Вторая дверь в дом из пвх
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем yuriy1, 05.07.14.
  1. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Всем здравствуйте! Вот какая ситуация: Прошла первая зима в доме и она показала, что входная металлическая дверь не справляется с холодом. Точнее само полотно справляется, а вот рама вся промерзает и покрывается коркой льда (рама внутри пустая, не утепленная), соответственно это огромный мостик холода. Решил озадачится второй дверью на вход, за металлической, только сделать ее из пластика (ведь окна и балконные двери отлично справляются со своей задачей). В чем нужна помощь: существует две группы дверей: входная и балконная. Балконная стоит почти в два раза дешевле и при этом запирается по всему периметру (чего я и добиваюсь), а входная стоит как хорошоя деревянная, но при этом упор у нее только там где ручка, а снизу и сверху может пропускать холодный воздух (видел такое неоднократно у соседей и друзей). Могу ли ставить балконную дверь с размерами 960*2050 на вход, или это неправильно?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Есть еще как-бы одна группа - межкомнатные двери пвх, по размерам больше оконного профиля, но меньше чем входной, зато петли и вся другая фурнитура от входной группы.
    То что Вы видели у соседей и друзей, это чья то недоработка или экономия, халтура может быть. Чтобы створка прижималась, нужен многозапорный замок. Вот его то у соседей не было.
    А балконная дверь в качестве второй входной очень неестественно. Вам межкомнатная нужна с многозапорным замком и всей фурнитурой входной группы. Она дороже балконной, но дешевле входной .
  3. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Спасибо за такой скорый ответ, но я спрашивал и про межкомнатную дверь, и при этом продавцы сказали цену примерно на тысячу дороже) с чем это должно быть связанно я не понимаю...
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Значит продавцы неграмотные. Вот на фото межкомнатные двери КБЕ.
  5. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Вот-то, что я как раз и искал. Скажите, а импост обязательно ставить или нет? Уж очень не хочется. И еще, в этих дверях, как на фото, стоят большие петли, как на входных, да? Спасибо.
    Обязательно ли их ставить на подставочный профиль или нет? Если его ставить, то придется перешагивать...
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Петли входные. Импост по желанию. На фото где ламинированная дверь видно, что никакого подставочника нет, и порог низкий алюминиевый теплый .
  7. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Здравствуйте! Не стал плодить тему. У меня случай один-в-один такой же. Но проблема в другом. Дверь мне изготовили, но вышло недо понимание по вопросу фурнитуры. На фото я думаю все понятно. Это я им сегодня отправил для ознакомления. Они в свою очередь отправили к мастеру. Но основные доводы таковы, что у меня, мол, установлена "дверная фурнитура", что она стандартная и шире быть не может (хотя я сильно сомневаюсь), а то что я хочу сделать возможно реализовать только "оконной фурнитурой". Я не специалист, не знаю в чем разница. Посоветуйте, что делать? Я стремлюсь установить по краям упорные площадки чтобы равномернее распределить усилие прижима двери. Или я загоняюсь и оставить все как есть
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Прижимов должно быть больше. Это вторая дверь ? Петли не увидел, какие ? Порог с термовставкой ?
  9. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Это вторая дверь. Выполняет роль холодоотсечения. Перед ней есть металлическая. По петлям не могу сказать какие, не посмотрел. Сегодня был у изготовителя этой двери в цехе. Он сказал какая фурнитура, но я забыл. Знаю что для окон ставят Roto. А в двери какая-то другая. Поговорили, обещал без проблем поменять на более длинную (90-ю). Насчет порога не знаю. Я просил их сделать из алюминия. Насчет термовставки не знаю, могу спросить. А что это?
    Как вы считаете, где еще должны быть прижимы? Можно в часах как на циферблате, чтобы было понятно
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Отсечка мостика холода.
    Если это вторая дверь, то не стоит что-то еще дополнять .
  11. kagami
    kagami
    kagami
    Похоже петли оконные, там и средний накладной прижим виден.
  12. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Подскажите пожалуйста, в моем случае потребуется пароизоляционная лента? Проем оштукатурен. Штукатуреный проем не параллелен друг другу а имеет в разрезе форму трапеции. Надо ли снимать штукатурку до кирпича? Снизу дверь устанавливается на доски пола 50 мм. Непосредственно под дверью доска лежит на опоре фундамента. Надо ли что-то с этим делать?
    Профиль двери Proplex 58mm, фурнитура Varne.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Толку от ленты не будет. Можно поставить двумя способами. Сделать паз в проеме под дверь, чтобы рама входила на 15-20 мм, шов потом заштукатурить. Либо поставить по проему ничего не трогая, уменьшить размер двери для монтажного шва, который потом закрыть нащельниками-обналичкой .
  14. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Спасибо! Сегодня очистил от обоев штукатурку. Держится смертельно. Топором сбивал остатки бумаги, штукатурке хоть бы что.
    Пригляделся по внимательнее, три стороны проема имеют почти перпендикулярную сторону. А одна боковая левая достаточно серьезный уклон. По зазору со всех сторон хватает достаточно, по 2 - 2.5 см на сторону.
    Есть еще одна проблема. Дверь устанавливается в пристройке, которой уже больше 25 лет. Эта пристройка весьма серьезно отошла от дома по грунту. Теперь мы имеем такой эффект, что когда дверь установлена по уровням, и верхний конец стоит вровень с проемом, то стена на уровне низа и порога выдается внутрь помещения на 50 мм. Эстетически выглядит конечно не айс. Какие решения существуют для лечения? Я сам прикинул, что наверное потребуется как-то гипсокартоном выводить. Но не суть важно. Может еще выходы из ситуации есть? По большому счету, меня особо не парит. В доме дети и надо сделать чтобы было тепло, это важнее всего.
  15. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Все таки я дверь поставил. Блин, приятно что то сделать своими руками...
