Отопление, водоснабжение ГВС
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Елена Лангепас, 06.07.14.
  1. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    Я и не пытался рециркуляцию к потребителям сделать. Насос гоняет воду с целью нагреть ее через теплообменник гвс котла в те моменты когда нет водоразбора. В качестве проточного теплообменник гвс котла не тянет для моих нужд. По паспорту около 8 литров с дельтой 30 градусов в минуту при температуре рубашки отопления 80 градусов. Для моего отопления вода в системе обычно 45 - 50 градусов. Очень редко когда морозы за 30 держатся несколько дней прогреваю до 60 градусов.
  2. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    Касимов 2, Насчет переноса насоса спасибо за дельный совет. На первый взгляд там ему действительно более выгодно находится. Если никаких подводных камней не найду то насос поставлю по вашей схеме. Я еще не понял что за 3 ходовой разделительный и его функция в схеме (если это просто 3 ходовой шаровый или какой подобный кран с ручным приводом). Как я понимаю если потребители воду не расходуют то насос будет гонять воду по кругу, а как потребитель откроет кран то основной поток двинется к потребителю выдавливаемый давлением холодной магистрали. И трехходовой кран тут вроде и не нужен.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Умные мысли приходят с утра. Не нужен он там. Просто тройник.
  4. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    Седня систему запустил. Собрал почти все по представленой выше мной схеме, единственное циркуляционный насос переставил как на корректированой касимов2 схеме. Термостаты на боллере постапил нормально закрытые с температурой срабатывания 45 градусов. На газовом котле термостат нормально открытый на 55 градусов. Термостаты клеил на термоклей прямо к баку, сверху прикрывал вспериным утеплителем 10 мм толщиной. В результате температура воды в боллере держится от 50 до 60 градусов. Котел в летнее время включается только по необходимости, нагревает воду в боллере и отключается. Фото ключевых мест попробую завтра выложить.
  5. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Поправила... ну на сколько поняла...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Parus_14, Стало еще запутаннее.
  7. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Я запуталась
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел напольный. Используется только для атмосферной (открытой) СО. Все читаю в паспорте, давление 1 (один) атмосфера.
    Схему нужно рисовать в горизонтальном виде. Дабы не вылилась вода из расширительного бака.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    :super:
  10. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Ткните меня пожалуйста, где Вы такое читаете.
    Я в руководстве вижу 2 схемы подключения... для открытой и для закрытой системы
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  12. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    @Сергей192, где конкретно написано, что для ОС?
    У меня в другом доме газовый котел Навьен тоже только на 1 атмосферу работает, но система закрытая.
  13. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Фух... позвонила в сервис-центр Китурами... данный котел можно использовать в ОС, но лучше он работает в закрытой системе.
    Так что этот вопрос опускаем.
    Помогите, что не так со схемой? Ну кроме РБ, направленного на схеме вниз.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он там не нужен. РБ есть на гидрострелке. Безымянныйнепонятки 2.jpg @Parus_14, Выкладывайте как на духу, все про оба котла, и про точное распределение потоков в гидрострелке. Путать подачу и обратку местами нельзя.
  15. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    @касимов 2, два котла - электро - Протерм 9кВт для работы на ночном тарифе и дизель - Китурами 21 турбо.
    Спасибо, действительно только сейчас увидела, что накосячила с потоками.
