Как правильно уменьшить дверной проем
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем severvint, 06.07.14.
  1. severvint
    severvint
    severvint
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Обращаюсь за советом: есть необходимость в сужении дверного проема (сечас полотно двери 800мм, будет 700мм). Стена кирпичная -12см. Как правильно нарастить стену, чтобы дверь не гуляла потом - брусок деревянный или металлический профиль? Каких размеров нужны профили/бруски для такой задачи? Зашить гипсокартоном 10см. щель с обоих сторон в один слой достаточно?
  2. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Лучше наверно каркасом из металлического уголка сделать. Ну стойки поставить и связать с одной стороной проёма .А уже между уголками заложить кирпичом или половинками кирпича.
  3. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Это входная дверь или межкомнатная?
  4. severvint
    severvint
    severvint
    Это межкомнатная дверь в ванную. Почитав интернет, понял, что вроде профиль стоечный нужен 100 или 75, наверное лучше 100. Нужен ли брус в него еще, непонятно.
  5. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Ну если это не входная дверь, то можно и стоечным профилем уменьшить. Брусок в профиль не помешает .
  6. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Брус нужен, так как стоечный профиль не дает необходимой жесткости стойки. Желательно еще брус по всей толщине профиля.
  7. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Нарастить стену можно гипсокартонном. Профиль брать шириной 10 см., лучше Кнауф – он потолще, приставить прямо к проему и во внутрь не забудь вложить брус для крепления дверной коробки. Обшить гипсокартоном в 2 слоя по 10мм. Да и как раз 12 см уже получишь в итоге по толщине перегородки.
  8. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    У вас же стена кирпичная - доложите кирпичом. всяко крепче будет ;)
  9. indastrial
    indastrial
    indastrial
    Здравствуйте, Необходимо уменьшить ширину дверного проема на 10 см, чтобы была возможность нормально уставить дверь с полотном 80 мм и установить наличник (сейчас ширина проема 1000 мм, нужно сделать 900 мм).
    Толщина перегородки 125 мм. Стена, к которой прилегает достраиваемая часть сделана из каких-то пористых блоков.
    Каким способом лучше всего уменьшить проем, чтобы со временем достроенная часть не разболталась? Петли будут со стороны ссужаемый части.
  10. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Вот же ответ выше я давал https://www.forumhouse.ru/posts/10224961/ В вашей ситуации тоже самое.
