1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Водонасыщенный грунт и дорога из плитки
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем IlIypa, 04.07.14.
  1. IlIypa
    IlIypa
    IlIypa
    Рига
    Добрый день!
    Хочу сделать подъездную дорогу из тратуарной плитки:
    - ширина - 3м
    - длинна - 65м
    Плитку буду класть под конец строительства, а для строительства нужна хоть какая то дорога, поэтому первые слои сделать надо. Грунт довольно слабый. В приложении описание грунта и пирог дороги, как я его вижу.
    Вопросы:
    1. Корректный ли пирог дороги вообще?
    2. Выдержит ли слой щебенки тяжелые машины за время строительства?
    3. А может можно делать слои и еще тоньше (засчет применения геотекстиля)? Но чем тогда выгоднее заполнить толщ плодородного слоя в 60см?
    4. Хватит ли геотекстиля этой марки (плотность у нее кажется около 130)?
    Спасибо!
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @IlIypa, здравствуйте! Редко встречается столь подробная геология, респект.
    По сути вопроса;
    1. Пирог не правильный.
    Песок и щебень надо поменять местами. Щебень фракции 20-40 или близкий к нему по Вашим стандартам. Второй слой геосинтетики Вам не нужен, достаточно одного с отворотами на края котлована. Щебень, за счет заклинивающего эффекта, способен справится с весьма значительными нагрузками. Рекомендую по щебню отсыпку крупным песком или гранитным отсевом толщиной 5-10 см.
    2. Если пирог будет в соответствии с моими рекомендациями, то выдержит любую тяжелую технику.
    3. Толщину можно увеличить за счет увеличения слоя песка.
    4. Плотность тайпара SF-40 136 г/м2, вполне достаточная для подъездной дороги.
  3. IlIypa
    IlIypa
    IlIypa
    Рига
    @Groundworkturf, спасибо! Правда теперь у меня еще больше вопросов.
    Как я уже сказал, плитку буду класть под конец строительства, а на это время оставлю слой щебеня. А раз песок надо под щебень - щебень видимо под давлением тяжелой техники уйдет в песок! И вот тут:
    1. Он уплотнится до какого то состояния или постоянно будет уходить? Этого я и боюсь.
    2. Если он таки насколько то просядет, как мне поймать необходимый мне уровень высоты? Или я потом сверху как раз песком под плитку и выровняю?
    3. Песок (или гранитный отсев) нужен как подушка под плитку? Вроде плитку на слой утрамбованного песочка кладут. Не будет ли этот песок со временем уходить в щебень и плитка просаживаться? Я именно поэтому и хотел делить слои геотекстилем.
    4. И какие толщины слоев? Песка снизу, я так понимаю, сколько можно/нужно, чтобы заполнить плодородный слой. А щебня какой слой? И сверху на щебень какой слой песка под плитку?
    5. И нужно ли мне снимать все 60 см плодородного слоя? Или я могу снять только столько, сколько мне нужно с таким пирогом потом?
    Спасибо!
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @IlIypa,
    1. Щебень слоем 20-25 см не вдавится в песок, так как он обладает заклинивающим эффектом.
    3. Песком/отсевом доуплотняется щебень и в дальнейшем на него можно класть плитку.
    4. Песок сколько можно/нужно, щебень от 20 см.
    5. Лучше снять весь. Плодородка не несет нагрузку.
  5. IlIypa
    IlIypa
    IlIypa
    Рига
    @Groundworkturf, скажите, а песок/отсев лучше досыпать непосредственно перед укладкой?
    Меня волнует момент, что станет с открытым щебнем за сезон строительства. Не раскрошится ли он? Плюс дожди, не запресую ли я его напрочь? Стоит ли беспокоиться о чем то еще или больше не о чем, и мой план "трамбовки щебня стройкой" перед плиткой должен пройти успешно? Спасибо!
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @IlIypa, не сомневайтесь, не раскрошится. Даже на ЖД насыпи, где трение, истирание щебня наиболее критично, щебень служит годами. Да, под нагрузкой уплотнится. Возможно придется подсыпать щебня в колеи. Но ведь это только плюсом.
