Как переделать ТТ котел под дизельную горелку
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Martishka, 30.01.09.
  1. Martishka
    Martishka
    Martishka
    Гость
    Есть ТТ котел Dakon FB26D. Необходимо переоборудовать его под дизельную горелку. Если есть у кого опыт - поделитесь. И есть ли вообще целесообразность его переделывать, т.к. топка расчитана на дрова? Не будет ли он "кушать" много топлива?
  2. новенький
    новенький
    новенький
    Фо
    Вот и мне интересно,можно ли?Ведь есть на форуме специалисты.В инете инфы мало,только то что горелка ставится в поддувало тт котла.
    В моем случае котел самодельный,габариты топки,см.д/в/ш
    40х30х40,поддувала 40х7х40.Спасибо.
  3. arhimed6995
    arhimed6995
    arhimed6995
    Narva
    И мне тоже очень интересно как сделать самому диз.горелку для котла. М ожет кто делал и может рассказать.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я использовал ТТ котёл Виадрус с дизельной горелкой Феролли. Расход топлива на самом деле немного выше чем на специализированном дизельном котле аналогичной мощности, субъективно процентов на 10-15.
    В итоге пришёл к выводу что такой вариант целесообразен при отъездах, когда необходимо поддерживать положительную Т в доме воизбежание размораживания водопровода и т.д. То есть основное время вы топитесь дровами или углём, а если надо куда ни буть отъехать на несколько дней - неделю - вешаете на котёл горелку и спокойно уезжаете. Тогда этот вариант идеален. В остальных случаях целесообразнее приобрести специальный котёл под д/т.
  5. Юрий Пуртов
    Юрий Пуртов
    самострой
    Юрий Пуртов
    самострой
    ХМАО
    При отезде надолго например на вахту я лучше доверю обогрев дома электротенам безопаснее и надежнее.
  6. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Переделывал промышленный жидкотопливный котел АОЖВ(с испарительной горелкой, для работы с горелкой Китурами турбо 21, работает не плохо до сих
    пор(второй сезон). Расход по сравнению с прмышленным Китурами субъективно
    больше на ~20-30%. На счет угольного котла- расход будет также больше, зависит от конструкции.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну не все на вахту на месяц уезжают, некоторые просто в гости к родственникам на пару дней или в санаторий на недельку. В командировку на несколько дней.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ну на "мелких" 3-4 секционных U22 КПД при работе дизельной горелки действительно поменьше, чем на "специализированных" котлах, это факт.
