Насос для дизельного топлива на емкость с дизтопливом
Тема в разделе "Насосы для перекачки ГСМ", создана пользователем Олег Иванов, 30.01.09.
  1. Олег Иванов
    Олег Иванов
    Олег Иванов
    Гость
    Прошу помощи. Оказался в сложной ситуации. Поставил дизельный котелок. Зарыл в землю бак на 2000 л. Насос горелки не тянет дизель из-под земли. Какой насос посоветуете поставить на бак? раньше были насосики сантек по демократической цене? сейчас не могу найти именно тот насосик. Помогите пожалуйста?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  3. Олег Иванов
    Олег Иванов
    Олег Иванов
    Гость
    Нашел. Но ... По такому ценнику я найду что угодно. Цена за мобификс 12 в 203 еврика розница. Сантек были дешевле в 4 раза. Правда их характеристики были попроще, но у меня же не бензоколонка... В сутки насосик под горелку ну 14 литров дизеля, но не в минуту же..
    Нет не катит. по-проще штука нужна, у меня автоматика с ума сойдет...
  4. ignatov
    ignatov
    ignatov
    Минск
    А, Вы уверены, что глубина + расстояние превышают паспортные возможности горелки, может проблема в подсосе воздуха?
  5. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Насосик в комплекте с котлом, который не тянет? Если ДА, то должен тянуть. Нас мастер тоже предупреждал, что удалять емкость от котла на большее расстояние, чем заявлено, нельзя.
  6. Олег Иванов
    Олег Иванов
    Олег Иванов
    Гость
    бо насос в топливопровод запараллелить. У горелки насос стоит мембранный. У котелков побольше шестеренчатый. Поэтому ищу вспомогательный, для нормальной работы.
    По ходу поменяю котелок пока не поздно. насос я так не найду...:( холодно однако
  7. Verituk
    Verituk
    Verituk
    Московская область
    Вопрос-идея: а насос, который кидают в топливный бак современных автомобилей (+ накопительная ёмкость) в данном случае не подойдёт?
  8. ТАТА13
    ТАТА13
    ТАТА13
    Гость
    у меня вот тоже проблема с закопаной емкостью. подсасывается воздух, в результате постоянно забивается горелка... сижу и голову ломаю, толи горелку менять, толи весь котел целиком Может кто сталкивался с такой проблемой? посоветуйте что-нибудь
    ЗЫ: стоит котел СТС 950 с горелкой ST 108 FU
  9. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Если ищете малобюджетное решение - расходная емкость + любой подходщий/доступный топливный/масляный насос. Но нужны руки, голова и склонность к самоделкинству.
  10. Verituk
    Verituk
    Verituk
    Московская область
    Если топливопровод двухтрубный- ищите и устраняйте подсос воздуха.
    Если однотрубный- воздух может идти из обратки- спасает автоотделитель воздуха(специально для топливопроводов).
    На горелке насос такой-же как и на других- замена не спасёт .
  11. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
    Нашел мобификсы здесь но цена теже 200$ (цены то с ростом валюты тоже выросли)
    ццц.ampika.ru/oborudovanie.html?razdel=56
  12. Палыч_52
    Палыч_52
    Палыч_52
    Нижний Новгород
    Была условно-похожая проблема с горелкой на отработке. Можно использовать шестеренчатый насос+двигатель БГ 11-11 изготовления ОАО Ново-Вятка г. Киров. Мощность двигателя в районе 300 Вт, подача насоса 8 л/мин. Ценник на начало осени 2009 г был в районе 5,5 тыр. Минус - электромотор почему-то 3-ех фазный.
  13. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Ничего придумывать на нужно. Для таких целей выпускаются промежуточные насосные станции OILPRESS. У меня пара штук бывших в употреблении найдётся. Уступлю за полцены.
  14. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Господа ! Что за расточительство? 200 долларов, 300 долларов ! Зачем ?!
    Шестеренчатый насос НШ-10 от трактора МТЗ. У нас в Минске на барахолке - 10 баксов за штуку. Плюс к нему мотор на привод и всё ! Главное чтоб руки росли из плеч.
  15. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Уж если насос и ставить, то лучше Г11-1
