Отзывы от перекрытиях по металлическим балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ihoock, 04.07.14.
  1. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    Думаю что покрасил не зря. 2 метровый отрезок около лестницы не прокрашен, так он уже весть покрылся махровой ржавчиной. пока не глубинной, но ведь прошло всего то 3 месяца! там где все подготовлено и окрашено, все идеально, хоть и мокро от конденсата.
  2. Мага161
    Мага161
    Мага161
    Ростов-на-Дону
    Выложи пожалуйста фото лестничного проема, как реализовывал интересно
  3. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    @Мага161, ну с фото сложно, не фоткал данный узел, только на общих планах есть. А план как картинке.
  4. Мага161
    Мага161
    Мага161
    Ростов-на-Дону
    Скетч ап хорошая вещь! Спасибо, а как полы крепить будешь к балкам каждую доску или через брус или...?
  5. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    @Мага161,
    где то писал, но еще раз: лага поперек двутавру ставиться на нижнюю полку, на нее антнискрип, потом черновой пол паралельно двутаврам, с зазорами до 5мм.
  6. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    т. е. глубина опоры лаги на нижнюю полку двутавра будет в районе 4-5 см. ?
    Не маловато ?
    Может ошибаюсь, но вроде как "буквари" требуют глубину опирания деревянной балки делать где-то в пределах 10-15 см.
  7. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    Глубина опирания зависит от нагрузки на лагу, да и не найти там 15 см, полка всего 9 см! Лага длиной 1 метр, доска 150х50, через каждые 58 см. Нагрузка никакая на это маленькое пятно опирания.
  8. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    1. Лаги как-то дополнительно крепили к двутавру для усиления вертикальной устойчивости или они и так никуда не денутся ?
    2. Спрашивал в соседней ветке, но пока никто не ответил...
    Вы не рассматривали вариант размещения лаг сверху двутавра ?
    ИМХО в этом случае появляются дополнительные преимущества:
    - увеличивается площадь опоры лаг;
    - лаги можно сделать целиковыми на всю длину перекрываемой комнаты;
    - можно уменьшить высоту лаг до 100 мм и т. о. сделать более тонкое перекрытие при равной нагрузке;
    - уменьшится эффект барабана;
    - более технологичнее (быстрее) можно сделать перекрытие в процессе стройки.
    Ну а недостаток видится пока только один - необходимость утепления и декорирования двутавра, ну например, фальш балками из пенопласта.
    Что можете сказать как практик, я пока что только теоретик...? :)]
  9. yanius2
    yanius2
    yanius2
    Тоже хочу применить двутавр 14 для перекрытия пола и тоже не могу найти отзывов(
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Под эту пьяну и я свюй толику внесу
    строю, перекрытия по двутавру
    длинна 4.5м
    0-1й этаж = №12 шаг 75см (хз зачем я та сделал... думаю переделять по 60см - благо конструктивно это не так сложно (хвосты в красный кирпич цоколя заложены)
    1-2й этаж = №10 замоноличен в армопояс с шагом 60см
    так вот, по нагрузкам на 1м этаже ставил поддон с блоками посередине 2х двутавров - прогиб был примерно 1 см по таким весом. (примерно 1200кг нагрузки)
    /тоже ошибся - от стены взял 60см и не подумал, на что край опирать... теперь придется швеллер на анкера по краю на стены вешать... надо было крайние балки делать в 15-20 см от стены
    полы пока не делал но тоже интересует пирог и крепление к стали дерева, дабы при этом еще и избежать скрипов при изменении температуры и влажности...
