.
    Итак обратка d50, подача d40, стояки d25, вход в батареи d20. Так сойдет и что добавите? Интересует меня диаметр трубы идущая на открытый расширительный бак. Сколько сделать? 2 трубная.png
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    А с чего вдруг такой выбор? Вроде сколько подали, столько обратно и получили, тогда и обратка должна быть 40 или подача 50. Или не ?
  3. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    @Blehman, Во всяком случае подача не менее обратки т. е 50. В РБ 3/4.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    @Маркуссс, немного изменил концепцию, как вариант.
  5. Маркуссс
    Маркуссс
    Маркуссс
    Спасибо за переделку. Получается, что у меня будет однотрубная система, а если сделать комбинированным? Добавить стояки на первом этаже. Как будет? примерно так
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    А что за котел, марка у него есть? И радиаторы какие?
  7. Маркуссс
    Маркуссс
    Маркуссс
    Котел ТТ делает мастер. Радиаторы алюминиевые
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    А стояки уже небось стоят :) ?
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Вот всё же не тот случай, когда экономия в ущерб безопасности :( А чего бы тогда и радиаторы не "сколхозить"?
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    @Маркуссс,
    А подача у Вас и вправду с уклоном, как на схеме или это издержки изометрии?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Начальный вариант самый лучший для люминиевых батарей. Только высшую точку СО (и РБ) нужно над котлом. И обвязка батарей не меньше ДУ 20. 2 трубная.png
  12. Маркуссс
    Маркуссс
    Маркуссс
    То есть хотите сказать, что первый чертеж сойдет или же можно комбинированный сделать?
  13. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Маркуссс, правильнее всего было бы рассчитать в циркуляционных кольцах гравитационное и циркуляционное давление. Тогда бы все и прояснилось.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Верхняя разводка гарантирует прогрев батарей полностью. Каналы в люминевых батареях плохо способствуют работе при нижнем подключении. Работать будут. Как? Неизвестно.
  15. Маркуссс
    Маркуссс
    Маркуссс
