По кабелю ВВг 5х16 вода может попадать в ящик ВРУ?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Igel2126, 05.07.14.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Кабель висит от столба к ящику с перепадом 4м (рельеф такой), т. е. если вода попадает внутрь кабеля между жил то гидростатическое давление приличное.
    Воды на дне ящика многовато для конденсата, к тому же ящик герметичный IP65 не имеет он права конденсат копить и протекать. Ящик пластик Schnaider Electric.
    Кабель ВВг 5х16 безымянный, на столбе разделан разумеется как попало и дождю доступен, дождей много.
    Так вот есть возможность что вода промеж жил кабеля течет?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Да легко! У меня такая беда была состолба текло в ящик в дом...
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Igel2126, кабель как за столб закреплён?
    Должен быть крепежом выше линии подключения.
    И как в щит входит?
    Должен снизу через гермоввод.
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Вверху кабель висит ниже СИПа, т. е. воде ничего не мешает попадать внутрь общей изоляции кабеля.
    В щит входит снизу через ввод PG-29, но если внутри кабеля между жилами есть пространство он его не зажмет. Ввод герметизирует по внешней оболочке.
    Чего делать? Дырявить общую изоляцию кабеля в нижней точке перегиба возле ящика? чтоб вода стекала.
    Могу и в СО написать чтобы переделали, но чем аргументировать кроме законов физики и житейской логики?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Понял, почему у Вас проблема возникла! :um:
    - лучшее -враг хорошего!
    Если бы было подключение СИПом, этой проблемы бы не было, СИП идёт без второй общей наружней изоляции!
    Теперь вариантов всего два:
    1. менять кабель на СИП.
    2. ставить на столбе выше линии крепёж отвода, чтобы Ваш кабель отходил от столба изгибаясь "гусём".
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @max68.2011, мне кажется проблема не у меня а у сетевиков. Если я не придумаю как по простому решить проблему, то решать придется им по моему заявлению.
    Дырявить изоляцию то нормальный вариант?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я бы не стал делать из своего поводящего кабеля "дренажную трубу"!:ogo::flag:
    А это уже смотрите свои акты ЭО и БП - ГДЕ НАХОДИТСЯ ГРАНИЦА, и в соответствии с этим действуйте. :um:
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @max68.2011, границы на болтовых соединениях вводного автомата, да и монтировали они - их касяк.
    Будет время попробую фотки сделать для доказательства проблемы, а то на словах им трудно будет объяснить.
    А вообще это статья серьезная "оказание услуг угрожающих жизни и здоровью", реальный срок светит если из-за этой воды кого убъет.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Igel2126, тогда им заяву на устранение, а если при подаче сразу видим их негативное отношение - то в Прокуратуру.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Igel2126, причём, думаю, что заяву надо по ТЛФ в аварийку и во время дождя! :um::aga::|:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Протечка воды по кабелю в щит - не проблема.
    Проблема в той воде, которая "застрянет" в кабеле между жил. Может "разморозить" с повреждением изоляции.
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Спасибо, сам до такого не догадался, так прикольней выйдет :)
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Так и сделал. Диспетчер отнесся весьма спокойно типа вообще не их проблема, когда я убедил что их то просто оставил заявку. Еще через 4 дня я позвонил начальнику эксплуатации и спросил почему ничего не происходит, он начал расказывать что я ж подписал акт присоединения и претензий не было, что вышку вызывать дорого. Решил жду еще 2 дня потом претензия и суд об оказании услуг опасных для жизни. Но видимо там предыдущий суд помнят и сделали сами без моего участия :)
    Верхний конец кабеля теперь направлен вниз, воду с кабеля слил. Тему можно закрывать.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Igel2126, :super::victory: ну вот и ладненько! Хоть кто-то ещё поставлен "на место"!
