Паровая машина в автономном энергоснабжении
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Georg51, 04.07.14.
  1. Georg51
    Georg51
    Georg51
    При неудержимом росте цен на электроэнергию и сложностей в подключнии к централизованной системе энергоснабжения незаслуженно забытая паровая машина способна обеспечить автономное энергоснабжение при одновременном теплоснабжении потребителя.
    В этом году запустили и проводим тестовые испытания паровой машины мощностью 50 квт.
    Планируется для использования для автономного энергоснабжения дачных поселков и фермерских хозяйств. 20130810_104852.jpg
  2. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ого! Вроде на моей памяти такой ампарат реально работающий первый. Сам тоже тему тёр но на меньшую мощность.
    Дайте пож. подробности о конструкции машины, котле, расходе топлива, интересно очень...
  3. Georg51
    Georg51
    Georg51
    Объем 2х цилидров 22 литра, мощность 50 квт реализуется при 300 об/мин и давлении 20ат.
    Ориентировочный К. П. Д. 20% Соответственно тепловая мощность выхлопного пара 200квт.можно испльзовать в отоплении.
    Пар производит твердотопливный стальной котел с шахтной топкой работающий на древесных отходах.
    Можно посмотреть видео в Ютубе "испытания паровой машины"
  4. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    А развал цилиндров зачем сделали? И как решены проблемы со смазкой?
  5. Georg51
    Georg51
    Georg51
    С развалом цилиндром -сделать фазовый сдвиг по рабочему импульсу. В данной конструкции
    При сдвине 90º получим 4 рабочих хода на полный оборот.
    По смазке. Машина работает на насыщенном паре 20ат.в конце фазы расширения влажный пар.
    Кольца и сальники из композиционного фторопласта. смазываемого водой.
  6. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Будет интересно скока проработает до ремонта...
    Да, отработаный пар сбрасываете в атмосферу? Накипи в котле нет?
  7. Georg51
    Georg51
    Georg51
    Проблем и без этого хватает. А пар в атмосферу это пока не пройдет тестирование система клапанов.
    Применили клапана без внешнего привода за счет подрыва поршнем. С одной стороны улучшилась синхронность срабатывания и эффективность расширения пара, но идут поломки самих клапанов.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Предусмотрен ли конденсатор пара? Без него эффективность будет не выше 5%.
  9. ZVano
    ZVano
    ZVano
    Кривой Рог
    Тема заглохла. Интересно узнать что получилось на данный момент.
