Уличный мангал+ казан
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем влучшуюсторону, 06.07.14.
  1. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    Здравствуйте! Хотим построить уличный мангал (или барбекю) + стол+ казан. Печник предлагает топку у казана и мангала выложить шамотным кирпичом, а остальное облицовочным кирпичом шоколад. Можно ли из облицовочного пустотелого кирпича строить печи?
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    При таком раскладе (изоляция огня шамотом от лицевого) конечно можно, даже нужно.
  3. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    @Кирилл 1974, а не подскажите, какая-нибудь "прокладка" между шамотным и облицовочным нужна? И на какую смесь ложить шамотный и облицовочный, лучше готовую?
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    Все по-разному делают, и например, два варианта вполне пригодны - бумажный картон (от коробок) прокладывать и он впоследствии выгорев оставляет зазор, либо каолиновую вату (негорючая) прокладывать (и это на мой взгляд лучше намного). Главное чтобы лицевые стенки и "внутрянка" не соприкасались, иначе треснет лицевая кладка.
    Облицовочный на цементный раствор, а внутрянку на мертель, или аналог есть "Терракот".
    И обязательно от осадков закрывайте весь комплекс. Иначе, уже много случаев, разрушается это строение.
  5. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    Спасибо за совет! Мангал планируем в беседке строить, так что прикрыт будет.
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    И хорошо.
    А вот моя последняя работа, в процессе.
  7. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
  8. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    Наш каменщик сказал, что будет ложить кирпич облицовочный на смесь глины и цемента. Так пойдет?
  9. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    @Кирилл 1974, и ещё подскажите пожалуйста, где найти каолиновую вату? В простых магазинах нет. И нельзя ли вместо неё использовать асбестовый лист. И зазор примерно какой толщины?
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    В принципе криминала нет, но и смысла не вижу. Но много от нюансов зависит.
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    На строительных рынках стоит поискать, каолин редкость но бывает. Можно в специализированных (по печам, каминам) узнать, может подскажут.
    Асбестовый лист жёсткий и не будет достаточно компенсировать расширения от нагрева.
    Зазор с к. ватой 7-10мм, ну примерно в районе 1см.
