60 метров деревянного забора без ансамбля 2014
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем ДмитрийРебров, 04.07.14.
  1. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Хочу поделиться опытом строительства деревянного забора, до этого заборы не строил, глаза бояться, а руки, как говорится, ногам покоя не дают.
    Итак, после долгого обдумывания вариантов, тряски мошной и танцев с ударным музыкальным инструментов, принято решение остановиться на деревянном заборе с металлическим каркасом. Поначалу склонялся в сторону Fensis, но в последний момент что то переклинило и не захотел.
    Коротенький поиск в интернете дал кучу веселеньких вариантов, из которых был выбран первый попавшийся, немного доработан и для пущей "непохожести на другие" раскрашен в 2 цвета (серый и зеленый). И решил еще дощечки сделать разной ширины: 150 и 100 мм. Черканул в автокаде на всякий случай, "я" на фото третий слева в верхнем ряду. Эскиз получил одобрение в узком семейном кругу, пора наносить удар по бюджету. Эскиз забора.jpg
  2. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Итак, что нам понадобится? Естественно, стоечки, поперечинки, сами досочки и асбоцементная труба для подземной части.
    Ну и чтобы весь этот хлам уложить в дело так, чтобы потом "не было мучительно стыдно за бесцельно прожитое" лето, инструмент.
    Завозим по 66 штук не строганной дюймовки 150 и 100 мм и машину металлолома (в виде шестиметровой профильной трубы 60*40*3 на стойки и 40*20*2 на поперечины). Разгружаем и аккуратно складываем. Про асбоцементные трубы диаметром 150 тоже не забываем.
  3. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Глубоко параллельно покупаем инструмент: мотобур ада 3 со шнеком 200 мм, сварочнуй аппарат форсаж 161 (+электроды, маска, перчатки, сварочные кабеля и защиту стекла сварочной маски), а также строгальную машину производства соседнего дружественного государства весом 70 кг. Забегая вперед, скажу, ДА, смета будет, ДА, подробная.
    Ну так вот. Все это куплено, асбоцемент покрашен (чтобы уменьшить сцепку материала трубы с имеющимся суглинком), нужно бурить ямки. Между делом обнаруживается, что бензоколонки заправляют только в металлическую тару, поэтому замечательную пластиковую канистру пришлось выбросить убрать в надежное место и купить еще одну, зеленую, железную.
    Итак, все размечено по шнурке, настроено, заправлено и за два часа пробурено 24 лунки с шагом чуть меньше, чем 3 метра. Куда тут же были вставлены покрашенные а/ц трубы.
    Кстати, по слухам, заводской бур АДА диаметром 150 мм имеет длину только 800 мм и реально им пробурить можно что-то около 700 мм. Мне нужны были метровые отверстия, поэтому бур был куплен 200*1000 и отрезано лишнее вдоль всего шнека. Это также позволило точно подобрать требуемый диаметр пробуриваемого отверстия, поскольку а/ц трубы диаметром 150 могут быть 2 видов: 150 внешний и 150 внутренний диаметр, а какие именно у меня лежат на даче я померить забыл.
    Пробуем свои силы в сварочных работах (крайне увлекательное занятие, надо сказать), варим калиточку в лес.
  4. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мотобур не сильно ходовая вещь в хозяйстве, Вы не думали взять его в аренду? Вам наверно одного уикэнда хватило на работу по бурению, сколько дырок понадобилось сделать 20 или 30...?
  5. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    24 дырки, по временным затратам это было около 3 часов. В хозяйстве, видимо, использовать больше не придется, но с арендой не хотелось возиться: то далеко ехать (туда-обратно), то в выходные не работают... Да и не много точек нашел, если честно и к тому же не хотелось получить что нибудь убитое, добить и рисковать залоговой суммой, а тут привезли на дом. И подгонка, собственно, шнека под закупленные трубы...
  6. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Дальше пошли пескобетонные работы: просеиваем песочек, оставшийся после рытья колодца, перемешиваем его с цементом до состояния "сырой земли", кидаем пару лопат в а/ц трубу, вставляем трехметровую стоечку, проверяем её по уровню и шнурке, досыпаем потихоньку пескобетона и трамбуем длинной палкой по кругу. Работа протекает ни быстро ни медленно, на все про все ушло около одного дня. Ах да, начинаем, конечно же с крайних стоек, к которым привязываем шнурку по которой все остальные стойки и выравниваются. Фото шнурки прилагается.
    Далее, с помощью кувалды и какой-то матери лазерного уровня делаем разметку на всех стоечках заранее купленным восковым карандашом белого цвета. На 60 метров лазер не добивает в солнечную погоду, поэтому пришлось ждать 11 вечера, разминаясь покраской смонтированного. После разметки, на следующий день, отмеряем вверх и вниз от отметки до уровня прохождения поперечин. Поскольку вся история, как и писалось в заголовке, происходит без помощников, встал вопрос кто будет держать шестиметровые поперечинки 40*20*2, пока я их буду приваривать, впрочем, с ними мне любезно согласились помочь пресшайбовские саморезы на 45 мм. Сверлышком в 3 мм сверлим направляющие отверстия по размеченному и вкручиваем туда вышеупомянутые саморезы. Шуруповерт забыл дома, была заюзана дрелька. Чтобы не поломать сверло и облегчить последующее закручивание саморезов, дрель лучше держать вот так, чтобы плечо приложения силы совпадало с направлением сверления. Давить на дрель нужно большим и указательным пальцем, а на кнопку нажимать безымянным и мизинцем.
  7. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Чтобы облегчить себе жизнь со стыковкой поперечин, решаю приварить с одного конца изнутри арматуринку: режем паз, в который будем тыкать электродом, вставляем внутрь арматуринку и привариваем её. Дальше все просто, устанавливаем на вкрученные саморезы поперечинки и привариваем их сверху и с боков. Снизу варить не стал: не тот уровень скилла пока. Сэлфи обязательно, куда же без него. :hello:
  8. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    В виду невозможности проведения работ при дождике, да и чтобы не таскать тяжеленную строгальную машину туда - сюда, решил замутить навесик, как продолжение кровли, аккурат между домиком и забором. Прикручиваем удлинители стропилин, крепим опорные столбы к смонтированному забору и кидаем кровлю. 3 дня, отдай и не греши. Под навесом из бетонных блоков сооружаем фундамент/опорный столик для строгального агрегата. Раствор месить лень, в ход идет черный герметик, 3 тубы по 600 мл, давно у меня лежит. Обваривем тумбу профильной трубой: она будет служить опорой для установленного станка. Параллельно допиливаем калитку и ворота, заканчивая таким образом со сварочными работами.
  9. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Начинаем строгать доски. работа оказывается очень утомительной (в одиночку). Доски нужно с усилием проталкивать/тянуть сквозь станок. К 6 вечера понимаю, что нужно заканчивать, а то совсем свалюсь. Тем не менее, качеством работ я относительно доволен. На следующий день пилим наструганное в размер, заостряем верхушку, стругаем боковушки и шлифуем заусенцы ленточной шлифмашинкой. Стружки с каждой доски получается по 2 ведра, организовал утилизацию. Всего штакетин - карандашей получилось 50 штук, сначала даже подумал, может и впрямь раскрасить как карандаши, но жена сказала про ассоциации с книжкой Сутеева, где ёжику краски помогают, решил не связываться с таким сюром. Начинаю покрывать похьюстой, остатков её хватило на 44 штуки, 6 осталось на следующие выходные.
  10. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Следующие выходные на усиление приехал сын, на пару дело пошло в три раза быстрее и вчетверо менее утомительно, практически все доски были проструганы с двух сторон, по схеме я толкаю, он тянет. Пачка готовой в прошлые выходные продукции потихоньку тает, т. к. жена после покоса борщевика занялась покраской, цвет - 5065 валти колор сатин (ею же покрашен домик), ширина досок - 150 мм. Прилетело вот такое чудо, длинна без усов 4 сантиметра:)
  11. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Продолжаю заниматься деревяшками, работа рутинная: распил в размер, разметка заострения (по шаблону), отпиливаю справа слева плюс ленточная шлиф машинка. Доски пошли сотка, эти чуть короче будут по концепции и окрашены в серый цвет (5083 валти колор сатин). Чувствую, следующие несколько выходных проведу за этой возней.
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Доски какой влажности используете и почему?
  13. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Влажность досок - 2,5 месяца под брезентом:) Если интересует более подробная информация - замерю на следующих выходных, где-то валялся testo 606-1... Синенькие они местами из за неправильного хранения, есть грешок, что уж там...
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Хочется понять для себя - какую влажность лучше выбрать для забора. Позвонил по столяркам - ответы - кто в лес, кто по дрова.
  15. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Думаю, влажность древесины на начальном этапе не слишком принципиальна: она все равно будет величиной переменной, после дождя одной, через неделю под солнышком другой...
