Есть ли смысл устанавливать стабилизатор?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем kayak, 04.07.14.
  1. kayak
    kayak
    kayak
    деревня Горы
    Проживаем постоянно в деревне Ленинградской обл. Зимой еще более менее 190-210 вольт, а сейчас с началом сезона вообще 160-190В не более. Особенно по выходным или пасмурным дням. Напряжения не хватает насосной станции, чтобы накачать заданное давление. Водогреи хоть и греют долго и слабо, но толку от них нет, т. к. насоска теребонит без остановки и в итоге может перегреться и выключиться. Сосед сказал, что поставил 5квт стабилизатор и у него всё норм. Я подробностей не узнавал у него, но вот и сомневаюсь, поможет ли мне стабилизатор? У меня из постоянных потребителей это водогрей 1,5 квт, насосная станция 800вт и 750вт конвектор. И в плохой расклад, как сейчас (дождь и пятница) не работают нормально даже по отдельности. Микроволновка даже не греет, работает 20 сек и выключается сама. В связи со сложившейся ситуацией, подскажите, есть ли смысл тоже покупать и ставить стабилизатор?
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Стабилизатор можно поставить на те устройства, которые критичны к напряжению (насос, микроволновка).
    А водогреи-конвекторы подключить напрямую. Ну нагреет он воду не за час, а за два, зато сеть не так сильно просадит (а через стабилизатор мощные нагрузки просаживают сеть ещё мощнее).
  3. sss sn21
    sss sn21
    sss sn21
    Конечно есть смысл стабилизатор ставить и ещё какой, если не хотите дальше так ущербно жить! Кстати, на отдельные потребители нет смысла ставить потому как у вас вся сеть дохлая и надо реанимировать. Мне нередко приходится ставить стабилизаторы на всю систему электроснабжения как в домах так и в квартирах.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот только при 160В стабилизатор забирает из сети ток в 1.4 раза больший, чем выдаёт на выходе.
    Р1 = I1*U1 = Р2 = I2*U2
    25А автомат на вводе становится как бы 18А, соответственно, выделенная мощность не 5.5, а 4кВт.
    Если при этом не возникает цепной реакции - дальнейшей просадки напряжения, может и будет как у соседа.
  5. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    У нас стабилизатор был релейный. Загорелся, подлец, прям у нас на глазах, что позволило его потушить оперативно и не допустить пожара. Напряжение в нашей деревенской сети скачет постоянно и он видимо не справился. Страшно подумать, что могли бы лишиться дома из за него.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Имя этого негодяя? :) В большинстве случаев (99.9%), как показывает практика, виноваты сами хозяева этих стабов. Перегрузка по мощности - самая распространённая проблема.
  7. chen1
    chen1
    chen1
    сильно пониженное напряжение исправит только инверторный стабилизатор
  8. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    По своему опыту могу сказать следующее. На холодильник и морозильную камеру поставил стаб на тиристорах мощностью в 1.5 кВт. К нему же подключена микроволновка. Года три - все нормально. До этого пришлось менять холодильник и компрессор на морозилке. И это при частых падениях напряжения до 130В. На насосную станцию поставил релейный на 800Вт. Тянет, иногда в напряг, но напруги хватает на отключение по достижению 3 атмосфер на насосной. Пришлось поставить, иначе при низком напряжении насос не отключался (не хватало давления на реле).
