Поиск протечки в горизонтальном ГК
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем memento, 06.07.14.
  1. memento
    memento
    memento
    Тарту (Эстония)
    Спустя год использования ТН резко вытек теплоноситель из одного контура. Причём никаких раскопок над трубами не велось. Что странно всю зиму уровень жидкости был в норме.
    Какие имеются способы наиболее точно обнаружить утечку? Неужели, кроме как копать колодцы и заполнять трубы воздухом, других способов поиска нет?
    Может быть имеет смысл забыть про этот контур и сверху пустить новый?
  2. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Интересно понять причину утечки теплоносителя.
    Какую трубу Вы использовали, техническую или водопроводную и под какое давление она рассчитана?
    Что из себя представляет ГК?
    Какие фитинги использовали?
  3. memento
    memento
    memento
    Тарту (Эстония)
    К сожалению сам не знаю причину, никаких работ не проводилось, даже на машине не ездил. На счёт трубы не могу сказать, чёрного цвета с красной полоской вдоль, проложено два контура по 300 метров каждый. Фитингов под землёй не использовалось совсем. Почва - суглинок, крупных камней небыло. Вроде как и закапывали профессионалы.
  4. starkis256
    starkis256
    starkis256
    Добрый вечер. Нашли пробой?
  5. memento
    memento
    memento
    Тарту (Эстония)
    @starkis256,
    Интересно совпало, учитывая, что вопрос был поднят более двух месяцев назад, именно сегодня нашлась протечка. К сожалению, пока подробностей сам не знаю. Но как узнаю - сообщу.
  6. starkis256
    starkis256
    starkis256
    Добрый вечер. Я укладываю контура и монтирую оборудование ТН в Латвии. Три года назад на трубе местного производителя начались разрывы контуров на изгибах, кольцах. До сих пор продолжается эта эпопея. Оказалось, что производитель использовал переработанные гранулы, не новые, для производства. Проблемы всплывают после одного - двух лет работы. Качаем долго воду в контур, пока она из земли не появится, или воздушным компрессором большим и мощным, сразу земля взлетает (мне только об этом говорили). Простым компрессором после воды и ходить слушать, где шипит.
  7. Mazzar
    Mazzar
    Hellstoker
    Mazzar
    Hellstoker
    А если совместить ... Так называемый пневмо - гидравлический способ, то по выхлопу гейзеровскому дырдочка, моментом нарисуется. Правда приспасобу смастырить надобно, по типу инжекционной. А еще есть акустический тече искатель, одеваешь наушники и пошел в доль трассы, где музон в стиле дэт метал словил, там и копаем ;)
    ... а так попадалово со всеми любимой Пндушкой продолжается .. :)
  8. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    @Mazzar, часто попадалово что ли?
  9. Mazzar
    Mazzar
    Hellstoker
    Mazzar
    Hellstoker
    Не часто но бывали, в году так 06 - том, с разной частотой по времени, 4 объекта вылетело. Да и чужие объекты лечим. Прошлой осенью два лечили в районе белой дачи и Домодедово.
    А по сути .. не случается только у тех, кто ни хрена ни делает. ;))
  10. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    @Mazzar, понятно, подумалось массовость какая то :)
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ынтирессна:)за всю практику тьфу, тьфу не слыхал от коллег и баек даж по проблемкам с ПНД. На фото фуфловую ПНДху видал, но она до грунта не дошла даж- при внешнем осмотре уже забраковали ребяты.
  12. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    У меня водопроводная с синей полосой, три года на вводе воды в дом, с промежутком в два месяца рванули два куска трубы, никаких задиров на трубе не было. Давление в системе - 3 очка. Так что фуфельная ПНД имеет место существовать :(
  13. starkis256
    starkis256
    starkis256
    Мы ставим эстонскую трубу 40х2.4 PN 8 с 2005 года, работает у горя не знаем. Когда копали тот объект с трубой была напряженка, нам предложили местную, ребята предупредили, что в целой могут быть дырки. Накачали, всё Ок. Потом со временем шла инфа, что контура лопаются. Думал пронесёт, не повезло. Один из двух заглушил (250 метров). Пока искали и занимались оформлением претензии производителю, сдох второй контур, прожил на 1.5 месяца больше. Перед установкой контура всегда накачиваем трубу воздухом до 4 Атм, что-бы не заминалась на поворотах и кольцах. И оставляем под давлением до монтажа ТН. Что-то можно почитать на нашей странице в инете nsi. lv
  14. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @starkis256, Я _еруа брал 25ю - тож самое (правда под летний водопровод)... Первый гейзер поимел
    на второй день... Пришлось всю менять - толщина стенки (где свищи) была меньше 0,5мм.
  15. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    И сказал ему Балда с укоризной, не гонялся бы ты поп за дешевизною. (С)
    Покупайте нормальную трубу. Смотрите на маркировку. Синяя, зеленая, красная полоса это для лохов.
    У трубы есть вполне конкретные характеристики которые должны быть указаны в сертификате. Труба для наших целей должна держать 10 атм. Смотрите на материал он должен иметь маркировку ПЭ100. Если ПЭ80 то стенка будет толще и теплопроводность хуже. Если ПЭ60 то это вообще брать не стоит.
    У нас еще ни разу проблем не было
