Вентканал и дымоход из кирпича или SCHIEDEL. Что дешевле?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Zlopomor, 05.07.14.
  1. Zlopomor
    Zlopomor
    Zlopomor
    деревня Кстинино
    Привет всем.
    В проекте заложены вентканал и дымоход. Материал кирпич. Что дешевле: использовать таки кирпичную кладку или SCHIEDEL?
    В размерах вентканала и дымохода я так же пока не разобрался. В проекте выглядит так:
    Подскажите пожалуйста размеры, а то в проекте не могу разобраться.
    И что все же дешевле - ложить все это из кирпича или использовать продукцию SCHIEDEL или может быть какие то другие аналоги.
    Заранее благодарен!
  2. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Привет! Шидель однозначно будет дороже, но его можно без опыта работы сделать, чего не скажешь о кирпичном дымоходе. Простому каменщику я бы не доверил. Себе делал Шидель, пока вполне устраивает, жалоб нет, кроме одной: мне кажется за него очень много просят. Кирпичного дымохода не было, но если делал бы, заложил бы гильзы из нержавеющей трубы и утепление. Крайне желательно привлечь спеца под эти работы.
    В Вашем проекте либо не хватает размеров, либо не достает листов. Основное содержание-армирование кирпичной кладки сетками. Если проект серьезный, должен быть раздел ОВ (отопление и вентиляция), в котором прописываются все сечения. Вообще сечение этих каналов определяют не конструктора, а проектировщик ОВК, либо сам хозяин (в индивидуальном строительстве) исходя из желаемого оборудования. Обратите внимание, будет ли у Вас сетевой газ. При газификации дома все параметры контролируются, в т. ч. прохождение каналов через жилые комнаты, сечение каналов, высота трубы относительно конька и пр. Если газ будет, лучше все предусмотреть заранее.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Шиделевский вент канал будет дешевле раза в полтора...(при условии-хорошего полнотелого кирпича-терка, лоде кирпичный вентканал. дороже в разы..но можно и съэкономить...)
    Про дымоход-примерно одинаково по затратам-материал+квалифицированная работа, но по эксплуатации, надежности и продуманности...а также-безопасности-шидель или икопал..еще фибо есть-в 5 раз лучше.
  4. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Мне мой Шидель насколько помню, в районе 100 тыс по материалу встал. Сомневаюсь, что кирпичный вышел бы 150.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    2 х ходовый-1000 руб --метр погонный...У вас дом высотой 100 м? :)
    (я понимаю, что вы перепутали с дымоходом...но у автора-2 вентканала и 1-дымоход...кста...можно уложиться в 60-70 тыс)..
  6. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Прошу прощения, не внимательно прочитал, вент. канал возможно так и будет. Я делал комбинацию дымоход+вентканал, там ценник совсем другой. Значительная часть дымохода на улице. Кирпичный уже готов, а этот еще отделывать нужно.
    Но у автора похоже вентканал в теле стены, Шидель использовать под вентиляцию не имеет никакого смысла.
  7. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    Почему же не имеет? В плане экономии места при небольшой площади-Шидель самый лучший вариант
  8. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Ну есть варианты намного дешевле. А в целом наигрался с Шидель, больше не использую и не рекомендую никому.
  9. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    Интересно, почему?
  10. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @vsv_79, Если именно использовать только вентканалы, по цене приемлимы, по монтажу тоже
  11. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Дымоход слишком нежный. вентканал наверно норм
  12. korolewa
    korolewa
    korolewa
    А какой дымоход делаете? Тоже сейчас в выборе, голова уже кругом. Кирпич дымоход в проекте, но время не стоит на месте и мне посоветовали Шидель, вот теперь думаю.
  13. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    А в чем нежность?
  14. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Если появилась трещина, развивается по всей высоте канала, при своей толщине стенки считай мусор. Когда покупал, реклама обещала абсолютную универсальность, по мнению менеджеров их дымоход рвет всех конкурентов. Когда обратился в Шидель узнать, как же так, выяснилось, что много чего нельзя. В т. ч. нельзя подключать печь типа булерьян! Насколько понял нельзя допускать активного режима горения в котле, перепады температур могут поставить точку в его жизни. Т. е. если начал растапливать, открытые заслонки могут увеличить скорость нагрева и привести к развитию трещин, т. е. нельзя надолго покидать котёл, чего не скажешь о нержавейке.
  15. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    У меня Шидель сейчас, прошлую зиму топил с трещинами. Без работы вложил в него больше 100 тысяч, ломать жалко. Сейчас предлагают отремонтировать за 60 тыс. Есть вариант полимерной вставки. У меня есть один момент приятный, для котла нужно 150 мм, я делал 200 Шидель. Купил нержавейку 150 для гильзовки. Думаю сам установить. Если бы делал сейчас с нуля, смотрел бы в сторону кирпича или кирпич+гильзовка. Шидель рассматривал бы только при условии: есть лишние деньги+автоматизированный котёл+качественное регулярное обслуживание. Сказанное справедливо для твердого топлива, в остальных случаях хороший, красивый, технологичный, дорогой вариант, обосновать только финансовую сторону, нужно ли оно...
