1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Обсуждение варианта пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем borodinalive, 04.07.14.
  1. borodinalive
    borodinalive
    borodinalive
    Липецк
    Приветствую всех!
    Присоединился к фанатам каркасного домостроения и начал, собственно, возведение.
    По факту: есть каркас пола первого этажа с шагом балки 0,6 м между центрами; на неё постелил OSB-3 толщиной 12 мм, "Кроноспан", - гнётся при хождении по полу, как последняя * :nono:
    Думаю над таким вариантом. Поверх уже лежащего OSB положить необрезные доски (которые есть в почти неограниченном количестве), а потом поверх них уложить еще раз OSB, чтоб было ровно и красиво, ну а на "потомошнее" OSB потом положить что-то "цивильное"
    Отсюда есть несколько вопросов-сомнений
    1. Есть необрезная доска 25 мм и необрезная доска 50 мм. И та и другая толще заявленного номинала на 2-3 мм. Где-то точно 25 (50) мм. Какую класть? Ясное дело, что 50-ка будет лежать намертво и особо не гнуться. Но её есть куда еще пустить. К тому же 25-тки гораздо больше и её очень хочется пустить в дело. Я положил 25-тку на существующий настил, даже не закрепив её. По ощущениям - всё путем. Хватит ли мне 25-тки + слой OSB-3 (12 мм) или всё же лучше положить 50-тку + слой OSB-3 (12 мм)?
    2. Если доска ляжет на OSB, а потом снова закроется OSB, надо полагать, что дышать она не очень-то будет. С другой стороны, доступ для влаги будет куда меньше, чем, ляг она на открытое пространство. Есть ли смысл как-то изолировать доску? Класть пергамин или пленку под или над доской? Если пленку, то какую паропроводящую или просто сделать гидроизоляцию, скажем, рубероидом, и не париться. Если делать изоляцию, то с какой стороны "пирога"?
    3. Может это "Кроноспан" такой "кривой", что вес не держит или все же надо было пол делать с шагом 0.4 м? Или все равно даже при этом шаге OSB-3 такой толщины - штука ненадежная для покрытия пола?
  2. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    гнется именно ОСП? балки достаточно жесткие или тоже играют?
    какой пролет? какое сечение балок? бриджинги ставили?
  3. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Интересно, как вообще до такого додумались? Для такого шага нужно 22мм ОСП.
    Прочитайте для начала СП 31-105-2002 от корки до корки.
  4. borodinalive
    borodinalive
    borodinalive
    Липецк
    Пролет 2 метра без опор. Балки пола не играют. Прогибается именно OSB Балки 50х150
    Не додумывался. Делал по наитию. За СП спасибо, проштудирую.
    Вопрос остается, т. к. надо двигаться дальше, а не расстраиваться, что не выучил матчасть.
  5. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    Мне кажется что с досками будет потом не совсем ровный пол. Под досками какой утеплитель? Я бы снял осп, положил вниз доски, а на них сверху 2 слоя осп с разбежкой. Будет и жестко и ровно. А еще лучше делать пол только плитными материалами в несколько слоев - например цсп, гвл и т. д.
  6. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Досок прокладывать не надо. получится эффект рессоры, весь пирог будет прогибаться, если конечно 50-ку не постелите, но нафига такой перерасход.
    Для лечения есть два варианта:
    1 Снять 12 мм ОСП и использовать на стены. Настелить вместо нее 22 мм.
    2 Поверх 12мм приклеить еще 12мм без прокладок, хорошенько приклеить, чтобы получился монолит.
  7. borodinalive
    borodinalive
    borodinalive
    Липецк
    На первый взгляд второй вариант предпочтительней, т. к. в Липецке нигде не видел OSB толщиной 22 мм. Чем это дело клеить?
    По поводу досок. Из ответа я понял, что двадцатьпятка не пойдет. 50тку придется положить, если не придумается, как хорошо и качественно приклеить новый слой 12-й ОСБ
    Под досками нет утеплителя. Дом планируется на весенне-осеннее проживание. Утеплю, если припрёт. Пространство под полом позволяет. поднял цоколь до 0,7 м.
  8. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    Весной и осенью бывает холодно. Да и летом тоже. Вот в этом году в Питере летом холодина, печку топим через день. Так что утепляйте пол пока не поздно и есть возможность сделать это сверху.
  9. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Выбирать придется из того, что у вас есть в продаже. Клей по дереву, соотношение цена-качество. Может быть у вас есть жидкие гвозди в банках.
    Можно снять ОСБ положить на лаги 50ку с шагом 20см. И на них положить ОСП 12мм. в один слой.
  10. borodinalive
    borodinalive
    borodinalive
    Липецк
    то есть, если я положу на уложенные лаги с шагом 60 см этого будет все равно недостаточно?
  11. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Это был очередной вариант переделки, он не отменяет предыдущих. Выбирать Вам.
  12. borodinalive
    borodinalive
    borodinalive
    Липецк
    да не, я не про то. Я просто не очень понял, хватит ли шага балок 600 мм для надежной поддержки доски 50 мм?
  13. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @borodinalive, Для доски хватит там и 32 бы хватило только утеплить все таки хоть немного надо и пароизоляцию под доску на лаги и не всплошную зашивать а 2 ОсБ 12мм это золотой пол выходит и бестолковый:)
  14. borodinalive
    borodinalive
    borodinalive
    Липецк
    Не понимаю этой фразы. Поясните пожалуйста.
  15. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @borodinalive, оставлять зазор между досками
