Лажает трехфазный вольтметр
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Khish_Nick, 04.07.14.
  1. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Здравствуйте!
    Поставил в трехфазный щиток вот такой трехфазный вольтметр.
    А он почему-то при подключении всех трех фаз показывает напряжение только одной фазы. В остальных двух строчках - черточки. Если по очереди отключать фазные контакты, а потом включать, показания "перемещаются" из одной строки в другую.
    Что это может быть? Просто бракованный девайс?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Схему включения вольтметра надо и того, как у вас)
  3. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Вот схема.
    Плохо видно... К контактам 1, 2, 3 - фазы, к контакту 4 - ноль. Подключено согласно схеме.
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Вольтметр со встроенной функцией контроля чередования фаз.
    Надо переключать фазные провода до тех пор, пока не появится индикация напряжения всех трех фаз.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это именно так:hndshk: Кто то из форумчан уже мучился с этим вольтметром, проблема решилась именно так -
  6. igorwhite
    igorwhite
    igorwhite
    Архангельск
    Чтобы не плодить новую тему.
    Просьба подсказать в чем дело: есть вольтметр ВМ-3, работающий исправно больше года. В один прекрасный день стал мерцать и выдавать неверные показатели
  7. alpa
    alpa
    alpa
    С опозданием напишу. Та же неисправность, завышает напряжение 50-100 вольт.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Гарантия кончилась?
  9. igorwhite
    igorwhite
    igorwhite
    Архангельск
    Здравствуйте. У меня был гарантийный случай, заменили без вопросов.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Разумеется не меньше. Именно тогда все российские продавцы прекратили поставки массово бракованной продукции этой марки.
  11. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    @Avs7153, а на какую фирму смотреть, не подскажете? Вроде бы баловство, но интересно :)
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    После такой фигни ;) во еще сильнее захотелось. :)) ценник конечно тот еще. Надо будет подумать как это от жены скрыть :))
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Ярославль
    Тогда есть смысл сразу посмотреть на реле напряжения с индикацией.
  15. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    В электрике много на что можно посмотреть и лишним не будет :) много безопасности не бывает :)
    Речь про реле контроля напряжения? Нужно на каждую фазу, легким движением руки бюджет вырастает еще на 10 тысяч а ящик на 9 юнитов? Да уж ... пожалуй воздержусь.
