Покритикуйте планировку, одноэтажник, 14х10
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем brlama, 05.07.14.
  1. brlama
    brlama
    brlama
    Солигорск
    Уважаемые форумчане, покритикуйте пожалуйста планировку, для одноэтажного дома с вальмовой крышей, размер 14 на 10 м. Стены газобетон 40см, перегородки межкомнатные 15 см, в котельной котел на природном газе, с кухни выход на задний двор (возможно террасу), перед главным входом - козырек. Дом для постоянного проживания семъи из 4 ех человек.
  2. brlama
    brlama
    brlama
    Солигорск
    Пы. сы. идея планировки честно подсмотрена на этом форуме и немного перепилена под своё видение, эскиз создан в Свиитхоум 3Д:)
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Возражения имеются но тогда надо полностью переделать. Лучше и не начну.
    Относительно конструкций внутренняя якобы несущая стена/-ы не в лучшем месте, но если дом 1-этажный то можно такие вообще не делать и перекрыть досчатыми фермами с опиранием только по периметру (на 2 противоположные наружные стены).
  4. brlama
    brlama
    brlama
    Солигорск
    блин с несущей, я как то не задумывадся, фермы конечно дело хорошее, но врядли я буду использовать кран (по финансовым соображениям).
    А вообще Уважаемый буду благодарен если предложите свой вариант для одноэтажника планировочки)
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Для досчатых ферм кран конечно удобен (как для любого крупногабарита), но вообще монтаж возможен только физической силой рабочих. Конструкция отдельно взятой фермы не очень тяжелая.
    Планировка то нормальная, но я бы делал по другому. Данную легко не переделать поэтому и молчу.
    Набросьте план участка с посаженным домом.
  6. brlama
    brlama
    brlama
    Солигорск
    вот предполагаемая планировка участка (30 на 40 метров), размер в см:|:, домик справа, гаражик слева, парадный вход на дорогу, черный вход во дворик (терассу)
  7. brlama
    brlama
    brlama
    Солигорск
    Домик выбран прямоугольной формы по финансово-теплоэнергосберегающим соотношениям, подвал и мансарда отсутствуют (по соображениям простоты исполнения)
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Гараж 6*8 если размеры внутренние и на два машиноместа 6 м узковат,
  9. brlama
    brlama
    brlama
    Солигорск
    возможно узковат, но я храню авто свой на улице (лучше хранится), а гараж скорее используется как мастерская.
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    У Вас самая вкусная часть участка начинатся прямо от улицы (южная сторона), а теперь все закрыто, остались формальных 5 м где особо и не развернешься. А за домом часть участка будет в тени дома (и такого невысокого).
    Я бы сначала развернул дом на 90 градусов и потом думал бы дальше.
  11. brlama
    brlama
    brlama
    Солигорск
    Я бы тоже развернул, но дело в том что на соседних участках построились соседи уже, и дома у них стоят лицом на дорогу, боюсь если разверну то самая вкусная часть дома будет смотреть в соседский забор
  12. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    У Вас теперь северная сторона (верхняя в плане) может и вместо забора быть, просто месторасположение некоторых окон поменять. Если одного поворота недостаточно, отзеркальте.
