Подскажите с перепланировкой
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Dmitrijs_Riga, 04.07.14.
  1. Dmitrijs_Riga
    Dmitrijs_Riga
    Dmitrijs_Riga
    Riga,Latvia
    Собираюсь купить половинку дома близнеца. Всё нравиться, но уж хочеться раздвинуть гостинную, сделать её побольше. И как то кухню увеличить в целом. Вот смотрите ссылку и фаил на случай если ссылка не работает.
    Меня интересуют помещение 1 - это гостинная, 2 - это комната, 3 - это сама кухня. есть лт врозможность расширить гостинную (1) при этом сохранив комнату (2) ?
    Вот детальные данные:
    1 - Гостинная 24.75 м2
    2 - Комната 12.52 м2
    3 - Кухня 8.38 м2
    4 - Прихожая с местом для гардероба 11.64 м2
    5 - Туалет 1.30 м2
    6 - Душ 2.15 м2
    7 - Подсобка, техническая комната (бойлер фильтры и т. д) 10.04 м2
    8 - Для инвентаря 3.55 м2
    9 - Гараж 20.4 м2
    10 - Проход в гараж 1.04 м2
    В идеале надо объеденить 5 и 6 (душ + туалет). А так же 7,8,9 пересмотреть планировку.
    но что волнует, это как расширить гостинную (1) за счёт комнаты (2) ?
    Архитекторы и дизайнеры, подскажите пожалуйста ?
    Спасибо!
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    По этим картикам ничего о Вас интересующем сказать нельзя, нужны чертежи части ВК где видны конструкции. Подозреваю что стена между кухней и прихожей несущая.
    Если в других местах проект не найдется/не будут давать, то посмотреть всегда можно в архиве буввалде Марупе.
  3. Dmitrijs_Riga
    Dmitrijs_Riga
    Dmitrijs_Riga
    Riga,Latvia
    Спасибо. Да стена между кухней и прихожей несущая, но стена между залом и комнатой, нет. Вот, хотябы идею подкинтьте если взможно :) А насчёт строй управы, да надо сходить. Спасибо.
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вот у меня такой уверенности нет, вполне перекрытие 1 этажа может опираться на эту стену. Там много не совсем понятных узлов, а как построили тем более неизвестно. Надо вскрывать конструкции местами и делать обследование (для проекта реконструкции такое формально требуется обязательно).
