Отзывы от перекрытиях по металлическим балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ihoock, 04.07.14.
  1. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    Читаю форум и не нахожу важной для меня информации. Такое впечатление, что никто больше не делает перекрытия с применением двутавра. По цене меня они устраивают да и по возможности возведения тоже. А вот отзывов о практической эксплуатации не нахожу. Все обсуждают монолит, ЖБ плиты да деревянные балки. Кто перекрывался железом, отзовитесь. Как на счет звукоизоляции и комфорта? Пружинят ли как деревянные. У меня пролет 5.4 метра, планирую двутавр18 через метр.
    В плюс такому перекрытию - цена, вес, возможность возводить самому.
  2. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    Как то пугает тишина... Неужели никто не эксплуатирует такие перекрытия в частном домостроении?
  3. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    А Вам хочется иметь железный лист над головой?
    Изначально эту хрень придумали для нежилых помещений... для скорости, но не для надежности.
    Жалезнай двутавр придется красить какой-нить вспенивающейся при нагреве химичной бякой, дабы изолировать сие жалезо от... от возможного огня, иначе провиснет,- и все перекрытие обрушится.
    В бетон всёрно придется класть арматуру (сетку), а посему делайте съемную опалубку, арматурный каркас и заливайте бетон - чуть погеморройней,- но надежней (пожар, не вибрирует вследствие нормальной толщины перекрытия), да и в железе жить не очень комфортно
  4. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    вот вопрос собственно: в чем дискомфорт?
  5. Оредеж
    Оредеж
    Оредеж
    Ленинградская область
    Да, в чем? Похоже автор 2 поста не отличает арматуру от сетки и не имел дела с железом в принципе.
    Какой такой железный лист? Нормальное перекрытие, еще до войны так строили. Это сейчас привыкли к гипрокам, да прочей химии, а огнезащитным составом несущие балки покрывают в ПРОМЫШЛЕННОМ строительстве, заметьте, отнюдь не для того, чтобы избежать коррозии, а для соблюдения норм пожаробезопасности в ПРОМЫШЛЕННЫХ зданий.
  6. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    Вот еще вопрос, как лучше крепить двутавры к армопоясу? К закладным, шпилькой, замонолитить?
  7. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Под железом я подразумевал часто применяемые особливо продвинутыми строителями профлисты, кладущиеся на балки и заливаемые сверху бетоном.
    Какой такой... вот какой-такой: "...Кто перекрывался железом, отзовитесь".
    Про покраску: я и написал про пожаробезопасность, а не про "избежать коррозии"... точнее, коррозию.
    Про арматуру: 1. Я указал, что речь идет о сетке... впрочем, в этом случае сетка не нужна;
    2. А что по-вашему делает сетка?
  8. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    @SankrIgor, Ну профлист не совсем то. По профлисту можно и просто монолит сделать. Интересно железо как несущая конструкция, по сравнению с тем же деревом.
  9. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Не могу судить о железных балках - не применял... да и построил всего два домика, но, думается, они "звенят-звонят" покруче дерева.
    У меня сейчас примерно такой же случай - пролет 5м - и хочу попробовать HTS-балки - они значительно легче, да и нагрузку, если верить производителю и ролику с джипиком, держат немалую... правда толщина перекрытия поболе будет, но зато в нем коммуникации можно спрятать.
    Задал тутать про них вопросик, но форум молчит... как рыба об лед
  10. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    ответят, когда все построите.
    Да не звенят, смотрел в готовом доме, у себя пробовал, вообще незыблимы, как плиты. Я бы даже сказал, что плита (пк) вибрирует, если на нее прыгнуть, а эти балки очень жесткие.
    Смотрел тут перекрытия в Торговом центре, там почти 12 метров пролет, вот там вибрирует... Но там под 40-ку двутавр.
  11. aghy
    aghy
    aghy
    Lithonija
    Уважаемый Ihoock! Делаю межэтажные перекрытия по металлическим балкам в своем доме. Применяю 14-ый
    двутавр разной длины (от 4,8 м до 2,5 м) .Осевое расстояние между балками от 0,65м до 0,75 м. В моем случае такой вариант перекрытий является единственным решением. Но это длительный и трудоемкий процесс. Приходится самостоятельно решать много вопросов: расчет перекрытий, конструкции пола и потолка, звукоизоляция, утепление концов балок по внешним стенам, защита от коррозии и огня и т. д.
    Например, очистка от незначительной коррозии и покраска в 2 слоя специальной краской (три в одном) двутавров (33 шт. разной длины) в одиночку и с соблюдением технологии покраски заняла у меня 1,5 месяца.
    Вряд ли найдутся желающие потратить 2-3 месяца строительного сезона только на такие межэтажные перекрытия,
    проще положить заводские плиты или применить дерево, если стройка идет в один или два сезона. А так Вы правы. Информации мало как на нашем форуме, так и в целом в интернете по таким перекрытиям. Я ориентировался на старые книги, помощь уважаемого Anatolevicha (есть соответствующая тема),что-то нашел на зарубежных англоязычных сайтах и форумах, а в основном рассчитывал на собственные силы.
  12. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    У меня подготовка заняла неделю, надо было раньше красить, а то я так замучился счищать ржу. Для этого прекрасно подошла УШМ и лепестковые шкурки 40-80 зенистости. На мои 12 балок по 5 метров, 18 размер, ушло 10 дисков, 4 банки грунта гф-021, 2 литра ацетона. Балки порезали при продаже. Завтра закину их на верх. Плиты заказал, оплатил, но не сделали обещают в конце августа, отказался от такого сервиса. лето не резиновое. Решил перекрыть балками. Собственно фото в моей теме
  13. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    А кстати, как правильно застелить балки? Пирог перекрытия какой? лаги по верх балок или по поперек?
  14. aghy
    aghy
    aghy
    Lithonija
    Ihoock! Заполнение промежутков между металлическими двутаврами имеет самую разнообразную конструкцию как по материалу, так и по устройству. Оно может быть из дерева, кирпича, железо-бетонным ,с использованием профлиста и т. д. Если выбрали дерево (при этом деревянные лаги могут располагаться как вдоль так и поперек металлических балок), то наиболее проработанным пирогом перекрытия (межэтажного)
    являются схемы, приведенные уважаемым Сергеем Шумаковым в теме "Звукоизоляция". Но если в ваших краях нет полиуретанового эластомера Sylomer или Вибростека или других элементов этих схем, то вряд ли Вы получите такой же результат, если примените строительный войлок (или мягкую ДВП) и другие минваты.
    Примеров пирогов масса, например чертежи из серии 2.100-КР-1 32,33,34,35. А на практике все оказывается не так просто как на бумаге. Например, на другом объекте при расстоянии между стенами 5 м, у меня проходил только двутавр №20 (осевое равно 1м) ,при этом под концы двутавров обязательно (по расчету) подкладывали металлические пластины определенных размеров (проверка на смятие кладки). Длина концов двутавров закладываемых кладкой то же не берется с потолка, а либо рассчитывается по формуле, либо принимается как в сериях (250 мм), но не меньше высоты двутавра. Что касается покраски металлических балок грунтом ГФ-021 + соответствующая эмаль, то с моей точки зрения это выброшенные деньги или для самоуспокоения или когда дом строится на продажу.
  15. Ranel
    Ranel
    Ranel
    Казань
    @aghy, что за схема Шумаковым приведена? в данный момент тоже актуальный вопрос!
