Перекрытие между 1 и 2 этажем лестничная площадка
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ЮрийНенарочный, 05.07.14.
Какое меж этажное перекрытие вы предпочитаете?
  1. Дерево
    19,0%
  2. ПК
    66,7%
  3. Монолит
    19,0%
  1. ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    Нижний Новгород
    Добрый день всем обитателям форума
    Нужна Ваша помощь.
    Подскажите как организовать красную и при возможности оранжевую зоны показанные на рисунке, без дополнительных опор снизу, чтобы в итоге был ровный одноуровневый пол второго этажа. Вариант изготовления по возможности бюджетный, заливать бетоном или настил из досок. Плиты пустотки толщиной 220. Из материала есть лес оставшийся от крыши и арматура) учитывая последующее возведение лестницы, металло-каркас или дерево со всеми нагрузками
  2. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    П-образный арматурный каркас (на рис. горизонтально), опирающийся "ножками" и "перекладинкой" на серый (рисунок) армпояс + заливка бетоном.
    Каркас - считать!
    P. S.
    Желтая стена (рис.) закроется "ножкой" перекрытия, продолжение стены вверх ставится на "ножку" перекрытия и соседнюю плиту.
  3. ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    Нижний Новгород
    не совсем понятно как реализовать
  4. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Примерно так:
  5. ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    Нижний Новгород
    увы но там где желтая стена, она уже существует и завязана с франтоном, такой вариант не подходит, точек опоры мало
  6. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Т. е. красный прямоуг. не лежит на желтой стене, как на рисунке?
    Ну а на серую, надеюсь можно опереться?
    Тогда, ежели убрать верхнюю (рис.) зеленую "ножку" с желтой стены и оставить опоры только на серые стены, то всерно плита будет устойчиво лежать (оси 1 или 2 из крайних опорных точек), правда тут надо смотреть реальную геометрию и посчитать... как там в сопромате-теормехе... моменты сил (вес плиты и вес человека) относ этих осей, ну чтоб не опрокинулось перекрытие.
    Или из дерева лепить: кинуть балку с серой на серую, а от неё - балки на желтую стену (к желтой крепить на кронштейнах)
  7. ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    ЮрийНенарочный
    Нижний Новгород
    немного не так, под красный прямоуг. оставлено место в желтой стене (1500 дверной проем) на уровне серого пояса.
    Как быть с красной точкой? Столб делать очень не хочется, а вот опасения на счет этого места у меня серьезные
  8. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Столб не надо ставить - в таких случаях, как и в случае отверстия в перекрытии, по периметру выступающей части (отверстия) делается армировка в виде ребра жесткости.
    Подробно не могу описать конструкцию и расчет сего ребра, т. к. не являюсь спецом по армированию.
    Это лучше узнать у конструкторов в любом проектном бюро (стоит не дорого).
    Главное - зеленая плита будет лежать устойчиво.
  9. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @SankrIgor, подскажите, случай похожий, также не хочется ставить столб в точке А (хотя можно); в каком месте будут проходить ребра? высота у них будет думаю как и плиты 220, сколько ширину сделать? какой толщины достаточно для самой плиты? проем.jpg
    Пока у меня в голове только кинуть швелер 22 вдоль плиты, в точке А поставить столб.
  10. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    А на что будет опираться монолит (на рис. не совсем понятно)?
    Если на верхнюю и левую на рисунке стены, то либо столб (с капителью или без нее) с армированием ребра жескости по периметру монолита, где нет опоры на стены (справа и снизу на рисунке), либо швеллер, но тогда арматуру монолита надо будет как-то связать со швеллером... и, естественно, ребро жесткости по всей правой стороне монолита.
    Как вариант: вместо швеллера продлить монолит в виде балки до правой стены - швеллер же тоже занимает площадь, да и закрывать его чем-то надо.
    А толщина монолита... ну так и делайте заподлицо с плитами перекрытия - все ровненько будет.
    Надо все считать, и столб (включая нагрузку на его основание), и армировку монолита в обоих случаях.
    P. S.
    Вообще-то, лучше этими вопросами озадачиться на этапе планировки или, еще лучше, заказать полный проект дома - 60-70 тысяч (в Москве) и пару месяцев времени... или типовой проект - 20-35 тысяч.
    Кстати, и геология участка под дом тоже не помешает при выборе типа и расчете фундамента.
  11. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @SankrIgor, опираться моолит будет на верхнюю и левую стену, это обязательно. плюс думаю ж/б балку вдоль плит с опорой на правую стену.
    вообще хочу ребристое перекрытие придумать на этот проем без опоры в точке А. как вы считаете это реально? одно ребро будет вдоль плиты перекрытия (опираться на левую и правую стену), а вот вопрос сколько еще ребер и как будут расположены мне не понятен..) как считаете?
  12. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Артур05, ну по правой стороне (по всему излому) однозначно должно быть ребро, да и балка вдоль плит должна быть мощной.
    Я бы пустил ребра от балки к верхней на рисунке стене через 0,7-1 м. и поперек им на таком же расстоянии - своего рода ячейки
    Вот ссылка, которая, может быть, поможет Вам с реализацией ребристого перекрытия http://www.monper.ru/tehhar.html - тоже заинтересовало, осталось уточнить аренду опалубки.
