1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Проконсультируйте по поводу материалов строительства и фундаменту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем GKhvan, 05.07.14.
  1. GKhvan
    GKhvan
    GKhvan
    Moscow, Russia
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Имею участок 10 соток в Сергиево Пассадском районе. Грунт примерно следующий. 20 см плодородный слой, потом где-то метра 1,5 супесь, далее песок.
    Есть огромное желание построить дом для летнего проживания и приездов зимой. Электричества 6 квт, газа нет, вода будет добываться из колодца, так как в скважине в воде очень много железа.
    Какой фундамент посоветуете? Грунтовые воды в данный момент на уровне 3,5-5 метров, По периметру участка сделан дренаж. После даже сильных дождей воды на участке нет. Дом изначально планировался каркасник 6 на 8, сейчас раздумываю из блоков. Денег ограничено. Хочется что-то простое, теплое, достаточно быстровозводимое и чтобы можно было своими руками построить. Руки прямые.
    Итак вопросы:
    1. Из чего дешевле строить? каркас, блоки (если блоки, то какие лучше ? пенобетон, газобетон, газосиликатные и. т. д?)
    2. Исходя из того что посоветуете из чего строить какой фундамент ставить? мелкозаглубленную ленту или сваи? Если ленту как глубоко углубляться ?
    3. Если строить из блоков какие блоки надо брать?
    Если еще по ходу появятся вопросы задам.
    Заранее спасибо за ответы.
  2. GKhvan
    GKhvan
    GKhvan
    Moscow, Russia
    Ни у кого нет соображений?
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Ленточный, ширина 35-40 см, глубина-4 штыка (или метр-20), армированный 10-й как минимум.
    6х8-не вариант (вычтите толщину стен и получится 5,2х7,2), а ведь где-то надо туалет, ванная, кухня, зал, пару-тройку комнат... сделайте 8х10-затраты лишь не на много больше, а толку-в разы. Не пожалеете! Понятно, что бюджет ограничен, но и стройку можно разбить на этапы: фундамент; стены 1-го этажа+перекрытия; второй этаж, окна-дверь, крыша.
    По материалам стен-почти одно и тоже, в пол кирпича снаружи -вообще хорошо.
  4. GKhvan
    GKhvan
    GKhvan
    Moscow, Russia
    Для газоблоков не мало будет мелкозаглубленной ленты?
  5. GKhvan
    GKhvan
    GKhvan
    Moscow, Russia
    1 этажный + мансарда
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    1,2 метра в земле вполне нормально, а если уж супесь пройдёте и на песок поставите-вообще хорошо.
    Тогда уж стены мансардного этажа на 1,2-1,5 метра вверх поднимите.
