1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите рассчитать фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Komicks, 05.07.14.
  1. Komicks
    Komicks
    Komicks
    Иркутск
    Место расположение г. Иркутск. Уже существующий буронабивной фундамент с двумя лентами ростверка в разных уровнях, на 22 столбах. Буркой пробурена до упора в среднем 2 метра, далее плотный горный плитняк и в общем грунт не пучинистый. Столбы под землей в диаметре 30см (где и 36-40 см, так как бур упирался и расширял диаметр) и в сечении над землей 30x30 см, армированные 14 арматурой в 4 стержня. Первый нижний ростверк 30x40 см положен на землю с прокладкой пенопласта. Верхний ростверк изначально был 30x30см, далее заармирован со столбами и еще подлит на 20 см, итого 30x50 с армированием в 6 прутов 14ой арматуры. По центру, завязана со столбами подпорная стена шириной 15 см. Выглядит это так:
    IMG_1914.JPG IMG_1917.JPG IMG_5756.JPG IMG_5755.JPG IMG_5759.JPG IMG_5760.JPG IMG_5763.JPG IMG_5765.JPG
    Фундамент простоял 2 зимы без нареканий, не ломало, не выталкивало.
    Вопрос, возможно ли на данный фундамент поставить 2ух этажный дом из газобетона с армированием и сердечниками, под холодной двускатной чердачной крышей. Изначально планировали брус, но за время брус сильно подорожал и газобетон проще в строительстве. Перекрытия первого этажа ж/б плиты (уже оплачены), второго и чердачного деревянные по балкам.
    Попытались расcчитать нагрузку на грунт:
    1) фундамент:
    Нижний ростверк (незаглубленная лента) 0,3x0,3x (14x2 + 4x2)+0,3x0,3x4x2=11,3 куб
    Подпорная стенка 0,15x0,15x14= 3,15 куб
    верхний ростверк 0,5x0,3x (14x3 +8) =11,1 куб
    Столбы (3,14x 0,15x 0,15x 2) + (0,3x0,3x1,5) x 15 = 4 куб
    (3,14 x 0,15 x 0,15 x 2) x 7 = 1 куб
    Проемы сейчас заложены газобетоном 0,25x1,5x16= 5 куб
    Итого:
    11,3+3,15+11,1 + 4 + 1 = 30,55 куб
    25,55 x 2,3 т = 70,3 т
    Вес газобетона 5 куб x 0,8 = 4 т
    2) перекрытия
    ПК 37.12 - 1,4 тонны x 6 шт = 8,4 т
    ПК 57.12 - 2 тонны x 6 шт = 12
    Монолит гаража (существующий) = 2 куб x 2,4 = 4,8 т
    второй и чердачный этаж - деревянные по лагам
    (70 м2 x 100 кг/м2) x 2 = 14 т
    Итого: 8,4+12+ 4,8 + 14 = 39,2 т
    3) стены
    сердечники и арм пояс 30x30 см = (0,075x3x12 + 0,075x46) x2 =12,3 x 2000 (арм стеклоарматурой) = 24,6 т
    Газобетон - 60 поддонов по 900 кг = 54 т
    Итого 24,6 + 54 = 78,6 т
    4) крыша
    кровля (композитная (куплена) -1,26 т
    стропилы - 1 т
    снеговая нагрузка - 150 м2 x 128 кг. м2 =19,2 т
    Итого 1,26 + 1 + 19,2 = 21,46 т
    Итого вес дома: 70,3 +4+39,2+78,6+21,46 = 213,56 тонн
  2. Komicks
    Komicks
    Komicks
    Иркутск
    Если у меня 22 столба, то мне нужно 213, 56 тонн / 22 столба = 9,7 тонн на столб
    Судя по таблице, думаю песчанник (если мы его буром пробурить далее не смогли) можно отнести к крупнообломочным. При диаметре 300 грунт выдержит нагрузку в 6280 кг?
    Или так:
    Площадь опоры столба =3,14 х 0,3 x 0,3/4 x 22 столба =1,5543 м2 = 15543 см2
    Удельная нагрузка на грунт кг/см2 = 213560/15543 = 13,73 кг/см2
    1) Нижний ростверк в данном случае будет распределять нагрузку на грунт? и как ее посчитать?
    2) Получается столбы, для газобетонного дома с хорошим не пучинистым основанием на плитняке, нужно ставить чаще чем через 2 метра?
    3) смущает конечно, что вес самого дома получается больше веса фундамента?
    Строители глядя на фундамент в голос говорят - выдержит...газобетонный дом легкий!
    Прошу помощи специалистов. Может мой расчет не верен, поправте
  3. Komicks
    Komicks
    Komicks
    Иркутск
    Мое предположение, что нижний ростверк все же должен переносить нагрузку на грунт, или я ошибаюсь?
    Нижний ростверк сантиметров на 10 углублен в землю и проложен пенопластом.
  4. Komicks
    Komicks
    Komicks
    Иркутск
    Разве ни кто не может, хоть ориентировочно подсказать? 13 кг/см2 при скальном основании (плитняке на глубине 2 м), это много?
  5. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    13 кг/см2 это большая несущая способность, практически скала, соответственно в таблице такого значения и нет) как Вам ориентировочно говорить может или нет, на основе того, что пробурить не смогли, очень самонадеянно? Я бы не рискнул. Ну 6-8..., а 13 только изыскания.
    При расчёте вес дома я бы увеличил на 30-50%) Отделка + эксплуатационная нагрузка+ошибки+на всякий случай. А в это случае возрастает нагрузка на столб.
    Судя по тому, что под нижний ростверк проложен пенопласт, то по конструкции он д. б. висячим, а пенопласт для закрытия зазора и возможности пучения грунта) Вывод: он не передает нагрузку на грунт.
    Так что внимательно. Удачи.
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Полагается на грунт без определения несущей способности штампами давать запас 40% при устройстве свайных фундаментов.
    В связи с этим ваш вопрос видоизменится. Появится цифра 18,2 кг/см2. Ещё печальнее? Правда?
  7. Komicks
    Komicks
    Komicks
    Иркутск
    Если делать запас 40% то получиться что нужно через 1 метр в осях сваи делать - это же очень много, тем более что основание скальное (расположение на горе, через 0,5 метра уже плотный плитняк яму не прокопать, бурка на 2 ух метрах уперлась и далее на дыбки уже вставала). Может все же 10 тонн на сваю - это нормально на скальнике?
  8. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    У Вас, как Вы говорите, скальник?
  9. Komicks
    Komicks
    Komicks
    Иркутск
    Да, и соседи вверх по горе ровняя площадку под дом выворачивали большие каменные глыбы
  10. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Надо ушерение основания сваи делать посчитайте несушую способность сваи с диаметром 300 и 600мм и поймете. Но что сделано то сделано. Газобетон очень капризен к изменению геометрии основания фундамента и то что вы не видете изменения фундамента не говорит что их нет ростверк должен висеть над поверхностью земли на 10 15 см. Каркасные технологии не рассматривали для строительства дома. А такой материал как арболит у вас есть. Газобетон он легкий но очень хрупкий.
  11. Komicks
    Komicks
    Komicks
    Иркутск
    Изначально хотели сделать уширение, но по факту это физически не возможно прокрутить ручной бур Тисе в основании сваи, где ямобур уже далее упирался и не мог бурить.
    Каркасные точно нет, уж лучше брус.
    Арболит может и можно найти, только приемущества перед газобетоном не увидела, да и кладка на толстый слой цемента холодная для Сибири. Газобетон хоть можно заармировать легкой стеклопластиковой арматурой с сердечниками - это должно снизить риск подвижки стены от небольших колебаний фундамента.
  12. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    И на этом основании Вы делаете вывод что у Вас, так называемый спальник. Тогда простите зачем Вам форум, берите и строите, по Вашему несущей способности за глаза
  13. Стройотряд
    Стройотряд
    Стройотряд
    Иркутск
    Сбор нагрузок никакой. Реально на 40-50% больше. Фундамент в данном виде может не выдержать сейсмической нагрузки. Какая бальность площадки строительства? По расчету понадобится диафрагма или связи по столбам (там где они выше). А на вертикальную нагрузку потянет. Услуги расчета в СКАДе в проектной конторе обойдутся вам 10-20 т. руб. Почитайте отзывы о конторках и не экономьте на этом. Заказывайте. Расчет даст точное армирование сердечников и требуемое усиление. (С учетом сейсмичности площадки).
