Утепление и отделка дома из проф. бруса, собранного из конструктора
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем МедведОлька, 06.07.14.
  1. МедведОлька
    МедведОлька
    МедведОлька
    Собираемся строить дом из профилированного бруса 145х145.
    Из конструктора (Л-..ек)
    Через несколько лет появится потребность и возможность утеплить дом снаружи и отделать имитацией.
    С домом, собранным "в теплый угол" все понятно, а вот что делать с выпусками при строительстве "в чашу"?
    Или сразу делать проект и строить в "теплый угол"?
    Дом будет одноэтажным, типа Д-136 от Л-ека
    моя фантазия меня подводит, не могу представить этот проект без выпусков, в т. ч внутри.
    Заранее спасибо, Ольга
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Есть два варианта:
    - подрезать наружные выпуски до пирога утепления, например, до размера 10см. от угла
    - или утеплить выпуски по контуру переруба
  3. МедведОлька
    МедведОлька
    МедведОлька
    Владимир, спасибо! почему-то именно от Вас и ждала первый ответ;)
    это делать уже потом, при наружней отделке-утеплении?
    т. е сделать бОльшим вентзазор? добавить как-бы толщины стене?
    вообще, эти выпуски обычно какого размера?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если подрезать, то после усадки. При этом, когда монтировать брус, нужно будет подумать над расположением нагелей или шпилек.
    Этого я бы не стал делать, увеличивая вент. зазор, Вы даете возможность там "гулять" большему количеству холодного воздуха. Я имел ввиду, что обрешетка под утеплитель повторяет контур перерубов.
    Кстати, размеры Вы можете оговорить с производителем.
  5. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Конечно утепленный брус поможет сэкономить на отоплении, но не проще ли вообще каркас?
    У Вас ведь так и получается каркас, только с офигенно толстой внутренней обшивкой!
    Нравиться натуральное дерево, обшейте изнутри иммитацией бруса или блокхаус Выйдет дешевле и главное, не надо усадку ждать, сразу можно отделывать и въезжать!
    Тапки ждем-с!
  6. МедведОлька
    МедведОлька
    МедведОлька
    @WAB57, спасибо, поняла.
    еще к Вам вопрос- если осенью сделать фундамент, то Вам, как строителям, в какое время удобнее всего ставить коробку? в марте? когда уже не так холодно, но еще не развезло дорогу?
  7. МедведОлька
    МедведОлька
    МедведОлька
    нет, не проще.
    во-первых нужны оооочень хорошие исполнители, либо строить самим.
    во-вторых нравится дерево, нравятся перерубы внутри, потолок будем подшивать по стропилам, высота будет метра 4,5, :love:
    и вообще, в поселке будем магистральный газ, может и топить газом будет не так дорого этот дом, может и вообще оставим без утепления, покрасив укрывной красочкой ..(я за однушку 36 метров плачу почти 5 тыс в месяц, уж не думаю, что дом 100 м. 2 будет намного дороже протопить, при хорошем утеплении полов-потолков.
    Хотя вопрос утепления и может встать, поэтому предусмотрю это на начальном этапе.
  8. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Намеренно Вас ввели в заблуждение или нет я не знаю, НО!
    1. квалификация плотников для строительства каркаса не выше, чем для сборки брусового дома и ниже
    чем для ручной рубки;
    2. уже писал, что внутреннюю отделку каркаса можно делать чем угодно, деревом в том числе, и
    иммитировать перерубы из блок хауса или иммитации бруса нет никакаих проблем;
    3. подшить потолок по стропилкам можно почти в любом доме (от материала стен это не вообще зависит)
    это определяется только конструкцией стропильной системы.​
    Это все просто для информации. У меня впечатление, что выбор Вы уже сделали:hello:
  9. МедведОлька
    МедведОлька
    МедведОлька
    именно! еще полтора года назад. но спасибо;)
  10. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Хорошего Вам подрядчика и теплого дома! :hello:
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Последние зимы указывают на то, что начинать надо в конце января - начале февраля. Последняя декада марта может быть уже весенней.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Лучше сразу в теплый угол. Кстати, насколько мне известно, из проверенных источников:hello:, Лестек в ближайшем будущем планирует делать конструктор не только "в чашу", но и в "в шип".
  13. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Посчитайте сначала деньги. Утеплять деревянный дом логично только тем утеплителем, который будет дышать! А иначе пропадает смысл деревянного дома. А из таких утеплителей я знаю следующие:
    - GreenBoard;
    - льняные плиты;
    - соломенные маты.
    Толщина гринборда и льняный плит - не меньше 10 см. Лучше 10+5 с перехлёстом. Дальше - вентфасад. Небюджетный вариант.
    Бюджетно будет соломенными матами 10+10 с перехлёстом. Дальше - вентфасад. Вы готовы к такому варианту?
