1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
На что укладывать гипсоблок
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Deman997, 06.07.14.
  1. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Ставрополь
    Доброго времени суток. Строю дом, сам. Пирог стены так сказать комбинированный. Из блоков 19-19-39см. В 1.5 блока. Снаружи керамзитобетонные блоки, внутри гипсоблок.
    При кладке керамзитобетонных блоков вопросов нет, а вот гипсоблок на обычном растворе не держится совсем. Положил один гипсоблок на внутренний угол, через два дня пришёл и просто снял его руками, даже ударить не успел.
    Посоветывали предварительно вымачивать гипсоблок перед кладкой, Что бы не высасывал влагу сразу из раствора, сегодня положил так один блок, но всё равно чувствую это хреновня какя то.
    Ложить на гипсовые смеси не хотелось бы. Блок по высоте пляшет, плюс кладочная сетка через ряд, в общем толщина шва порядка 1-1.5 см. В общем дороговато.
    Думаю может можно в обычный раствор добавлят что нить? Ну типа клей ПВА или что другое.
    Слышал глину добавляют, но тоже как то... не знаю какую, да и где её взять.
    В общем подскажите плиз кто имеет опыт с гипсоблоком, а то стройка встала совсем. И так в день по чайной ложке делаю, (за 2-а года 1-н этаж) а тут ваще просто так живу получается.
  2. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Ставрополь
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Плиточным клеем жидким гипсоблок предварительно валиком помазать что ли... ну как вариант -тока трудозатратно
  4. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Ставрополь
    Типа загрунтовать его? Если менее трудозатратно ничего не придумаю буду эксперементировать.
    Я так понял можно и простой грунтовкой их обработать?
  5. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Ставрополь
    В общем его надо тупо предварительно замачивать перед кладкой. И хрен его потом оторвешь.
  6. shaevmurat
    shaevmurat
    shaevmurat
    Здравствуйте.
    Конечно же не в тему, но всё-же
    Стоял старый саманный дом, который был обложен в пол кирпича (красным). В прошлом годы к этому дому, была пристроены 2 комнаты из гипсо блока. И обложен весь дом (вместе со старыми комнатами) в пол кирпича (силикатоным). Внутри сделана новая штукатурка, поклеены виниловые обои, потолок со стороны чердака обмазан глиной с соломой, в 7см, плюс т. н. двойной потолок.
    Вопрос: по стенам, когда на улице холодно в комнатах где гипсо блок стекает влага. Почему и как устранить.
