1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Реле выбора фаз
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Gennady71, 05.07.14.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Реле выбора фаз
    Подскажите где лучше купить реле выбора фаз и какое
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Покупать лучше в проверенном магазине.
    А вот какое нужно решать после озвучивания Ваших требований к этому реле.
    P. S. пароль для Яндекса - РВФ 01. :aga:
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Нашел рвф, но у нас нет, придется пробовать брать под заказ, хотел в инете, но по ходу из-за одного элемента нет смысла тащить через интернет.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Gennady71, так пару часов до города, до столицы...:|::)]
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    сегодня мне гаишники сказали что мои права просрочены на 2 месяца :), так что надо права менять, попробую через магазин заказать.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Gennady71, они как всегда вовремя! :aga::)]
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Плохо искали.
    Вот ссылочка на Тульский магазин ЭТМ. http://www.etm.ru/cat/nn/583097/?city=71_36100
    Уточните наличие. ;)
    Даже если под заказ, то должны привезти достаточно быстро, ну или проще доехать до Москвы. :)
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А что, электрички уже не ходят? :faq:
    А вот с правами - это уже Ваш косяк, ГАИшники только его констатировали. ;)
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Да как раз этот магазин нашел. Пока езжу так, на неделе заменю.
  10. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    А всё же никто полезной информацией не поделится об опыте использования? :hello:
    Заказывал в своё время что то подобное из Питера, лежит, ждёт своей участи. Но вот волнуют вопросы, как, например:
    При падении напряжения ниже Umin и отсутствия нормального напряжения на остальных фазах - реле отключает нагрузку. И вот тут оказываешься и без журавля в небе и без синицы в руках, как говорится, тут уж хоть бы какое!
    Ещё вопрос на вскидку - у меня ввод на 60А, разумеется, ни одно реле не потянет, как тут решить вопрос с контакторами/другой коммутацией, ведь включено будет очень по долгу.
  11. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Переключатель фаз питания БКФ-3. можно несколько реле в паралель поставть
  12. fhous
    fhous
    fhous
    Чтобы не плодить тем, спецы порекомендуйте что делать.
    Подключено 3 фазы 15квт, но еще не оформлено (местные электрики за доп плату подсуетились), сейчас чтобы приняли и опломбировали требуют оставить только одну фазу и дают 5 квт (временнное подключение на период строительства и апгрейда местной ТП) либо можно оставить 3 фазы но поставить переключатель выбора фаз.
    Выхода у меня 2,
    1) отключить 2 фазы, оставить одну, с вх автоматом 25 а это будет примерно 5,5 КВ, но в случае пропадания или прогиба фазы, может быть меньше или вообще перебои. хотелось бы оставить все фазы.
    2) Оставить 3 фазы и поставить модуль выбора фаз ПЭФ 1, МВФ -3 и тп, проблема в том что все эти модули 16 А, получается на выходе я получу одну фазу не более 3,5 квт? Правильно я понимаю или на выходе будут те же 5,5 кв так как заводим 3 фазы?
    Короче надо принимать волевое решение либо брать одну фазу, это проще всего, откинуть 2 провода на столбе...без затрат и опломбировать, в принципе на этапе стройки перебои с эл-вом не критичны, надеясь на свои честные 5,5 кв.
    Либо морочиться с модулем выбора фазы и подключить тп. это доп затраты в районе 3-4 тыс, плюс вытекающие проблемы с мощностью, как бы вы поступили?
    И еще это реле выбора фазы тоже по идее пломбируют или нет? В принципе если нет, можно его воткнуть на время оформления, а потом отключить просто.
  13. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    На выход реле выбора фаз вешается контактор (силовое реле) на нужный номинал.
  14. fhous
    fhous
    fhous
    А можете примеры кинуть, какое реле вешать из не дорогих? Каким номиналом брать?
  15. fhous
    fhous
    fhous
    Кстати нашел переключатель фаз на 40А например SPH-40 или ПКФ 41 получается не надо с контакторами заморачиватся у кого был опыт?
