Отопление, водоснабжение ГВС
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Елена Лангепас, 06.07.14.
  1. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    Система не переделана. заменён только котёл. Подача с котла вертикально вверх до 2 этажа и там по кругу 2 дюймовой трубой. Обратка по полу первого этажа тоже 2 дюймовой трубой. Уклон на подаче в среднем 1 см на метр. На обратке меньше но гарантировано есть. От подачи в каждую комнату отвод дюймовой к батарее и от батареи в обратку. Как уж более правильно спроектировать систему с ец я не знаю и примеров не видел. На данный момент система работает отлично при ограничении мощности котла. Подача 40 градусов обратка 30 везде все равномерно прогрето. Котёл работает полчаса час простаивает. Расход газа за прошедшие сутки 6 м3 с учётом плиты и гвс.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не от ограничения мощности, это прогрелась вся система, и нагревающейся воде легче двигать все остальное. Существует понятие *запустить систему*.то есть принудительно задать ей движение. Это или насос, или раскочегаривание котла на максимум. После этого она оживает и резких телодвижений не требует. Полотенцесушитель (кривой) начинает работать после нескольких сливов (проливов) горячей воды. ЕЦшка тихоходна и режим котла тепловой, просит повыше
  3. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    Завтра попробую выкрутить на максимум горелку. А температуру теплоносителя оставлю прежнюю. Если работоспособность останется то оставлю так и буду запускать с раскочегаривания а потом с выставления нужной температуры теплоносителя. За одно и расход газа сравню. Но думаю все упрется в погрешность измерения. Так как и на плиту и на гвс газ тратится и проверить мылся дольше сегодня или быстрее сложно, а на отопление на данный момент очень мало идёт газа.
  4. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    Как и обещал рано утром вернул параметры горелки к заводским (3м3/ч) температуру теплоносителя оставил прежнюю. Что имею на данный момент, за 17 часов такого режима нагорело 2м3 газа (за сутки думаю 2.5 нагорит), батареи на первом этаже опять остыли и не прогреваются. На втором этаже все ок. Правда на улице сегодня потеплее чем вчера было (лето чтоль возвращается). Температура на первом этаже 19-20 градусов, на втором 23-24. Вчера на уменьшенной мощности горелки температуры на первом и втором этажах были примерно равны 22-23 градуса.
    В голову пришла идея может поставить термоголовки на все батареи выставить температуру теплоносителя градусов 70 и забыть про котёл. Тем самым и циркуляция из за большой дельты будет хорошая, и с приготовлением гвс вмежсезонье заморачиваться не надо будет.
  5. bagss
    bagss
    bagss
    Подскажите, плз, вот такая схема ГВС имеет право жить? добавил название своего котла, также кран шаровый для слива бойлера и вместо большого количества термостатов установил один - который размыкает контакты при достижении заданной температуры при циркуляции теплоносителя. Датчик протока отключает насос при открытии водоразборных кранов (не понимаю зачем греть насос) гвс.jpg
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бодаться бестолку. Косяк в системе. Все советы (.такой засады).только увидев ее живьем и промерив уровнем.
    пыца. Были ли пиндосы на Луне? Вопрос до сих пор спорный!
  7. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    Датчик водоразбора считаю лишним. Работающий насос в момент водоразбора почти никак не сказывается, может только давление повыше (незначительно он не более половины атмосферы добавляет а то и меньше) но я почти не замечаю этой разницы. На счёт одного термостат идея не очень удачная. Так как может быть ситуация что температура в агв ниже температуры в Бодлера при этом термодатчик в боллере запросил тепла и насос начнёт гонять воду и вода остынет ещё больше. Поэтому желательно поставить термостат на котёл чтоб они парой давали команду (котёл горячий + боллер холодный = насос работает) термостат в боллере лучше ставить где я описывал выше (на 20 см выше входной магистрали, или как я поставил непосредственно в районе входной магистрали но тоже на самом боллере. Термостат обязательно утеплить и клеить на термоклей.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы с теплообменника ГВС что-то поиметь, котел должен работать на всех парах!
    Контакты чего? Как будете регулировать температуру в отоплении?
  9. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    Тогда на малой мощности горелки почему при температуре 35 градусов на подаче и 30 на обратке система шикарной работает прогревая не только все батареи но и равномерно комнаты. Я такую дельту между подачей и обратной у многих даже с насосом не видел.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Повторюсь ...
  11. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    Используя боллер на 80 литров, я умудряюсь получить 55 градусов воды при температуре в контуре отопления 60 градусов. Естественно в проточном режиме при 60 градусах воды не хватит.
    Кстати в связи с эксплуатацией в межсезонье. При необходимосте низкой температуры теплоносителя в свою схему добавил ещё один термостат нормально закрытый на агв в схему управления горелкой. Для обеспечения приоритета по гвс. На данный момент температура срабатывания термостата 60 градусов. За живучесть данной схемы не уверен, так как система отопления не перекрывается автоматически, и есть подозрения что за время прогрева боллера дома станет жарко.
  12. bagss
    bagss
    bagss
    понятненько. А толк будет, если второй термостат вцепить на подачу около котла? - не хочу в котел лезть
    а тут непонятно - я так понимаю, что нужна температура ГВС в точке, где происходит водоразбор. Тогда причем здесь термостат на бойлере? Понятно, что температура воды бойлера должна быть выше на пару градусов, чем температура воды в точке водоразбора, но для этого служит встроенный термостат самого бойлера :faq:
  13. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    "А толк будет, если второй термостат вцепить на подачу около котла?"
    Если вы уверены что там температура такая же как внутри котла (особенно в летнее время когда система отопления перекрыта) то пойдет и там. (Еще раз повторюсь насчет термоизоляции датчиков, если это не сделать то получается очень большой гистирезис)
    Если поставите термостат не на боллере и не термоизолируете его будет такая ситуация - Вода в трубе в районе термодатчика минут за 15 остывает (из за малого объема и плохой термоизоляции) насос включается прокачивает пару литров горячей воды из боллера, термостат нагревается и отключает насос, далее цикл повторяется.
    Получается бестолковая трата электричества, ресурса насоса, и возможно более быстрое остывания воды в боллере, так как постоянно отбирается небольшое количество воды в трубы и там остывает, так же и с котла порция нагретой в трубе остывает не попадая в боллер.
    Если сможете использовать встроенный термостат в боллере то он как наилучший вариант, тогда в вашем случае термостата на трубе не надо вообще.
  14. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    Безымянный.jpg В моем случае термостат в боллере задействовать не удалось, так как его пришлось настроить на температуру 65 градусов, а данную температуру с котла взять сложно в моих режимах эксплуатации отопления.
    На данный момент у меня система ГВС работает по такому алгоритму:
    - что связано с электрической нагревательной частью боллера. Штатный термостат (65С) подключен последовательно с нормально разомкнутым (45С) к штатным тенам в боллере. Цель - электричеством догреваю воду от 45С до 65С для того чтоб вода не тухла в боллере.
    - что связано с котлом - насосом - боллером. Как только начинается разбор горячей воды и в боллер начинает поступать холодная вода, срабатывают 2 термостата установленных в районе входного патрубка (1 (совместно с штатным термостатом (3) и вспомогательным (4) установленным в котле) управляет горелкой котла, 2 (последовательно с термостатом (5) в котле) управляет насосом).
    Когда срабатывает термостат (1) котел переходит в режим (ГВС) (заменяется термостат штатный котла с установленной температурой теплоносителя для комфортного отопления) на термостат с t75С). Загорается горелка вода начинает греться в контуре отопления, как температура воды достаточна для срабатывания термостата (5) включается насос до тех пор пока не прогреется вода в боллере до 50 градусов (отключаются термостаты (1) и (2) насос выключается, котел переходит в режим отопления.
  15. bagss
    bagss
    bagss
    а разве можно перекрыть систему отопления так, чтобы бак с водой (теплообменник) не нагревался?
