Режим работы циркуляционного фильтра-насоса Intex
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем EMusic, 06.07.14.
  1. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    У меня к бассейну подключен фильтр-насос Krystal Clear 604 (мощностью 45 Вт). Воду гонит хорошо, но звук от двигателя такой, будто он работает рывками, причем неравномерно. Когда корпус полностью заполнен водой (штатный режим), урчит более-менее равномерно, а если включаю без воды или во время промывки - такое впечатление, будто ток подается на двигатель импульсами с меняющимся интервалом.
    Все бы ничего, но однажды обнаружил насос остановившимся. Отключил-включил - снова заработал в прежнем режиме.
    Вынимал двигатель, снимал ротор - он вращается свободно. Сам двигатель разобрать проблематично - залит компаундом. Возможно, такое управления вращением нормально для движка с ротором на постоянных магнитах, но я таких в насосах раньше не встречал.
    У кого есть подобные насосы (модель 604, 638 или похожие) - каков звук двигателя при работе? Если включить без воды - есть ощущение, будто скорость вращения меняется?
  2. ИгорьОД
    ИгорьОД
    ИгорьОД
    Одесса
    Появилась такая же проблема, только на Бэствеевском песочном фильтре. Он у меня какое-то время проработал без наблюдения "на сухом ходу" - скиммер засасывал воздух. Думаю что в моторе что-то сдвинулось от гидроударов, вероятнее всего постоянные магниты в роторе крыльчатки. Больше там вроде и ломаться то нечему. Вот только как ротор разобрать?
  3. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Откуда в этих насосах гидроудары, опасные для конструкции? А магниты, скорее всего, тупо залиты пластиком ротора, вряд ли они там чем-то специальным закреплены. Если ротор потрясти - есть какие-то шевеления?
  4. ИгорьОД
    ИгорьОД
    ИгорьОД
    Одесса
    Гидроудары опасные для конструкции - ключевое слово "конструкция", х. з. какое там качество сборки.
    Ротор тряс, никаких подозрительных звуков нет.
    Может закоротила одна из обмоток в корпусе (если их там несколько) и поэтому при вращении ротора с постоянным магнитом происходит как бы провал (с конструкцией электромоторов знаком только в общих чертах :faq:)?
  5. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Даже если конструкция и хлипкая, и вибрация/удары ее разболтали - это должно проявляться как-то еще - биением ротора на оси, болтанием статора при встряхивании. Есть что-нибудь из этого?
    Если обмотка закоротила, двигатель должен быстро и достаточно сильно нагреваться. Другое дело, если в какой-то из обмоток обрыв, или неисправен управляющий ключ. Я потому и спросил, как обычно работают эти насосы, поскольку видел и слышал только свой, а он с самого начала работал неровно. Если у него там, например, только одна обмотка, которая переполюсуется в зависимости от положения ротора - такая работа может быть и нормальной.
    Ваш насос издает при работе звук, напоминающий клекот? При равномерном вращении должно быть слышно только гудение - например, как у сливного насоса стиральной машины.
  6. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    Поддержу вопрос: насос Интекс завоздушился и проработал так ночь. Утром я подошел а он работает со стуком. Выключил, включил стук остался, раньше работал тише и равномернее. Что могло случиться?
  7. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Только выключили/включили, или проверили, что воздух вышел?
  8. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    Конечно воздух выпустил! Дал "отдохнуть" пару часов. Включил, а он-стучит...
  9. ИгорьОД
    ИгорьОД
    ИгорьОД
    Одесса
    Немного погуглив выяснил, что наши электромоторы являются асинхронными с постоянным магнитом в роторе (одним). В статоре вроде бы три электрообмотки чем-то управляемые для запуска моторчика. Исходя из того, что мотор запускается, но вращается неравномерно, можно допустить что сгорела одна из обмоток.
    А звук работающего без воды мотора больше похож на треск, с водой треск становится значительно глуше и больше напоминает гудение с вибрацией.
    Так что видимо "в корзину" его. Нужно подумать чем заменить.
    Пойду в тему про самодельные песочные фильтры.
    До этого трабла мотор работал ровно и звук был похож на сочный равномерный и не напрягающий гул.
  10. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Да, у меня такая же фигня. Но в таком режиме он успешно проработал все прошлое лето и пару недель этого, так что вполне пригоден к эксплуатации. :) Возможно, при равномерной работе он прогоняет еще больше воды, но и в таком виде струя достаточно сильная.
  11. ИгорьОД
    ИгорьОД
    ИгорьОД
    Одесса
    Ну что ж, буду юзать до победного, т. е. пока не умрёт. Тем более, что в закромах есть штатная помпа на 2 м. куб/час от бассейна, только на всякий случай проверю на ней состояние сальника на предмет протекания (есть у них такой недостаток).
  12. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Кстати, Вы не обратили внимания, насколько снизились напор и производительность после появления стука? В моем насосе стук был изначально, сравнить не с чем. :(
  13. ИгорьОД
    ИгорьОД
    ИгорьОД
    Одесса
    Субьективно производительность не изменилась, на "выхлопе" хорошая струя, в скимер с поверхности тоже интенсивно засасывает.
  14. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Я у своего замерил - с только что отмытым картриджем (в ближайший магазин новых не завезли) дает около 30 л/мин (1800 л/ч). Без картриджа льет ощутимо веселее (не замерял), так что, похоже, производительность действительно не падает.
  15. ИгорьОД
    ИгорьОД
    ИгорьОД
    Одесса
    Но тарахтит, а это напрягает :no:. На выходных, когда на даче, видимо буду просто отключать, а в будние пускай тарахтит.
