Опирание лестницы на плиту перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем infinity7, 05.07.14.
  1. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Доброго дня всем, подскажите можно ли опирать лестницу на облегченные плиты перекрытия. Примерный вес лестницы 3,8тонны. Если нужны данные, то количество ступеней в нижнем марше 9, во втором - 10. Ступени шириной 270, высторой 155 - в чистовом будут 300*155. Длина лестницы на рис. примерная.
    Волнуюсь за нижний марш который опирается 50% на одну плиту перекрытия и 50% на другую (ширина марша 970), т. е. шов между плит проходит по середине. выдержат ли плиты? Как выпустить из них арматуру для связки с армирование лестницы, если опирание на плиты все же возможно.
  2. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    А стены выдержат?..
    Покажите конструктору - пусть посчитает нагрузки.
    P. S.
    Несущие стены в пол-блока (200мм)?..
  3. sdf379
    sdf379
    sdf379
    1. Плиты перекрытия нагрузку от лестничного марша выдержат.
    2. Армокаркас лестницы крепится к плите через скобы из арматуры диаметром 12 мм с шагом 200 мм.
    3. Необходимо увеличить ширину стены под лестничным маршем до 400 мм, т. к. у вас опирание лестницы на стену из керамзитобетона должно быть 200 мм.
    4. Полнотелый кирпич под лестницей ненужен.
  4. infinity7
    infinity7
    infinity7
    у нас несущая стена 200 мм сделана выемкой только для лестницы, а так толщина стен везде 400 мм на первом и 200 на втором - чтобы не было ступеньки в стене так сделано.
    т. е стена под площадкой лестницы будет 400 мм, а выше площадки 200. Значит все нормально? :) Спасибо!
