Отзовитесь по поводу проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем wovik, 05.07.14.
  1. wovik
    wovik
    wovik
    Гомель
    Очень долго искал проект, и вот наткнулся на такой. Очень понравился. Единственно нужно подумать как-то вписать на первом этаже вместо малого подсобного помещения, сан узел. А под большим подсобным что в гараже хотелось бы сделать погреб, вот только вопрос в близком соседстве с котельной смущает. И хотелось бы убрать перегородку в холле что бы больше простора казалось. Покритикуйте пожалуйста, посоветуйте что и как лучше сделать. B-092 (1 floor).jpg B-092 (2 floor).jpg B-092 (preview).jpg
  2. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    Для чего у вас гараж пристроен к дому, По планировке по 1 этажу входная зона не продумана. 2 этаж Г образные спальни котельная от кухни далеко проблема по проводке газа а при отопление ТТ вся грязь на виду,
  3. wovik
    wovik
    wovik
    Гомель
    очень с вами согласен, с входной зоной нужно что-то делать, там где с\у возле входа хотелось бы как-то обыграть гардероб, а следующая за ним хоз. комната оборудовать под туалет с умывальником и стиралкой.
    По поводу газа вы также правильно подметили, но его не планируется, а вот в котельную будет отдельный вход с улицы, дабы грязь не разводить. Г - образные комнаты не пугают
  4. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    От эркера на мой взгляд стоит отказаться в пользу увеличения лестничной площадки, как-то так -
  5. wovik
    wovik
    wovik
    Гомель
    ухтыыыы, класс, по новому посмотрел на проект, спасибо огромное, то что надо. И, впринципе можно отказаться от гардеробной поставив просто шкаф купе. Эркера жалковато, но будем думать по поводу его судьбы. Осмелюсь обнаглеть а не могли бы обрисовать и второй этаж под примерные размеры, а то у меня только эскиз с размером пятна застройки и все, а так бы мне было наглядней представлять. заранее благодарен.
  6. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    ОК, сделаю на следующей неделе, в четверг или пятницу.
  7. wovik
    wovik
    wovik
    Гомель
    Буду ждать с нетерпением
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @wovik, в "исправленном" варианте получили огромный холл. Будь он при этом совмещен с лестницей это можно было бы понять, но так? Ведь пространство ПЕРЕД лестницей по сути продолжение этого же холла. А значит гостиная получается все равно проходной. От кухни остался закуток.
    Лестница какой ширины получилась?
    Ванная стала большой. А зачем? на этом этаже есть спальни?
    Надо еще смотреть и на совпадение по этажам с/у. Сейчас спальня как раз над ним. А трубы со второго этажа пойдут в прихожую.
    Кухня же как была далеко от котельной, так и осталась.
  9. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    @Мацарэлла, Это вы фундамент изменили, а уклоны крыши над эркером и лестницей разные остаются
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Фасад будет убит ,
  11. shusha
    shusha
    shusha
    Я бы первый попробовала сделать так... Но надо думать над несущими стенами и перекрытиями.
    котельная переезжает в гараж
    котельная-с/у-кухня - на одной прямой
    При желании можно разбить единое пространство комнаты и получить изолированную кухню и гостиную (с одним н).
    Второй этаж придется немного переделывать:
    - сдвинуть кукушку в левую сторону - в "комнату"
    -разместить с/у над с/у и т. д.
    А вообще с\у второго этажа стоит размещать на втором ярусе гаража. Что место пропадает?
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Примерно так. Ванна и с/у раздельные. С\у над с\у первого этажа.
    Кукушка сдвигается в левую часть и в левой спальне получается нормальное окно.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Угловые квартиры и углы частных домов самые холодные и плохо вентелируются= а тут ванна с выносом
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @Геннадий Тверь, но ведь под ванной по касательной будет котельная. Значит вентиляционный стояк будет. Я права? Ну, а утепление ... Его в любом случае надо же делать.
    Просто жаль лепить все помещения в "квадрат", когда пропадает такая площадь.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    палка о двух концах или одно лечим другое калечим
