Зашёл в тупик или запутался. Перекрытия первого этажа и первый ряд блоков
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Mixer7, 04.07.14.
  1. Mixer7
    Mixer7
    Mixer7
    Всем привет!
    Уже год в "вялом" режиме набрасываю дом для родителей на даче. Вот столкнулся с очередным вопросом: "Как правильно перекрыть 1 этаж?"
    Фундамент планировал свайно-ростверковый. Ширина ростверка 500мм. Перекрывать хотел плитами.
    Но вот теперь не понимаю, как правильно заполнить пространство от плиты и как укладывать 1 ряд газобетона.
    Дом планировал из газобетона 300мм шириной, облицовка кирпичом. Перекрытия 1-ого и 2-ого этажа плитами. Крыша металлочерепица.
    Прилагаю наброски в сектче и размеры.
    И вообще - реально ли перекрыть плитами мою планировку?
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А лестница-то где, рисовальщик? :)]
  3. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл.
    Блоки кладутся прям на ростверк, предварительно уложив гидроизоляцию.
    (показала на фото)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ответы из ФАКа по ребристому монолиту (http://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU) и Вам подойдут:
    1. узел опирания вышележащей стены: #77, #103, #128, #424, #774, #496, #939, #1074, #1152, #1217, #1255, #1318, #1403, #1454, #1483, #966, #1108, #739 (каркасная стена), #880, #1239, #6,
    2. опирание плиты на стену:#84, #103, #106, #111, #128, #451, #746, #941, #1459, #1462, #1512, #269, #1189 !, #1216, #1353,
  5. Mixer7
    Mixer7
    Mixer7
  6. Mixer7
    Mixer7
    Mixer7
    Но тогда придётся делать ростверк ещё шире. Плита опирается 150мм + блок 300мм + вентзазор + кирпич...
  7. Mixer7
    Mixer7
    Mixer7
    Спасибо! Полез изучать.
  8. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл.
    Блок можно положить так
  9. Mixer7
    Mixer7
    Mixer7
  10. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл.
    Да, и сдвигать на столько, что бы на ростверке поместились блок 300мм + вентзазор + кирпич.
    в моем проекте так же
  11. Mixer7
    Mixer7
    Mixer7
    У вас 2 слоя утеплителя и вентзазор 20мм?
  12. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл.
    Не совсем. В проекте крестиком это утеплитель, вентзазор пустота, а двойными полосочками это рабочий кирпич, сверку облицовка природным камнем.
    В реале у меня будет чуть иначе.
