1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом для ПМЖ 8 на 10 с гаражом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Руставсон, 04.07.14.
  1. Руставсон
    Руставсон
    Руставсон
    Где лучше изменить или сэкономить?
  2. Руставсон
    Руставсон
    Руставсон
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    так информации никакой- сколько человек жить поживать будут, материалы стен и перекрытия дома,
  4. Руставсон
    Руставсон
    Руставсон
    2 взрослых и 3 ребенка. Основновной материал стен - газобетонные блоки. Перекрытия - ж/б плита
  5. ruspect
    ruspect
    ruspect
    Имхо для 5 человек очень маленькая гостинная.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    Я бы не о размере гостиной беспокоилась, а о том, на 5 человек на спальном этаже всего один совмещенный с/у.
    А гостиная в 19 квадратов объединенная с кухней- столовой в 12 квадратов никогда не будет тесной.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  8. Руставсон
    Руставсон
    Руставсон
    Фасадов пока нет. При сильном желании взрослый может сбегать в санузел вниз. Меня размеры гаража волнуют под большую машину и прочую спецтехнику.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @Руставсон, а если побегут дети? По лестнице? Толкаясь и споря кто первый?
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    да конечно маленький гараж- только морду ткнуть и дверь кое как открыть- и при прохождении обтирать своей одеждой грязные бока машины
    - а что за необходимость иметь гараж в доме?
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Гараж можно немного расширить и удлинить (выступом вперед или назад). Стены гаража могут быть тоньше, чем основной части дома.
    На втором этаже спальню над парной можно сделать без выгрыза угла за счет выгрыза в другую сторону - холл.
    Для второго санузла на втором этаже можно пожертвовать гардеробом.
    У гардероба первого этажа можно сделать вторую дверь, чтобы сняв обувь, не идти в основную часть через грязную зону - тамбур.
  12. Руставсон
    Руставсон
    Руставсон
    Не понял как это?
    Гараж скорей всего будем расширять. Насчет удлинения за счет выступа - вопрос в финансовой целесообразности. Гараж при доме это от безысходности - участок маленький. Плюс выделенное место под топочную и близкую мастерскую и хранение "грязных вещей".
    Зачем в таком маленьком домике 3 санузла?
    По поводу гардеробной. Конечно хочется сделать заход в нее и из тамбура и из холла, но тогда встает вопрос эффективного использования пространства внутри нее.
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    См. в откорректированном плане на втором этаже. Слегка увеличенный шкаф позволяет обойтись без гардероба. Сдвинув зону между кабинетом и спальней в сторону кабинета можно еще увеличить спальню и шкаф. Будет свободнее для двух человек. Кабинет можно и ужать, обычно там больше одного человека постоянно не находится. Т. е спальня (без учета площади, занятой шкафом) будет 10,8м2, а кабинет - 8,0 м2
    Для удобства. Потенциально на этаже вполне нормально могут проживать 6-7 чел (постоянных или + гости). Но, как говорится: хозяин-барин.
    Не думаю, что на стене между тамбуром и гардеробной у вас будет дополнительная вешалка. Наличие там двери (см. вложение) ничего у внутреннего пространства гардеробной не отнимает.
  14. fed sum
    fed sum
    fed sum
    Я бы сделал на крыше гаража летнюю веранду с входом из кабинета
  15. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Я бы гараж вообще убрал, тем более у вас регион не холодный, навес за 50 т. р. решит все вопросы, и сауну тоже, отдельно стоящая баня, с одной стороны веранда, с другой мастерская (взамен гаража) в небольшом пространстве если ставить то небольшую электропечь, это так понтануться, а дрова и нормальная парилка - будет жарко в доме, особенно летом, тем более дом и так не большой, а половины площади съедает непрофильная часть, и два с/у на 2 - этаже обязательно...
