Отопление, водоснабжение ГВС
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Елена Лангепас, 06.07.14.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Да из двух теплообменников АКГВ + БКН. Вариант конечно не ахти, но как вариант.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Kylibin, у меня в квартире котел с контуром ГВС. Атмосферник. Парапетный. Пробовал с самодельным бойлером. Нечего взять с такого контура для нагрева. Лишь бы горячую немного готовил. Нагрев котла бестолку походит при объединении. Они и БКН ставят из-за того, что не хватает горячей для ванны и душа, только для посуды.
  3. VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    Зеленоград
    Дражица конечно отстойный бойлер. Надо ставить бойлер ACV- чуть дороже, но из нержавейки и с функцией самоочистки от накипи. Котел тоже отстой - АОГВ 23 (если не чистить) будет служить 5 лет. Сейчас они выпускают котлы с тонкой сталью- потом хрен заваришь если потечет. В общем надо было брать котел чугунный атмосферный ACV ALFA COMFORT 25 Квт и бойлер ACV Comfort 100(https://acv.ru/products/comfort) - и будет Вам счастье.(Просто на днях у себя поменял АОГВ 13 квт-сейчас он стоит 15000 т. р- потек).
    Про обвязку так в принцепе обвязка сойдет -работать будет. Надо просто понять сколько горячей воды в реале нужно. Если как в паспорте на Дражице - то нужно делать приоритет нагрева бойлера. Т. е что б котел мог полностью передовать тепло бойлеру. И еще заметка - котел будет работать все время при температуре эток 40-50 градусов. А надо что б в бойлере температура была минимум 60 градусов. Иначе бактерии начнут размножаться, вода станет вонючей и т. д .
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @VINTIKiSHPUNTIK, Не поверите. за пределами Московской области тоже живут люди. Только зарплата с меньшим количеством нулей.
    Верное замечание, поэтому перекрываем СО.
  5. Елена Лангепас
    Елена Лангепас
    Елена Лангепас
    Ногинск
    Всем спасибо кто откликнулся. Всё запустил и всё работает ГВС 60 градусов.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А посмотреть? Интересно что получилось.
  7. Елена Лангепас
    Елена Лангепас
    Елена Лангепас
    Ногинск
    Прислать фото что ли. Не сегодня .
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И схемы хватит. Мы же привыкшие: x_aceec31f.jpg
  9. VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    Зеленоград
    Ну нулей мне кажется одинаково, но это в конечном выбор каждого. Вопрос только как считать.
    Ну Вот например возьмем бойлер взяли вы его тысяч за 16000 т. р через 4 года нужно магниевый анод поменять, по любому обойдется где-то в 1500 р- иначе потечет, Нужно будет слить 160 л воды, 1 в год нужно чистить теплообменник от накипи - иначе такие теплопотери будут, что расход газа станет существенным. На все эти дела самостоятельно вы потратите ну предположим 2 дня а это 3000 т. р заробатка в среднем. Как Итог ACV ComFort -получается не таким дорогим продуктом. по котлу что-то похожее.
  10. Елена Лангепас
    Елена Лангепас
    Елена Лангепас
    Ногинск
    Только у этого БКН ценник в 2 раза дороже.
  11. VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    Зеленоград
    Так -то да, но и качество сего дивайса в разы выше. А если например заказчик сам не может поменять магниевый анод и провести сервисные работы - то все это ему встанет в нормальную копеечку, тысяч я думаю эток 5 за работу и анод. И кстати в Дражицу можно кратковременно нагреть до 90 (Ирначе треснет Эмаль) ,а ACV - 90 градусов может постоянно держать...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Напольник (рассматриваемый) этого не сделает. Он сам не нагревается до такой температуры. Так что не пугайте человека.
    Сначала мысли про экономию, теперь про максимальную температуру..Зачем? Определитесь. Еще не конец света. зачем панику разводить.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Где, в БКН? А она там бывает? Накипь? В теплообменнике?
  14. VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    Зеленоград
    Да не кого я не пугаю. Попробую Аргументировать.
    Накипь - это очень большая проблема в теплообменниках если нет химводоочистки. 1мм -накипи уменьшает коэфициент теплопередачи на 10 %.Поискал - вот график : upload_2014-7-11_13-7-31.png
    Бойлер ACV имеет конструкцию бак-в-баке ,внутренний бак сделан из нержавеющей стали, с гофрированными стенками (внутренний бак при нагреве остывание разжимается и сжимается- соли жесткости отваливаются от боковых стенок мелко-дисперсионным составом и удаляется вместе с водопотреблением.)
    Дальше -по поводу температуры хранения воды: Чем выше температура хранения жидкости, тем больше производительность бойлера (Вот выкопал график) upload_2014-7-11_13-13-53.png
    Вот собственно сами две конструкции
    Это бак в баке
    А это Змеевик
    как видно у змеевикового бойлера есть еще одна из множеств проблем - зоны непрогрева под змеевиком, в ACV нагрев происходит по всей площади теплообмена равномерна.
    Ну там есть еще дохрена плюсов ... Так что цена оправдана
  15. Елена Лангепас
    Елена Лангепас
    Елена Лангепас
    Ногинск
    Господа давайте закроем тему всё сделал и работает. Чего воду в ступе толочь.
