1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Kirillsmirnov07, 05.07.14.
  1. Kirillsmirnov07
    Kirillsmirnov07
    Kirillsmirnov07
    Белебей
    Собираюсь строить дом из ГБ в 1,5 этажа, полы по грунту, первый этаж перекрыть деревянными балками, размеры фундамента 8на9,одна центральная перегородка, в бюджете ограниченны, хотим мелкозаглубленный фундамент, почва у нас 40см плодородка, дальше глина, глубина промерзания 1.8 метра, воды глубоко, подойдет ли такой пирог 20см песчанная подушка, далее 100 бетон, ширина ленты 600 (375 блок, 100 утнплитель (или пустоту оставим), 120 кирпич облицовачный) цоколь выложить из кирпича, перегородка шириной 200, участок находиться на бугульминско-белебеевской возвышенности, участок ровный, зимой доходит до -40 (очень редко), в основном -23, прокретикуйте, посоветуйте пожалуйста, 2 метра в землю лить бетон не вариант(
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Зачем такой широкий фундамент, блок и кирпич можно свесить хотя бы по 5 см каждый.
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Для того чтобы критиковать, надо знать что у вас за грунт под фундаментом. А то может и 600 мало
  4. Kirillsmirnov07
    Kirillsmirnov07
    Kirillsmirnov07
    Белебей
    Даже не подумал об этом, хорошая идея
    Копали септик 3 метра, 40 плодородка остальное глинниная почва была
  5. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Расчет нагрузки на грунт- это понятно дело, нужно считать. Я про то, что всю вышину ленты не обязательно делать всю 600мм шириной иначе с такой толщиной МЗФЛ станет на копейки выгодней чем заглубленная.
  6. Kirillsmirnov07
    Kirillsmirnov07
    Kirillsmirnov07
    Белебей
    У соседа когда копал шамбо вода забила на 380см, у него фундамент вообще в один блок, цоколь из керпича, дом одноэтажный из кирпича, говорят содился 2 года, около 10 см
  7. Kirillsmirnov07
    Kirillsmirnov07
    Kirillsmirnov07
    Белебей
    Ап, ну что ребят, ни кто больше советом не поможет?
  8. Kirillsmirnov07
    Kirillsmirnov07
    Kirillsmirnov07
    Белебей
    Вообщем решили делать фундамент из блоков фбс, в 2 блока высотой, блок 24-4-6, будем копать траншею на 120 от земли, далее 20 см песчанная подушка, далее блок, армопояс, кирпич в 4 ряда, волнует только одно, рядом колодец, в метре от земли стоит вода, через 5 метров стоит новое шамбо, на 3х метрах сухо, фотоотчет обязательно будет, закупаем блоки пока что.
    Есть некоторые вопросы:
    Стоит ли брать б\у фбс?
    как потом расширить для пирога стены 375-гб 120-кирпич и утеплитель (еще не известно утеплитель, или просто оставим промежуток)?
    почва 40 плодородка остальное глинниная почва была дальше глина, не сказал бы что пластичная
