Котел на пеллетах Dragon KRP-18A
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 05.07.14.
  1. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Сегодня прошел первый день тестирования пеллетного котла Dragon KRP-18A. Это стальной котел с горизонтальным трехходовым пластинчатым теплообменником, в который установлена пеллетная горелка Kiturami KRP-33. Производитель произвел необходимые изменения в конструкции котла для достижения максимальной эффективности при сжигании в нем пеллет в автоматическом режиме.
    Теплообменник большой площади и об'емная камера сгорания:
    20140705_160126.jpg 20140705_160047.jpg 20140705_160028.jpg 20140705_160020.jpg
    Выход под дымоход у Драгона вверху. В средней дверке организована регулируемая подача вторичного воздуха.
    Основной задачей на сегодня было выяснить КПД котла при работе на различной мощности и оценить возможность изменения настроек подачи воздуха, недоступную на первых горелках Китурами. На следующем этапе будет проверяться возможность топки дровами или брикетами без демонтажа горелки. Теоретически такая возможность есть, необходимо удостовериться в этом на практике.
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Новый ТЭН разжег пеллеты меньше, чем за минуту после первичной засыпки, невзирая на почти полное отсутствие тяги в виду теплой погоды и высоту дымохода менее пяти метров.
    Старый ТЭН при схожих условиях производил розжиг медленнее. Взвешивание пеллет и настройки горелки производились в трех режимах, соответствующих мощности 12, 18 и 24 кВт. Для определения мощности первоначально использовались данные, полученные при испытаниях пеллетного котла Китурами в прошедшем сезоне, благо пеллеты в бункере остались еще те же, и эти данные были подтверждены повторными взвешиваниями. КПД и качество горения определялись с помощью газоанализатора Testo 320.
    При работе котла на 12-ти кВт результаты замеров порадовали - уменьшение подачи воздуха однозначно сыграло положительную роль:
    На мощности 18 кВт результаты вполне ожидаемо оказались еще лучше:
    А в задушенном по воздуху режиме порадовал КПД:
    На мощности 24 кВт, понятное дело, температура дымогазов пошла вверх, КПД немного понизился, но все-равно, для котла заявленной мощностью 20 кВт, очень даже неплохо.
    Лишний раз убедился, что правильные турбулизаторы - первое дело для пеллетного котла, если нужно улучшить теплос'ем для повышения КПД. Теперь очень интересно будет посмотреть на результы замеров после шамотирования камеры сгорания. Но это уже после испытаний котла на брикетах и дровах.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ИстраТек, Я так понимаю, контура гвс у него нет?
    Какова стоимость комплекта получается?
    Вы поставили в него дополнительные турбулизаторы?
    Будет ли в нем золоудаление?
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Контура ГВС нет. Взамен предлагается немалая топка под дрова 50 см, а в 30-ти кВт версии аж 70 см.
    Турбулизаторы стоят временные и будут еще лучше.
    Золоудаления не будет по причине, которая является косвенным ответом на Ваш вопрос о стоимости. Котел в категории "месячного".
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ИстраТек, Турбулизаторов на фото вроде нет?
    А стоимость, пока, не определена?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ИстраТек, На первом фото получается забавное сравнение габаритов некоторых решений :)
  7. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Фотографии турбулизаторов сделаю позже. А о стоимости даже говорить не хочется в этой теме. Нормальная стоимость.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ИстраТек, Так или иначе, но в этом сезоне у котла китурами появятся интересные альтернативы.
    И эта тема тому подтверждение. Безусловно, каждое решение под своего заказчика, но данное, думаю должно быть дешевле и компактнее.
  9. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Так и есть. Вы попали в точку. Еще можно добавить - универсальнее.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Абсолютно согласен. Если бы я выбирал сейчас, то присмотрелся бы к шахтникам, с пеллетной горелкой, они интересней в части альтернативы (на случай ремонта горелки, допустим), ну а если получится жечь параллельно, не вынимая горелку, то это вообще была бы бомба. Хлама всегда полно, а если горелка со стопом, то вот и реальная экономия- горелка спит, пока хлам горит, и да же не нужен резервный котел- на время ремонта шахтник очень неплох.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ИстраТек,Насчет жечь не вынимая горелку- подумайте над таким режимом, ведь можно пустить вентилятор на малые обороты из вне, для ожлождения горелки ;)
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Из видео скриншоты делаю пока, видео не обработал.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    В глазок посмотрели
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Simakoff, А Вы к чему это? У Вас то же Dragon с китурами?
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Нет, но будет обязательно)
