Новый фундамент вокруг старого
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Zuliza, 05.07.14.
  1. Zuliza
    Zuliza
    Zuliza
    Донецк
    Вообщем, есть старый дом. шлакобетонный, фундамент под ним тоже шлакобетон, цоколь 10-40 см (участок под уклон), насколько глубоко не известно. Хотим залить новый фундамент вокруг имеющейся прелести, обложить дом в полшлакоблока, сделать деревянные перекрытия и мансарду (фронтоны вылить из бетона, несъемная опалубка), крыша будет ломанная, металлочерепица. Грунты плотные суглинки, УГВ ниже 2,5 метров (насколько ниже не знаю, глубже не копали). Глубина промерзания 1 м.
    Хватит ли фундамента на глубине 80 см, ширина 35-40? Фундамент либо бетонный армированный (в 3 прута через каждые 25 см), либо бутобетонный (армировать в 3 прута только подошву, а слои с камнем перекладывать сеткой для армирования, которая используется при армировании черновой цементной стяжки на полу). или все-таки копать на 1,1м? нужно ли будет как-то связывать новый фундамент со старым? или само свяжется, т. к. старый фундамент довольно пористый? Стены потом свяжутся армированным поясом. Планирую фундамент своими своими силами, т. к. деньги карман не жмут, а сделать в этом году хочется по максимуму.
    Перед кладкой шлакоблока отстаиваться будет где-то месяц-полтора.
  2. Ир220011ина
    Ир220011ина
    Ир220011ина
    Самара
    Был такой же дом, и тоже хотели так строить, потом вызвали трактор борекс с гидромолотом, все сломали и вывезли. Сейчас стоит нормальный новый фундамент, для дома по современному проекту.
  3. Zuliza
    Zuliza
    Zuliza
    Донецк
    Хороший совет, но поздно) в доме частично сделан капитальный ремонт, поэтому не вариант
