Бюджетный гараж 4 на 7 с мансардой (профтруба)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем sashadubna, 05.07.14.
  1. sashadubna
    sashadubna
    sashadubna
    Дубна
    Добрый день!
    Хочется построить бюджетный гаражик 4 на 7.
    Исходные данные: халявный сварщик и религиозное желание минимума горючих материалов.
    Назначение: гараж - мастерская с возможно жилым вторым этажем.
    В голове крутится нечто подобное:
    Материал - профтруба. По краям стойки 60 на 60 толщина стенки 2 мм.
    Каждые 2.33 метра стойка стойка 60 на 60 с фермой. Пролет 2.33 метра между фермами - закрывается профильными трубами 60 на 30 на ребро. На которые кладется финишное покрытие пола мансарды. Крыша ломанная, со вприсанным помещением 3 метра ширина, 2 высота. Покрытие крыши профнастил.
    Стены: профнастил или металло-сайдинг под блок-хаус. Обшивка, утепление - гипсокартон, минвата.
    Фундамент - монолитная плита 12-15 см. По армированию - если подскажите, буду благодарен.
    Грунт - 1 метр чернозем, дальше хлюпает глина.(+ подсыпали 30 см песка)
  2. sashadubna
    sashadubna
    sashadubna
    Дубна
    Если театр начинается с вешалки, то строительство с опалубки.
    А въезд на огород с ворот.
    Ворота хотелось сделать побольше, с размахом. Ибо, когда делаешь своими руками - стоимость не принципиально отличается. Сделали 5 метров. Смутно надеялись, что зайдет грузовик. Но не судьба, даже волга выезжает в 2 захода (А заезжает за один, суть данного феномена изучена не до конца). Ну маленький Вазик как на фото заезжает и выезжает за раз.
    Естественно, в те далекие времена, велосипедисты спокойненько разъезжались на узеньких дорожках садовых товариществ и никого не напрягали водопроводные трубы вдоль заборов. Но, расплачиваясь за конструктивные недоработки тогдашней проектировки сам въезд пришлось городить по сложной нано-технологии с использованием 63 уголка. Сама труба около 90 мм и обмотана витой парой, на всякий случай.
    Ну и напоследок, позитивный лоточек для заливки.
  3. sashadubna
    sashadubna
    sashadubna
    Дубна
    Фоток свежих пока нету, но забетонированные выпуски пескобетоном MAKS M300 почему-то рассыпались буквально в руках. На семейном совете сошлись во мнении, что лучше покупать цемент и месить самому.
  4. sashadubna
    sashadubna
    sashadubna
    Дубна
    Закладная деталь для стоек
    вид снизу:
    стойка арматурного каркаса
    впуск под электричество и "хваленый" пескобетон М300
  5. sashadubna
    sashadubna
    sashadubna
    Дубна
    Итак, залили плиту 15 см. 7.20 на 4.20
    Бетон М400 П4 (B30 W8 F300) - 5 кубов.
    Раскидали по опалубке вдвоем примерно за час. Разгрузили еще быстрее. Модный лоточек (фото выше) отработал на ура. Ножки правда подпилили до погрузочной глубины 1.40.
    Разравняли доской - излишки кинули на дорожку. Потом правилом растерли примерно как в видео где американцы делают бетонные дорожки. Сначала по центру - дорожку. Потом от краев опалубки. Получилось для первого раза очень хорошо, считаю.
    Вечером уложил накрывную пленку. Боюсь что может приклеиться, но дождя по свежезалитому бетону боюсь еще больше. Поэтому - из двух зол меньшее.
  6. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Продолжайте, очень интересно. Сам начну делать гараж в металлокаркасе через пару недель, только на винтовых сваях.
  7. sashadubna
    sashadubna
    sashadubna
    Дубна
    Спасибо, что читаете. Не зря стараюсь.
    Сваи не взяли по причине: там нужен пол. По деньгам дороже. По результату - сомнительно.
    Удачи в начинаниях!
  8. sashadubna
    sashadubna
    sashadubna
    Дубна
    Один из рабочих вариантов проекта. (часть горизонтальных связей я сознательно упустил, чтоб не рябило)
    Труба 60 на 60 толщина 3 мм.
    Хотя мне больше такой нравится.
  9. Дмитрий СП
    Дмитрий СП
    Дмитрий СП
    Если больше нравится второй вариант, я бы сделал так.
  10. sashadubna
    sashadubna
    sashadubna
    Дубна
    Спасибо Дмитрию за вариант.
    Пленка не приклеилась. Даже лучше было бы накрыть и пораньше - а то пошли трещинки. Но я очень боялся потерять культурный вид после выравнивания правилом. Ведь кто знает, возможно это останется финишным покрытием.
    Ну и уже постфактум - ребят не экономьте на арматуре. По восьмерке даже ходить банально не удобно. В следующих проектах я бы заложил побольше.
  11. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    В моем варианте пол получиться только насыпной с песка\щебня, УГВ сильно близко и глубина промерзания 2м. Так как строение не вандалоустойчивое то вкладываться в фундамент не было смысла. По цене 10шт - 2.5м винтовых свай собственного изготовления 6тыр, монтаж так же свой. Строение легкое, нагрузка небольшая. По результату отпишу после монтажа :) Этот гараж будем делать отцу.
    У себя я запланировал гараж 11*8, у меня вода далеко, и пол нужен основательный, скорее всего буду лить плиту как Вы и дальше металлокаркас, только для основных стоек использовать трубу НКТ 73 5.5, у меня ее можно купить дешевле чем 60*60, а в моем варианте это все 80х80, обшивка наполнение и отделка как у Вас.
  12. sashadubna
    sashadubna
    sashadubna
    Дубна
    Давно не заходил. Оказалось, что строительство не только затратное, но еще довольно долгое мероприятие. Но все-равно есть чем поделиться. Не пугайтесь конечно, если заниматься проектом плотненько - все не так долго, но мы занимаемся этим в свободное время. Да и жара особо не способствует.
    Ну во первых - на плиту мы уже заезжали через неделю и потихоньку с ней ковыряемся. Отдолбили топором закладные. Бетон оказался качественный и слезал очень нехотя. M400 все-таки.
    Привезли приварили несколько труб 80 на 40 толщина стенки 3 мм на обвязку.
    Решили и перекрытие 4м городить из 80 на 40. Труба на ребре дает прогиб около 3 см под двумя людьми. Но надеемся в перекрытии будут более равномерные нагрузки. Так же сделаем продольные связи, да и трубы будут каждый метр. Да и усилить потом, если не устроит результат - не проблема.
  13. sashadubna
    sashadubna
    sashadubna
    Дубна
    Запостилось 2 раза
  14. sashadubna
    sashadubna
    sashadubna
    Дубна
    Первый пошел.
    Вот такая "П"-эшэчка. Высота 2.5 метра. Выглядит просто гигантски. Думаю Вы уже догадались, что мы ее сварили на земле и лишь потом воодрузили туда.
  15. sashadubna
    sashadubna
    sashadubna
    Дубна
    Через 3 дня...
    Трубы 80 на 40 (3 мм), укосины 40 на 40 (2мм)
