1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Начало стройки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimmmca, 05.07.14.
  1. dimmmca
    dimmmca
    dimmmca
    Ярославль
    Начало стройки
    Здравствуйте уважаемые форумчане, принимайте новичка. вот и мы начали стройку своей мечты) купили участок не далеко от города, всего 4 км, участок ровный 15 соток, правда вытянутой формы, получается ширина 21 метр а длина 70. долго думали из чего и как будем строить, вначале хотели дерево, оцб, одноэтажный с мансардой, поездили по фирмам посчитали, подумали ещё раз дерево конечно это хорошо и красиво, но нужно постоянно обрабатывать красить, и вдруг холодно будет, думали из 24 бревна, придётся утеплять обшивать, тогда и смысла нет в этой оцилиндровке, и решили мы присмотреться к газобетону или пеноблоку, так и остановились пока на этих двух материалах, скорее всего это будет газобетон, у нас в городе есть зовод ЭКО отзывы не плохие. размер выбрали 250" 300" 600, дом будет одноэтажный, с четырёхскатной крышей, перекрытия деревянные. планируем три спальни, туалет ванна совмещённые и кухня - гостинная, мы семья молодая, муж жена ребёнок, думаем нам вполне хватит, по крайней мере это лучше чем одна комнатная съёмная квартира) вот вроде кратенько описала что да как, строить будем сами своими силами, опыта у нас нет совершенно никакого) поэтому рассчитываем на вашу помощь и подсказки).
  2. dimmmca
    dimmmca
    dimmmca
    Ярославль
    Теперь о более глобальном а именно о фундаменте, читали изучали и решили что будет мзлф, грунт у нас глина, такая рыжая рыжая глина) уровень грунтовых вод, честно я не знаю как и когда рассчитывается, весной как только снег сошёл выкопали ямку см40 вода стояла, сейчас лето сухо, копали колодец вода пошла на 3 кольце, всего закопано пять шестое сверху, в выкопанных траншеях вода не стоит даже после затяжных июньских дождей. вообще решили и начали копать, муж снял плодородный слой на участке 14 на 14, фундамент будет 12 на 12, как же это было сложно и долго, этот дерн это просто ужас, выкапывали складывали в тележку и развозили по участку, заодно дорогу к дому выровняли. потом разметили под фундамент начали копать траншеи, 60 шириной 50 глубиной, купили геотекстиль, искали долго, постоянно нет в наличии, хотели дорнит 200, вообщем так и не нашли, и купили геоспан, назначение у него тоже, надеюсь что все будет с ним хорошо) привезли 20 тонн песка речного, вроде ничего песок) если бы я ещё знала какой песок должен быть) песок как песок крупный рыжий когда сырой, как высохнет белый, с ракушками) единственное очень очень много камней и маленьких и огромных, складываем их в кучку пригодится) IMG_20140705_153840.jpg IMG_20140705_153903.jpg IMG_20140705_153915.jpg IMG_20140705_153840.jpg IMG_20140705_153903.jpg IMG_20140705_153915.jpg
  3. dimmmca
    dimmmca
    dimmmca
    Ярославль
    Вот такие траншеи получаются, первый вопрос куда деть эту глину ?
    которая осталась от выкопанных траншей, тк фундамент будет шириной 40
    а траншеи 60, может эту глину в эти оставшиеся промежутки и утрамбовать,
    или лучше песком ? вообще если чесно незнаю как сделать правильно
    опалубку ставить, придется колья забивать в подушку пробивать геотекстиль
    так делать совершенно не хочется. вот и второй вопрос как лучше сделать ?
    глубина траншеи 50 - 60
    30 из них будет песок.
    как разберемся с опалубкой. будем вязать арматуру,
    думаем три нитки сверху три снизу 12 арматурой, поперечены наверно из 8
    с шагом в 50
  4. dimmmca
    dimmmca
    dimmmca
    Ярославль
    Это наш песок и камни)
  5. dimmmca
    dimmmca
    dimmmca
    Ярославль
    Когда мы покупали участок, он был совершенно пустой, не было ни электричества ни воды
    первым делом подвели электричество
  6. dimmmca
    dimmmca
    dimmmca
    Ярославль
    Потом выкопали колодец, ну вот вроде пока писать больше нечего,
    все что сделано на участке это сделано за месяц по вечерам и выходным,
    кроме электричества, его подключили в апреле.
    спасибо за внимание ! пишите, советуйте) будем ждать)
  7. dimmmca
    dimmmca
    dimmmca
    Ярославль
  8. dimmmca
    dimmmca
    dimmmca
    Ярославль
    Геотеккстиль
  9. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Газобетон для стен поддерживаю. У меня был Ytong 625х250х375 и сам клал на клею (слой 2-5мм).
    Обратите внимание на точность блока по высоте, чтобы не мучится с выравниванием.
    Стройка затянулась на 3 года. Опыта тоже не было. И сейчас что то доделываю. Успехов Вам.
  10. dimmmca
    dimmmca
    dimmmca
    Ярославль
    AlexJAN7, спасибо за ответ, не так уж их много в нашей теме) стройка у нас останавливалась на время отпуска, сейчас продолжаем, все еще делаем подушку, проливаем проливаем проливаем, а она все еще какая то мягкая, и следы остаются) вообщем завтра поедем за трамбовкой, может дело пойдет быстрее,
    паралельно муж колотит щиты, купили почти три куба доски, кстати песка пришлось докупать еще 20 тонн,
    итого ушло тонн 30 наверно на подушку. вообщем медленно но верно дело движется) впереди вязка арматуры, и заливка, фото будет позже)
  11. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Глину - наружу. Самый простой вариант хоть какой то отмостки - из неё.
    Опалубка - берете два готовых щита. Несколько досок шириной с фундамент (траншея думаю под этот размер выкопана). Ставите щиты по краям траншеи друг против друга - между ними ставите доски. Наживляете гвоздями. Всё. Хлипкая конструкция готова и не падает в траншею. Сантиметрах в 30 от опалубки забиваете колья по периметру. Берете доски по 30 см и вставляете между кольями и опалубкой. Наживляете гвоздями. Как итог опалубка уже никуда не денется. Между верхом опалубки и забитыми кольями ставите распорки, опять гвозди до конца не забиваете. По верху опалубки набиваете доски, скрепляющие противоположные щиты. Опалубка уже стоит мертво. Можно вязать арматуру. Доски что вначале вставляли между щитами убираете. Для пущей надежности по центру опалубки ставите трубку со сплюснутыми концами, а сверху и снизу трубки, по краям опалубки затягиваете вязальной проволокой щиты. Как результат - такую опалубку хрен что выдавит. Самое главное правило - любые скрепления щитов делать не на продольные доски, а на поперечные (связующие). Правило для удобства разбора - стараться гвозди до конца не забивать (наживлять) - чтобы удобнее разбирать было потом. Если участок ровный - то верх всей опалубки выставляете по уровню. Если нет, то как вариант можно внутри набить направляющие, опять же по уровню, до которых будет бетон заливаться.
    P. S.: Глиной кстати можно обложить опалубку - шоб уж наверняка :)
  12. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    :) народ в отпуске наоборот строиться начинает, а не по курортам ездит :)
